Quattrini M232/M244 für Largeframes
@daeumilin
Mein Malle Sport mit Si24 und 62mm Welle und SR3 vibriert auch wie die Seuche. Klar kann viele Ursachen haben.  Werd da auf die Polinibox umsteigen, läuft an meinem anderen Motor sauber und gab bzgl. Quats hier auch schon positive Erfahrungen. Jedenfalls scheint der SR3 bei 230ccm überfordert zu sein, trat schon bei anderen auf. Kann auch nicht bestätigen, dass die Polini Box schlechter dreht wie der SR3.
Am 21.7.2021 um 11:21 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Obacht! :withstupid:
Der 3. Gang mit 37Z ist ein langer 3. Gang. Der Originale hat 38Z.
da habe ich mich verschrieben.
Meinte natürlich 38Z.
Gruss, Pepe
Hallo
Ist das bei der quattrini welle nun wieder das alte Problem?
Vor 2 Wochen eine welle vermessen,waren fast 7/100 Beule auf Höhe des Presszapfens.
Also zurück und gegen neue umgetauscht und aktuell wieder eine quattrini 60mm welle,die auf Höhe des Presszapfen eine Beule von 6/100 hat....
Bearbeitet von funthomas
Am 1.8.2021 um 19:56 hat funthomas folgendes von sich gegeben:
Wer macht das? Gibt's hier jemanden aus dem gsf?
30km von Wien hab ich auch Zugang zu einer Rundschleifmaschiene,
also gar nicht so weit weg von dir!
@Han.F Bitte gib doch preis was du an Dienstleistungen so zusätzlich zum Dienstleistungstopic anbietest...
KuWe richten und lasern würde ich im Winter in Österreich suchen...auch Gehäuse bearbeiten, schweissen ab und an...., Versand nach D ist ziemlich hoch gegangen :-(
Irgendwas zwischen 700 und 1000km runtergerissen, Motul710 - Zylinder mal inspiziert: läuft!
Fahre derzeit die SI24 Bedüsung von Max mit HD +2/+4 mit Polini Box.
Hatte beginnend ab 6250U/min im 4.Gang starke Vibrationen - hatte unter Verdacht:
- Pickup geprüft / ausgetauscht, OK
- Zündung geprüft, verstellt bis runter auf 13°vOT - hat den Vibra-Bereich nur leicht verschoben, Vibration bleibt, wieder auf 19°vOT
- Polini Box Auspuff - nix anderes zum Gegentesten da
- Kurbelwelle verdreht ->  Herbstarbeit...das wäre der GAU
- Motorlager: alle Lager kamen im Frühjahr neu, Lüfterrad kein Spiel, keine Geräusche, Kolben gegen Lüfterrad kein Spiel
im Zuge der Zylinder Inspektion mal zwei dünne Kopfdichtungen montiert
zuvor QK 1,05mm
jetzt QK 1,25mm
Probefahrt: nur mehr leichte Vibes..erstmal gegen 120kmh gezogen..wunderbar..viel besser
Vibrationen dürften wohl mit der (zu hohen) Verdichtung zusammenhängen. M244 ohne Bearbeitung, mit Dekobohrung.
Zumindest hab ich einen hoffnungsvollen Lösungsweg - werde noch auf 1,35mm QK gehen und hoffe das dann die Vibra-Geschichte zu Ende ist.
Bearbeitet von PK125XL_AT
Vibrationen
Da Du hier schon die Verdichtung ansprichst:
ich hab unter 0.9 qs bzw. glaub so 1:12.4 rum.
und das ist thermisch grenzwertig.
egt sagt gute 690° bei volle Lotte und mit variabler Zündung.
Statisch 18° packt er nicht durchgehend, sagt der getauschte Kolben.
Bin jetzt auf 001 bei ca 18°statisch.
Könnte insgesamt noch etwas fetter, aber ich will ihn nicht mit Sprit groß kühlen.
Es läuft so recht flott, aber da ist jetzt wohl nimmer viel Platz für Fehler.
Für Alltag eher Richtung qs 1 schon fast nötig.
Auslass ist Ori, Polinibox und 24er si.
Könnte Auslass durchputzen ihn evtl noch kühler werden lassen ?
vor 21 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Warum erhöhst du nicht einfach die QK? Wo ist das Problem das zu tuen und versuchst dich lieber am Auslass? Der Bringt ja wohl bei einer zu hohen Verbrennungstemperatur nicht die Lösung.
ja  drauf wirds wohl rauslaufen, dass ich 0.1 oder 0.15 dickere Fudi reintu. Da ist glaub eh ne Papierdichtung schon drin und ich hab Papier in allen Stärken.
Das mit dem Auslaß wollte ich eh machen und habs nur aufgeschoben wegen vergleichbarkeit.
Ich meine an den Kurven rauszulesen, dass es an TA beim Auslaß fehlt um höher auszudrehen...
nur die Polinibox.
Quattriniwelle - Hubbel bisschen abpoliert.
Laufruhe mal sehen, wenn ich fahre. Bin fast nur geradelt des Jahr.
Oberhalb 115 kmh wars bisher rau meine ich. Davor eher wie ein Achtzylinder.
Minimalgas ist noch ruppig.
Ich hab die variable Zündung endlich wieder am laufen - jetzt wird die Verdichtung etwas reduziert (>12 bisher) , was ihn sanfter machen sollte.
Der Motor ist sehr speziell mit mehr Vorverdichtung usw. . und er ist nicht 100% korrekt abgestimmt , meine ich.
Nich übel, würde ich meinen. Hat ja schon gut Dampf der Gerät.
Am 12.8.2021 um 08:33 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
BerntStein,
Hast nochmal eine andere Box getestet?
Welche Kurbelwelle hast du verbaut und wie bist zufrieden mit der Laufruhe?
so, extra die Probefahrt bis vmax rauf:
Seide obenraus von 100 bis vmax.
eimpfach schee!
Das nervt sonst auf die Dauer.
ich mein aber, dass die veränderte Zünd u Si-einstellung auch noch geglättet hat.
Die Quattriniwelle bereue ich schonmal nicht.
vor 16 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
eimpfach schee!
Was für setup si / Düsen fährst du?
      Gruss
  Thomas
Am 17.3.2017 um 20:33 hat andi123 folgendes von sich gegeben:
War heute mit meinem Quattrini 244 auf dem P4
Quattrini 244 unbearbeitet - 123/180 , 1,3 QK
Quattrini Welle 60 Hub
Drehschieber 135 v.OT 70 nach OT
PK Lüfter
Eigenbau Ansauger
30er Dellorto vom Schöni bearbeitet
Big Box Sport
Schön zu sehen, dass die BBS hier in jedem Bereich besser ist ;-)
Prüfstandbesitzer hatte leider keine Zeit mehr, sonst hätte ich noch ein bisschen mit Bedüsung und Zündung gespielt, dann wäre vielleicht noch das ein oder andere PS drinnen gewesen.
Mit der Leistung unten raus bin ich sehr zufrieden :-) ev. werd ich den Auslass noch ein wenig bearbeiten, dass das ganze noch ein bisschen mehr dreht.
Datum und Uhrzeit stimmen überhaupt nicht, aber egal...
sind das hier und meiner die stärksten ohne Auslaßbearbeitung ?
Bei Membran könnte ja mehr gegangen sein obenraus.
ich behaupte, dass der Auslass mein Problem ist , und 28PS nicht hergibt.
Also: ü28 ohne Auslassbearbeitung möglich ?
Auf S236 sieht man Ludy1980 seine Kurve - aber da ist doch gefräst ?
Also ich bin jetzt auch noch bei einem unbearbeiteten mit 117ÜS(nur die 0,2Papierfudi und 0,8Kodi mit QK1,3)bei 27,1PS/31,7Nm
Hat auch die BFA Welle,SI28,Sip Road3.0 ,MRP Venturi,Airbox,Vape Road
Die blaue Kurve war mit staatischer Zündung abgedreht 2400g.
Das war direkt der erste Lauf des Motors.
Ich habe selbst einen identischen Motor und würde da im Herbst mal den Auslass machen und das ganze etwas höher setzen.
  • Like 4
vor 14 Minuten hat master p folgendes von sich gegeben:
schöne Kurven…
um wieviel verstellt die Zündung bei der roten Kurve?
Bedüsung des Si 28 würde mich brennend interessieren…
stimmen die Angaben der Steuerzeiten in der Shop Beschreibung?
Der Beschreibung nach müsste die Welle erst ca. 82 Grad n.Ot schließen.
:thumbsup:
vor 38 Minuten hat master p folgendes von sich gegeben:
Jop ,das passt alles soweit.
Der 28er ist grade bei 160BE3-155  mit 52/140
Vape ist auf 18° geblitzt.
Hatte nochmal nen mm nachgedreht da hatte sich dann aber nix mehr getan.
Danke für die Darstellung :thumbsup:, da bist Du aber im Vergleich zum letzten Stand deutlich magerer geworden  . . . HLKD von 140 auf 160 und HD von 165 auf 155 . . .
Bearbeitet von frankietec01
    • Ja ja, Vale der Engel des Motorsports  Wie Schumi usw    https://www.speedweek.com/motogp/news/98882/Valentino-Rossi-Seine-toedlichen-Freundschaften.html
    • 6.10.  würde gut passen 👍   Wochenende 11. bis 13. nicht im Lande      Wg. Route - beim Anrollern im Frühjahr am Ende an der Jet bevor wir uns getrennt hatten meinte doch irgendjemand dass er die Strecke übernehmen wollte fürs Abrollern🤣 ich weiß nur nicht mehr wer's war 😅   Aber Pierre und ich würden es bestimmt wieder übernehmen 😉   Es gibt ein Event der Laufer am 28.09. Habe Mal nachgefragt.
    • Diese kleinen Sperrwandler Steckernetzteile sind von der Energieeffizienz gut brauchbar, außerdem schaltet der Wahlschalter die Spannungsteiler am Präzisions-Shuntregler um, deshalb werden auch die vorgewählten Ausgangsspannungen recht stabil gehalten!   Wenn Du beispielsweise einen kleinen Rasperry Pi anstelle von Arduino nützen willst (verfügt auch über HDMI Ausgang), benötigst Du dafür die +5 Volt aus der USB Versorgung.
    • Ich habe es technisch verchromen lassen als rostschutz.   Aber ja machen beides
    • @Dr. Tyrell Der DR Alu hat andere Steuerzeiten als der GG.   Aber 170er, ob das das Diff. oder die Achsen schaffen, ???       Schon zu spät, aber denkt mal über das PK-Getriebe nach. Damit ist der Anschluß an den 3. auf den 4. besser, verlierst aber Endgeschwindigkeit. Der 1. ist auch etwas länger und macht damit mehr Sinn als im Ape50 Getriebe
