Am 16.5.2021 um 11:36 hat nlz folgendes von sich gegeben:
Ich hatte glück und bekomme die letzten drei falsch produzierten teile. ich brauche nur zwei und dachte ich nehme sie lieber damit noch jemand das nutzen kann. würde also eine zu dem sck preis plus porto abgeben wenn jemand bedarf hat? --> pm, wer zuerst kommt malt zuerst
Hier sind die letzten Hauben hingegangen
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Heute Nacht als ich auf den Artikel gestoßen bin war er noch lieferbar ;-)
Servus Leute,
kann mir jemand hier ne grobe Wurfbedüsung für nen Mikuni TMX 30 geben?!
Vielleicht fährt ja hier jemand was ähnliches.
M244 Quattrini auf DS (Überströmer angepasst)
60mm Langhub KW Sip performance
BGM Big Box Sport
SZ angepasst, Zylinder 1,2mm angehoben, Kopf abgedreht auf QS 1,3mm
Vielen Dank schon mal an die Gemeinde!!
Bearbeitet von Ghostrider252
zur bedüsung kann ich dir nix sagen, aber ich hatte meinen auch ähnlich hoch gesetzt und kopf abgedreht. hab aber dabei zu viel vorreso verloren und bin wieder runter.
bei mir hat auslass verbreitern mehr gebracht. allerdings bei einem anderen auspuff
vor 22 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
also probleme hab ich keine. hab grad 2 weitere gefräst.
Hast Du denn die Muttern oben eingedichtet?
Auf wieviel Prozent bist du gegangen?
vor 10 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
ne, des musst du nicht. sobald da nordloc oder ne beilagscheibe dran ist, ist das dicht.
vor 1 Stunde hat light folgendes von sich gegeben:
Wie breit ist der jetzt bei dir?
Am 31.5.2021 um 20:20 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Mal ne Frage an die Auslassfräser :-D:
Wer hat den Auslass über die Stehbolzenbohrungen hinaus breiter gefräst? Gibt es Probleme? Hat es was gebracht (nachweislich)?
Wird schon etwas bringen. Ob es nötig ist, steht aber auf einem anderen Blatt. Ich habe bei meinem Zylinder darauf verzichtet und den Auslass asymmetrisch gefräst um die maximale Breite ohne durchzubrechen zu erreichen.
vor einer Stunde hat Hjey folgendes von sich gegeben:
hab das so gemacht wie der herr birling. 10mm alurohr, nicht ganz durchgebohrt und reingesteckt.
hab 68% gemacht.
edit: form fräsen ist definitiv einfacher, wenn man den stutzen abgeschnitten hat.
Bearbeitet von berlinwestside
vor 21 Stunden hat Citroen SM folgendes von sich gegeben:
Wenn man die letzten Hubraum-News hier im Forum so liest, wird ein 244 ccm Motor plötzlich zum small block...
welchen?
Naja, 307 respektive 407 ccm sind schon fast beängstigende Perspektiven.
Sorry, dass ich nichts technisch fachliches beizutragen habe, ich lese nur mit, fahre eine (noch) kreuzbrave Serien-PX 200 GS und träume ein wenig von mehr Hubraum.
Derzeit andere Prioritäten im PKW-Bereich, aber Vespa-Motor kommt auch ganz sicher mal dran. Bin schon wieder weg...
Am 29.5.2021 um 09:36 hat alan87 folgendes von sich gegeben:
hallo hab den 2 244 jetzt fast fertig allerdings ist da eine etwas andere konfiguration
der 1 ist mit si vergaser 28 und mrp ruessel , leuft ganz ordendlich bin noch beim optimalen setup herumekperimentierten....
der andere ist ein altes px 200 das dank kobold aufgeschweisst wurde und gespindelt
darauf ist ein mrp vforce 4 mit 30 vhsh vergaser montiert ,
welle ist eine originale quattrini 60 hub allerdings hab ich da gesehen das da nicht gerade viel platz ist von der membran zum zylinder aber was solls , hatte die schon bestellt ,
gertribe original lusso mit 36 z
und 62-24 primaer mit bgm superstrong
auspuff bin ich zwischen polini box und sip performance hin und her mal schauen was angenehmer zu fahren ist ,  tendire eher zu der box
zum vergaser er wird mit dumbo über dem rahmen gesaugt
vhsh 30
nadel k25
dp265
und nadel 350
nd 55
und hd 140
kann ich  mal so anfangen oder lig ich da komplett daneben
danke
lg
ALAN
So jetz bin ich ein wenig gefahen die der Motor leuft eigendlich relativ gut bin noch ein wenig am einfahren aber musste mit dee hd auf 156 rauf , er hat ein relativ breites band und ziemlich laufruig , allerdings fahre ich ohne pumpe  nur mit kr benzinhan undseitliches loch mit ca 18 cm benzinschlauch
Wegen den geteilten schwimmer , hat es da probleme gegeben oder besser den normalen verbauen ?
Bearbeitet von alan87
vor 12 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Was erwartest du dir durch den Umbau? Mehr Leistung, mehr Drehzahl oder das alle Anlagen passen? :gsf_chips:
Der Innendurchmesser des original Stutzens is schon echt mini, und will außerdem meine 200er Anlagen fahren. Das war der Hauptgrund eigentlich.
War eben nur sehr verwundert, warum der Kanal original so klein is.
da ist ein o-ring vorgesehen.
bei meinem konnt ich schön durchschauen, habs lieber durchgeschweißt.
in der anleitung steht noch, dass man nicht nur den alustutzen absägen sollte, sondern das maß der flanschplatte abplanen.
vor 1 Stunde hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Jup steht dabei. Finde ich aber net so prall. Die 8mm oder so machen bei der Resolänge wohl eher weniger aus und die Länge des Kanals von der „trapezförmigen“ Auslassinnenkante zum runden Stutzen wird dann noch kürzer: Winkel steiler/ Form unschöner finde ich.
Bei meinem anderen m232 is das auch nur so und passt gut.
vor 17 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Muss da echt so viel weg im Kanal bei dem Stahlstutzen? Is ja Wahnsinn…
Bei meinem anderen M232 war schon einer drauf.
DAACF7D6-1EB6-49EA-8F70-19A31AA1D1AF.thumb.jpeg.5d96ce8c619142d643634ef39acf1b12.jpeg26B1872B-67CF-4044-A8F0-50A9526F88BC.thumb.jpeg.dab15bac117538cf4f06f3c85339b668.jpeg41C8BF29-AE9D-4E38-8185-EDA6059F2686.thumb.jpeg.e2ad54a0dba722f08381a705ed9eef18.jpeg
ich fräse sowohl beim m1x als auch beim m232/244 nicht immer alles weg, in der regel sieht es eher so wie auf den angefügten bildern aus - hängt aber auch alles ein bisschen von den sz und dem gesamtsetup ab.
hier m 232
12829451_989455891123424_5559094964226783014_o.thumb.jpg.29df71883726908e21f7924c2e2758ce.jpg
12132476_999672133435133_6331311046168132208_o.thumb.jpg.7bcde4bb0df5c3c09a2575f0a2399c39.jpg
12672078_999672220101791_6828263015320458139_o.thumb.jpg.862379f3dfed1a3ebd8199c87a60e52f.jpg
aber natürlich schon den kanal innen konisch bis zum flansch fräsen, da kann einiges raus. lediglich bei der auslassbreite würde ich mittlerweile gar nichts mehr machen, nur sz anpassen, das in die breite ziehen scheint wie schon oft in diesem topic erwähnt eher kontraproduktiv zu sein.
Bearbeitet von T5Pien
Rechtschreibfehler
oder hier an einem   m1x mit einer abrisskante - alle bilder vom selben zylinder. flnasch ist von schall und rauch
171335985_3984638408271809_5237309520956395662_n.thumb.jpg.e183e1ef0e9fca2b3223291e3a2138c8.jpg
172573509_3984638718271778_879267191612104604_n.thumb.jpg.8d479dd50132dd9062c7aa49ff11086a.jpg
172606249_3984639468271703_6795163873290730468_n.thumb.jpg.983a30086ab813a3d44a1dc56e58d4d9.jpg
173498635_3984638088271841_6900324168511889391_n.thumb.jpg.0c7a24afbadbdeb77f152e5c2aa6f5b9.jpg
173649078_3986668068068843_5749719629306768586_n.thumb.jpg.12c030559d2adbfb67f293b768ea558b.jpg
173194979_3986667898068860_6875805221923852315_n.thumb.jpg.915c107a9eb1592dd3e2f0f2f583155f.jpg
172391262_3986668001402183_1984311316437171025_n.thumb.jpg.656d5622cc327aecbacf6998fd58e343.jpg
173270830_3986668191402164_3937741424760071960_n.thumb.jpg.7d205345c0d13c8ed09d7a2e9a0e8956.jpg
173160107_3987625881306395_1400479289206056589_n.thumb.jpg.552e4beff5d71fd8372d8b340a40c2ee.jpg
weißt du schon deine angestrebten sz oder räumst du erstmal nur auf und passt den flansch an ?
    • Hi, suche eine Racing Resi. Gerne auch ohne ESD.     Danke und Gruß Philipp [
    • Kompressionstest steht noch aus - wobei ich gar nicht weiß ob ich den überhaupt noch mache.   Nachdem die Familie über Ostern dran war, fand sich gestern ein wenig Zeit für die Vespa. Also selber Dichtungen geschnitten und montiert, Vergaser drauf, Rahmengummi is beim Einbau gerissen. Muss ich dann tauschen wenn ich nen neues bestellt habe, war mir jetzt erstmal wumpe. und dann mal ganz gemütlich 6-8 km gefahren, ganze kurze Vollgasabschnitte waren auch dabei, aber sonst eigentlich nur im Stadtverkehr. Nachdem das Standgas anfänglich viel zu hoch war, ließ sich das wunderbar einstellen. Zündkerzenbild hab ich mir jetzt noch nicht angesehen, wollte nachher die Kerze mal prüfen und zum TÜV. Ich hoffe es klappt alles, macht aber bisher nen guten Eindruck!
    • So ist der Ton hier, da muss man als "neuer" einmal durch. Danach macht es hier Spaß und die Leute sind nett. Feuertaufe, Lehrjahre sind keine Herrenjahre.... nenn es wie du willst.      Unfall und mit günstigen Teilen wieder zusammen geschustert schaut danach aus. Geh mal (wenn vorhanden) mit einen Lackschicht dicken Messgerät bei oder schau mal von unten in den Radkasten und schau nach Schweißnähten die da nciht hin gehören.   Egal ob aus Italien oder Vietnam, das Ding hatte so oder so eine §21 Abnahme. Erkennbar im Feld 17 am E. Was der Prüfer da rein schreibt (womöglich auch aus unwissenheit) würde ich nicht als in Stein gemeiselt sehen. Bei alten Fahrzeugen stehen da oft - ich sag mal - Schätzwerte.   Die Nummer schaut zumindest nicht manipuliert aus.   In meinem alten deutschen Sprint Brief von 1965 steht HSN 4013 - TSN 141 - KBA 4167.
    • Ich meine ich hatte eine italienische XL mit 6V elektronischer Zündung. Ja, Spannungsregler gibt es definitiv auch für 6V. Das Teil verhindert schlicht und einfach Überspannung im Bordnetz.
    • Das Bild deiner Zündkerze sagt nichts aus, weil niemand weiß in welchem Bereich wie lange diese gelaufen ist.   Es muss nicht zwingend sein, dass die Kerze wegen der Hauptdüse dunkel ist....   Daher solltest du so wie Dirk es beschrieben hat verfahren.
