  Am 25.8.2021 um 11:10 schrieb master p:
Also ich bin jetzt auch noch bei einem unbearbeiteten mit 117ÜS(nur die 0,2Papierfudi und 0,8Kodi mit QK1,3)bei 27,1PS/31,7Nm
Hat auch die BFA Welle,SI28,Sip Road3.0 ,MRP Venturi,Airbox,Vape Road
Die blaue Kurve war mit staatischer Zündung abgedreht 2400g.
Das war direkt der erste Lauf des Motors.
Ich habe selbst einen identischen Motor und würde da im Herbst mal den Auslass machen und das ganze etwas höher setzen.
Aufklappen
bist Du des Wahnsinns.:drool:
Was für Zeiten stehen am Ds bitte an ?
  Am 25.8.2021 um 13:56 schrieb BerntStein:
Aufklappen
Ich kann es dir nicht mal sagen.
Habe mir nicht mal die Mühe gemacht zu messen!
Habe da nacher einmal die Gradscheibe drannegehalten als er zu war weil mich nur die ÜS interessiert haben.
Rest war uninteressant.
Aufklappen
Welches polrad war standartmässig drauf? Gebogen?
Jetzt overrev mit schwerem GP One Lüfter. Die Kurven waren mit sip Vape statisch und dem Alukranz der da mitkam.
mir hatte es genau auf dem Prüfstand die Overrev Elektronik zerlegt.
edit
bitte noch Wortmeldung, ob ohne Auslaßbearbritung die 28 oder 30 drin sind.
Bearbeitet von BerntStein
  Am 25.8.2021 um 18:34 schrieb BerntStein:
edit
Aufklappen
Schau mal bei Facebook bei Moto Components, da gibt es einen mit 28,5PS Kurve ist von seiner Seite ….
Jau aber der hat ne Resotüte.
Krass auch die HD135 oder irre ich mich.
Bei mir hab ich auch den SP2. 0 getestet.
Fand ich nicht gut.
Meiner Meinung nach ist das doch das geilste mit einer Box zu fahren.
Auch der XL war nicht so gut.
Bei mir an 2 Motoren wo nur die Wellen Unterschiedlich sind waren Sip Road 3.0 und die Polini box am schönsten.
Die Polini Box nen Hauch stärker in der Spitze.
  Am 25.8.2021 um 18:50 schrieb master p:
Fand ich nicht gut.
Aufklappen
War wohl noch nicht fertig abgestimmt  ….. ich hab vom Elron auf die Viper Box gewechselt und find die Box auch deutlich besser ….. bin aber noch nicht fertig mit der Abstimmung …..
Also diese riesen Boxen sind beim DS auch eher semigeil bei der Einlassgröße.
Da muss man echt mal die normalen Boxen quer testen.
Bei Membran ist das natürlich was ganz anderes.
  Am 25.8.2021 um 19:03 schrieb master p:
Aufklappen
Die vorhandene Polini Box passte leider nicht unter den TS Rahmen ….. werde aber , wenn ich wieder Zeit habe, den Road 3 noch gegen testen …. mit dem Elron bin ich auch noch nicht fertig :-D
  Am 25.8.2021 um 19:07 schrieb frankietec01:
Aufklappen
Wenn du das weiter mit Si Gedönst fährst dann vergiss die ganzen Schlangen.
Da sind die Boxen einfach der ultimative Shit.
Is so....
  Am 25.8.2021 um 13:55 schrieb master p:
Jau,aber der Motor in der Sprint mit Sip Welle liegt immer noch bei 165HD
Aufklappen
Hab ich das richtig versanden, zwei identische Motorensetups und die SIP Welle braucht +30 Nummer bei der HD? Bei gleicher Leistung?
Bearbeitet von daeumilin
  Am 25.8.2021 um 19:34 schrieb daeumilin:
Aufklappen
Der Motor mit der Sip Welle ist bei 165Hd
Der mit der BFA bei 155.
Der mit BFA hat 1,5Ps mehr.
Möglich die magere HD, Temperatur im Raum usw.
Bin da auch noch nicht am Ende.
Wollte mal die ÜS anheben auf 122.
  Am 25.8.2021 um 19:49 schrieb master p:
Aufklappen
Danke! :cheers:
Muss für die BFA die kleine Motorgehäusehälfte gespindelt werden?  (oder passt die p&p wie die 60ger SIP?)
  Am 26.8.2021 um 08:38 schrieb frankietec01:
Gerne im Vergleich zur SIP Welle,wobei die beiden Rahmen wahrscheinlich nicht direkt zu vergleichen sind . . .
Aufklappen
Also beide Kurbelwellen laufen sehr ruhig in meinen Motoren kann ich nicht anders sagen. Klar die Rahmen sind unterschiedlich, das eine ist eine GST 5 das andere ist eine Sprint, da ist natürlich auch schon ein Unterschied bei dem Gewicht.
  Am 25.8.2021 um 15:59 schrieb master p:
Korrekt, nur angepasst oben die Wanne, klar DS ist auch offen, Abfahrt, fertig.
Aufklappen
Noch eine Verständnisfrage. Was meinst du mit „DS offen“? Hast du den Ansaugtrakt vom 28SI sauber zum DS verschliffen, oder hast die DS Dichtfläche bearbeitet (nach vorne & hinten weggeschiffen)?
Danke
  Am 26.8.2021 um 15:49 schrieb daeumilin:
Danke
Aufklappen
Ich habe oben den Einlass vom Vergaser zur Vergaserwanne und Block strömungsgünstig angepasst auf den 28er. Der Drehschieber ist auch bearbeitet sowie nach vorne und nach hinten.
Danke
Aufklappen
ich habe den si25.6mm drauf.
Mit voll offen mein ich unter 1mm Überlappung am Rand z.b.
Das war ja mehr dem Kollegen in den Mund gelegt...
so sieht das bisher bei mir aus:
(das oberste ist schon der si hier.)
  • Wer ist Online   1 Benutzer
