ich benötige mal Eure Hilfe.
Ich habe mich jetzt fast durch den ganzen Thread gelesen und leider bin ich aufgrund der vielen unterschiedlichen Möglichkeiten bzgl. Getriebe-Auswahl jetzt überfordert und benötige mal Erfahrungen zu Euren Getrieben.
Ich fahre eine Vespa GL und bin jetzt dabei meinen PX Motor mit Drehschieber Malossi gegen ein Malossi VRone mit Quattrini zu tasuchen.
Folgende Komponenten habe ich schon bzw. sind auf dem Weg zu mir:
Malossi VRone
Quattrini M244
Kingwelle 65mm
King Kupplung
Keihin 35 Airstriker
Ansauger würde ich den vom Malossi VRone mit dem Adapter für die Tassinari V4 / oder auch erstmal die mitgelieferte Malossi Membran
SIP Vape - statisch oder variabel (beides vorhanden)
Viper Box von Nordspeed
Benzinhahn KR Automation, mit kurzer Verlegung, daher hoffentlich ohne Benzinpumpe möglich
- angestrebt sind um die 40 PS
Fahrer hat 95kg und wünscht sich Spaß im 2ten und 3ten und
möchte einen 4ten der sauberen Anschluss hat und auch die Chance auf ausdrehen hat.
Jetzt zu dem Getriebe: - Lusso Getriebe
Für die Kingkulu brauche ich ja ein COSA I - Ritzel:
DRT:
1. Kupplungszahnrad Z 24/26 für Standard Primär Z 65 DRT
2. Kupplungszahnrad Z 23/26 für DRT Primär Z 65/Standard Z 67/Z 68 DRT
3. Kupplungszahnrad Z 22/26 für DRT Primär Z 65/Standard Z 67/Z 68 DRT
4. Kupplungszahnrad Z 22/26 für Standard Primär Z 65 DRT
Primär-Ritzel: Z64?
Nebenwelle:
Piaggio original: Nebenwelle Zahnradsatz Z 12-13-17-21 PIAGGIO
Nebenwelle Zahnradsatz Z 12-13-17-21 "standard" DRT 804 for SIP
Nebenwelle Zahnradsatz Z 12-13-17-20 DRT SPITFIRE ROAD kurzer 4. Gang
oder Vorgelege komplett:
Vorgelege Z 12-13-17-21 PIAGGIO mit Primärzahnrad Z 65
1. Gang: 57
2. Gang: 42
3. Gang: 38 od. 37
4. Gang: 35 od. 36
Da einige Übersetzungen nicht wahllos kombiniert werden können, möchte ich mich vorher bei Euch absichern.
Sicherlich ist es im Nachgang einfacher das Kulu Ritzel zu tauschen, um dann kürzer oder länger zu werden.
Für mich wäre interessant, ob hier Erfahrungswerte habt, was ich sinnvollerweise mit einem Standard Vorgelege (ohne Primärzahnrad)
und einem originalen PX200 Tannenbaum nehmen sollte.
Würde mich freuen, wenn ihr mir Eure Übersetzungs-Erfahrungen mitteilt.
Dankeschön, Pepe
Bearbeitet von Pepe
Habe starke Vibrationen mit M244 und Polini Box ab 6500U/min / 105kmh.
Bis dahin fährt sie weich und linear. Tritt in jedem Gang auf. Mit 103kmh fährt sie einfach ruhig dahin...
Ist das Auspuff bedingt oder wegen fett/mager Problem bei der Abstimmung?
Beim Bedüsen bin ich derzeit bei HLKD140/BE2/HD130 auf Si24.
Auf das BE2 bin ich gekommen da der Durchzug im mittleren Bereich besser wurde. (Als Zwischenschritt vom BE3 hab ich auch BE2,5 getestet = BE3 mit 1,65mm Löcher)
vor 54 Minuten hat Pepe folgendes von sich gegeben:
Dankeschön, Pepe
Moin Pepe,
die richtige Übersetzung gibt es m.M.n nicht, weil es auch auf die Vorlieben und Gegebenheiten ankommt ( z.B. Berge / Flachland / Stadt / Land ).
Ein kurze Übersetzung im ersten/zweiten Gang macht für mich bei 40 Ps keinen Sinn, weil du beim schnellen Beschleunigen eh wieder vom Gas gehst um das Vorderrad nicht zu hoch steigen zu lassen. Ausser du verdienst Dein Geld damit...
Meine Übersetzung sieht so aus, (langer erster/zweiter Gang):
24/62
12  13  17   20
55 40  37  36
Auch hiermit steigt das Rad natürlich im ersten & zweiten schnell auf, aber es fährt sich nicht hektisch.
Fährt sich auch mit Anhang enstpannt an und Anschlußprobleme hast du mit der Übersetzung auch nicht.
Grüße
Marco
Ich fahr auf M260 mit 25/62, kurzem 4. Gang und original BGM 200 Getriebe. Der Motor zieht das locker, hat immer genug Dampf und den kurzen 4. braucht es nicht.  65er Primär ist definitiv zu kurz.
Einer Viper Box würde ich auf keinen Fall so ultralang übersetzt fahren...
Ich finde, man nimmt sich einfach den Fahrspaß!
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 20 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
da gehen die meinungen auseinander... ich fahre meine 2 260er mit 24/65 mit 36er 4. und 23/65 mit 35er4. ...und ja ein langes Primär zieh er locker, ich finde aber die spritzigkeit leidet dadurch und auch ein kürzerer 4. gang fährt sich trotz der Leistung angenehmer im Ganganschluss.
Hinzu kommt auch die Geschwindigkeit, die wird halt erheblich schnell mit den langen Übersetzungen
@px211
Bei meinem Malle Sport mit SI hab ich die 24/65 verbaut. Da finde ich sie auch passend. Kann sie mir aber auf dem M260 so gar nicht vorstellen. Da war die 24/62 schon sehr spritzig wenn man am Hahn dreht. Aber auch die 25/62 fährt sich spritzig und mit Power. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
Mit der 25/62 und 4. Kurz lieg ich bei 100 km/h bei 5700 U/min.
vor 2 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
und genau da, ist man mit manchen Auspuffanlage genau im Resoloch unterwegs, was super scheiße ist.... :cheers:
Mit niedrigen Steurzeiten und Zahmen Boxauspuff Setup wäre das aber wieder genau richtig. :thumbsup:
Die Übersetzung muss halt auch zum Setup/Auspuff passen.
Und dann auch noch Geschmackssache.
Manche mögen Ballern...:devil:
andre cruisn lieber untertourig dahin.:cool:
ich leg immer gerne mal die Leistungkurve über den Getriebeüberstzter.... dann sieht man das schön....
hier als beispiel:
bei 100 km/h im 4. Gang genau im Resoloch grüne Kurve:
kürzer wäre da besser...
mit Box ist das alles immer ein bischen unkritischer.
Schon klar, es kommt immer alles auf das gewünschte Setup drauf an! ;-)
Das Zusammenspiel von Steuerzeiten, Auspuff und Übersetzung muss schon passen!
Ich bin davor mit 178/123 und Polinibox mit 25/62 und normalem 4. Gang gefahren. Das war mir zu lang und ich habe dann auf 24/62 umgebaut. Damit passte es dann für mich.
Jetzt mit S&S Reso und 182/128 macht auch die 25/62 richtig Laune.
Bei 24/62 braucht es dann doch 1 und 2 lang damit ich mich nicht immer im Steigflug befinde! :cool:
23 hours ago, mrfreeze said:
@px211
24/65 finde ich auf meinem membran m244 mit ca 30-36ps je nach topfal
ideal: knackig unten dh auch schaltfaul zu fahren
und lauft dennoch 140gps und mehr
aicpx exakto.
leistungsband mit übersetzung & drehzahl anschauen
was man hier gut sieht, ja eh nett der sr3 (abseits krümmer zu tief), bringt aber erst ab 110kmh im 3. gang einen vorteil
= dh eigentlich KEIN vorteil bei unten aber verlust
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
same im 4. gang, erst ab 135kmh würde er die nase vorn haben, also auch
fazit: sr3 nicht wirklich spannend auf diesem motor
zu ähnlich polinibox bzw unten zu wenig bzw oben zuwenig zusätzlich, das können andere boxen besser
[zudem verhungert er bei ab ca 125 gps, liegt wohl am kleinen body der box polinibox zieht da sauber durch bis 140 (aufrecht 190/110)]
sip perf 2 vs polinibox
im 4. gang erst ab 120kmh mehr leistung rechnerisch
was den vorteil der pb BIS 120 aber kaum wettmacht cruisertechnisch
ausser man steht auf TOPSPEED
frühers drehmoment macht schnell da man das in allen 4 gängen hat
drehzahl, spätere höhere leistung, schaut am zettel unheimlich lässig aus
aber auf der strasse hast den effekt oft nur in max 3 gängen
bei späterem leistungsband, endet man im 4. gang oft in einem loch, wos mit gegenwind dann schwierig wird
= man hat ein 3gang moped = man endet dort was man beim malossi alt genervt hat, das 4. gang loch = back2 the 90ies!
da musst den 3. wieder auswinden, wo die drehmomentbox halt schon lang auf und davongezogen ist
2 sehr geile nebeneffekte:
1) untertourig cruisen im 4. gang möglich und was ich besonders liebe:
2) endlich countryside 4. gang auch aufwärts möglich!
ausserorts hat man - wer gern flott fahrt - bisher immer nur 3 gänge und musste den 3. würgen (das nervt!)
4. kam gar nichts. ABER mit m244 und drehmomentbox, zieht das teil auch aufwärts
man hat im gehügel endlich ein 4gang moped!  :inlove:
bei den guten box anlagen haben sich raps überholt mittlerweile, hinsichtlich fahrbarkeit auf der strasse
sind eher sound, optik und feelgood tuning ;-)
denn für bärenstarkenn (touren) motor sind raps - wie in 00ies noch 1. tip war - nicht mehr nötig
sondern eher nachteilig. damals gabs noch keine guten boxen.
  • Like 3
Moin.
ich hab meinen Q252 zusammen und hatte ihn 2x auf dem Prüfstand
mit folgendem Setup:
VR-one
Vforce4 in MRP
PWK35 (148,45, DGK 4.C)
244 mit 62er Glocke
PD Daytona
1. Steuerzeiten (blaue Kurve)
126 / 193,5 / 32,5° VA
QK 1,35mm
2. Steuerzeiten (rote Kurve)
121 / 189,5 / 34,25° VA
QK 1,15mm
jetzt hab ich n Leistungseinbruch bei 7600 - 8500 gegenüber der 1. Kurve.
hat hier jemand ne Erklärung oder Lösung dafür? ausser wieder hochzusetzen.
möchte den früheren Einstieg eigentlich nicht missen.
vor 3 Minuten hat Steely folgendes von sich gegeben:
Moin.
VR-one
Vforce4 in MRP
244 mit 62er Glocke
PD Daytona
QK 1,35mm
QK 1,15mm
Zündung?
Würde mit dem Vorauslass vorsichtig noch was rauf.120 Strömer reicht.Im Verhältnis zur Bohrung ist der Auslasskanal ja recht klein.Oberkante halt schön rund lassen.Und wenn einmal auf der Rolle ,ruhig mal an der Zündgrundplatte drehen.Mein m260 reagierte da recht gut drauf.Ohne Schaufeln einmessen und dann ohne das Schwungrad ab zu nehmen ,mit einem Kugelinbus die Schrauben der Platte lösen und immer ein Strich auf der Markierung verdrehen.So ist man da ziemlich flott durch mit.Zum Schluss dann nochmal mit Hutze ,Schaufeln und Lüraabdeckung final nen Lauf machen..
Bearbeitet von käthe 1963
vor 8 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Auf welche Vorzündung bist du Final gekommen?
Moien zusammen.
Ich habe meinen M232 mit der Quattrini Welle 57 Hub seit 540 km in Betrieb. Der Motor sehr läuft gut was die Performance angeht.
Was mich aber massiv stört ist sein Klang. Bei niedrigen Drehzahlen hört man immer ein lautes Rasseln. Klingt wie ein viel zu großes Ventielspiel beim 4Taktern.
Kommt aus dem Zylinder. Kann das vom Kolbenkippen bei UT kommen?
Bei der Montage lief die Welle frei im Gehäuse
Zündung auf 18° geblitzt, Vergaser vernünftig abgestimmt. Kerze ist in allen Bereichen immer schön dunkel braun. Vollgasfest ist er auch....
Nur dieses mechanische Klappern nervt mich.
Hat jemand von euch ein ähnliches Geräusch?
Zylinderkopf kliert etwas beim Quattrini   Da gibts spezielle Gummis für Zündapp. Schau mal in der Bucht. Zylinderkopfgummi.
Kostet nicht die Welt.
Kolbenkippen im UT solltest du nur bei Gaswegnahme im Schleppmoment hören.
War ja etwas weg in letzter Zeit,aber das der FMP Likes auf seine Posts bekommt.
war wohl doch länger im Koma als ich dachte.
Bearbeitet von nachbrenner
  • Haha 3
vor 7 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Der Post hat mich tatsächlich auch überrascht, da klarer Bezug zu Vorrednern, zu 80% verständlich und zumindest für mich auch hilfreich und nachvollziehbar, klares weiter so!
Willkommen zurück :-D:cheers:
vor 8 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Danke!
Ja, das klappern tritt im Schiebebetrieb (z.B. Einfahrt in eine Ortschaft) auf.
Wird dann wohn der Kolben sein der kippt.
Kann man da was machen? Tiefer bekomme ich den Zylinder nicht.
Nach den Gummis werde ich suchen.
Servus!
Hat jemand einen VHS(x) oder PHB(x) Vergaser am Quattrini mit Rap am laufen? Reicht da der 30er?
Will mal den PWK zur Seite legen und was anderes ausprobieren.
Am 19.6.2021 um 08:02 hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Na klar, schick her :-P
hallo zusammen, ich hättte eine frage und zwar versuche ich mir nun auch mal für mich etwas aufzubauen und puh ist ja irre wenn man sich
nicht wirklich mit der tunerei immer beschäftigt. so was habe vor, es soll ein drehmoment motor werden und ich dachte da an
- malossi schalen v one
- quattrini 232 zylinder
- 26er vergaser
macht es sinn auf die sip welle mit 62 er hub zu warten? und kann ich auf den kupplungs stumpf eine cosa 2 kupplung bauen?
braucht man wirklich eine vape zündungungs set?
ich würde mich sehr über antwort freuen
gruss sparry
vor 24 Minuten hat ets125 folgendes von sich gegeben:
- 26er vergaser
Ja, warum nicht.
60er reicht, mit 62er kauft man sich zwar Drehmoment aber eben auch Kolbengeschwindigkeit und Kompression. Würde ich nicht machen.
Weiss nicht ob Du es kannst, aber technisch geht's.
Braucht man nicht zwangsweise, hat aber viele Vorteile. Viel Strom, stärkerer Funke.
Die letzten beiden Fragen sollten in den entsprechenden Topics vertieft werden.
So...endlich mal ein wenig Zeit gehabt bei morgendlichen 20° den 33er Keihin auf meinen 252er mit Daytona genauer abzustimmen...6er Schieber ,Nd 48( 45 würde auch gehen), Hd 155, BGP 2.Clip....LLGS 2 Umdrehungen raus.
Rahmengesaugt über Spiralschlauch, 3x 30mm Ansaugtrichter unter der linken Backe.
