  Am 18.11.2020 um 14:28 schrieb Motorhead:
schau dir mal den auspuffvergleich an den wir mit der kiste vom roundose beim ddog gemacht haben.
da isses recht egal welche anlage du drauf schraubst, da kommt irgendwie alles schon mal gut daher.
sogar ein verdellter sip performance, der ja wirklich schon sehr alt ist :-)
Aufklappen
Ich sehe da jedoch keine Diagramme mehr!
meine signatur hast du beachtet? die diagramme sind nach wie vor vorhanden....
bitte um info ob du es mit zb firefox sehen kannst. danke
hinfällig, habs mit kollegen getestet - fotos sind da.
Bearbeitet von Motorhead
  Am 18.11.2020 um 10:20 schrieb Hjey:
Danke, inzwischen bin ich auf scooterhelp auch fündig geworden.
Dann muss die Welle wohl raus und nochmal auf dem Bock geprüft werden. Wenn es dabei bleibt, muss ich wohl den Hersteller kontaktieren :???:
Aufklappen
Was lernen wir daraus: Wellen müssen IMMER vor dem Einbau auf Rundlauf geprüft werden
Bei 260ccm gibt es doch nur einen Hersteller?
Bisher musste jede Königswelle (3Stück: WF PX200 T5) bei mir nachjustiert werden weil die vom Rundlauf überhaupt nicht zufriedenstellend waren
Moin,
wie breit bekomme ich den Auslass eigentlich ohne zu den Stehbolzen durchzubrechen?
Das kann ja nicht viel sein, was da noch rausgeht.
Halllo,
frage in die Runde:
An einem Gehäuse wo mal ein MHR 221 drauf war, geht sich da überströmertechnisch ein M244 aus?
GRÜSSE
Tom
  Am 19.11.2020 um 13:45 schrieb Hjey:
Moin,
Aufklappen
Keine Auslassbearbeiter online?
  Am 20.11.2020 um 16:23 schrieb lechna:
Halllo,
frage in die Runde:
GRÜSSE
Tom
Aufklappen
ja klar, hab ich auch gemacht.
  Am 20.11.2020 um 16:43 schrieb Hjey:
Aufklappen
 Im Vorauslassbereich gehen auf jeden Fall so 1-1,5mm rechts wie links (mehr hab ich mich nicht getraut :wow:)
Bearbeitet von PXCop
  Am 20.11.2020 um 17:12 schrieb PXCop:
Aufklappen
Danke. Und auch bis hinten auslaufen lassen oder nur im vorderen Bereich?
  Am 20.11.2020 um 17:36 schrieb Hjey:
Aufklappen
ich denk, das kommt auch auf den Auspuff an.. aber ich hab das nun mal im VA Bereich gemacht und @Jesco_SIP soweit ich weiß auch. Reicht dann für tourenfreundliche 34-35 PS und 39 Nm :thumbsup:
Hier mal mein Motor. Bin ich die Saison so mit Polini Box gefahren.
Polini Box, Viper und Resi. Alles nur draufgeschnallt und nix groß bedüst. Die Faulheit und das Bier ...
  • Like 3
  Am 21.11.2020 um 08:59 schrieb maxo:
Aufklappen
Cool.....hast Du uns
auch noch die Daten wie Membran, QK, welches Gehäuse, Getriebeabstufung, Primär
etc? Bist Du bei 68 zum Stehbolzen durchgebrochen? Hast Du das dann gebuchst oder offen gelassen?
Bearbeitet von Lameda
  Am 15.11.2020 um 18:19 schrieb Hjey:
Thema Vibrations.
Der m260 schüttelt schon erheblich mehr als mein alter M1X Motor.
Das kann natürlich an der hohen Verdichtung 12,3 liegen. Ich glaube aber es liegt an der Kurbelwelle. Habe gestern mal mit der Messuhr auf den Lüra Konus im eingebauten Zustand gemessen. Exzentrizität liegt bei 0,05 mm. Das erscheint mit etwas viel :wow:. Liegt der Max. Wert bei Piaggio Original nicht bei 0,03 ?
Aufklappen
So mal kurzes Update:
Hab die Welle eben selber gerichtet. Hat jetzt 0,01 mm Exzentrizität am Ende Lima Konus :wheeeha:.
Welle war zur Wangenöffnung hin etwas aufgebogen.
Was fahrt ihr eigentlich für Getriebekomponenten. Mein Schaltkreuz ist jetzt schon im A. (nach 1000 km) und der erste Gang hat auch innen was abbekommen :wallbash:.
Der Rest sieht noch sehr gut aus. Das Schaltkreuz ist ein BGM (das hat beim M1X mit 25 Nm ewig gehalten) und der der erste Gang ist original Piaggio.
  Am 21.11.2020 um 19:42 schrieb Hjey:
Aufklappen
Ich fahre das Crimaz Schaltkreuz, nach 700km kein Verschleiß ersichtlich...
Ich fahr ebenfalls das Crimaz ohne Auffälligkeiten!
Mein Getriebe ist ein LML :wacko: und zeigt ebenso keine Auffälligkeiten!
@ maxo
Bin meinen M260 auch mit der Polinibox gefahren.
War mit der Box sehr zufrieden, obwohl die SBox 244 Sport etwas mehr gedreht hat.
Aber es hilft alles nichts, muss jetzt trotzdem einem S&S weichen!
Bearbeitet von mrfreeze
  Am 21.11.2020 um 09:03 schrieb Lameda:
Aufklappen
Schaust du ins Diagram da steht alles drinnen.
Motor ist ein "kleiner Quattrini" m232 60 Hub Kingwelle.
Getriebe fahre ich das Benelli Vorgelege extra Kurz mit 24/62 Primär.
Läuft so schon lange ohne Mucken.
Was Auspuff betrifft hatte ich schon einiges getestet.
Polini Box is ideal für entspanntes Touren. Was kann das S&S Ding?
@AIC-PX Racing Resi schmeckt mir am besten. Leistung & Sound.
Werde jetzt mal auf die Suche nach den fehlenden NM gehen.
  Am 22.11.2020 um 07:56 schrieb maxo:
Aufklappen
Danke hab ich zu spät gesehn, drum hab ichs gleich Dreimal korrigieren müssen :whistling:
Bist Du jetzt zu den Bolzen durchgebrochen?
Was das Ding auf meinem Motor kann, steht noch nicht fest.
Der Motor ist ausgebaut und der S&S ist erst gestern bei mir angekommen.
Aber schau mal auf der S&S Page nach, da findest du einige Diagramme.
Und was die Polini angeht, bin ich ganz deiner Meinung.
Gibt nichts besseres zum touren!
ich glaube dass der s&s im Moment so ziemlich das optimum aus beiden Welten darstellt.
natürlich schiebt er nicht wie eine box und tritt einem nicht in den rücken wie ein großer Reso, aber er sieht gut aus,
klingt top und liegt für meinen Geschmack genau in der goldenen Mitte.
das kann man natürlich auch anders herum betrachten und sagen dann kann er weder das eine noch das andere richtig :laugh:
So nach dem ich mich von meinem mhr getrennt habe und auf die dunkle Seite der Macht begebe :-D stell ich mal ein was ich bauen
Gehäuse Vr Malossi Häute gemessen und verglichen mit einem neuen Original Gehäuse  kulu 6/100  und Malossi das gleiche
m244
62 sip Welle : Wucht Faktor reich ich nach aber so wie es aus sied dürfte es 35% sein beim mhr sind es 40%
30—35 tmx
Getriebe 200 er mit kurzen 4
benelli Nebenwelle
Auspuff mal schauen was der Aic Px im Keller hat :-D
Werde das erst zusammenbauen und schauen was passiert und im 2 schritt bearbeiten und auf den geilen Kugel Flunsch umbauen das
der Auspuff mal ohne Spannung montiert wird
Geht das auch in Serie?? :-D
Anscheinend setzt sich ja die SIP Welle mittlerweile gegen die Kingwelle durch.
Bin schon über die Ergebnisse bzw. den Vergleich gespannt!
