vor 9 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
bin gerade dabei... reicht diese Art der Zentrierung oder passt ihr noch zusätzliche Maßnahmen an, wie z.B. zusätzliche Hülsen am Kopf/Zylinder?
Ich fahre oben einen 2mm Spacer und habe daher 2 Buchsen eingepasst zur Zentrierung vom Spacer zum Zylinder und der Kopf zentriert sich ja wieder über den Spacer.
Am 12.2.2022 um 14:55 hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
Heute morgen den Roller vom Prüfstand abegholt und vorher nochmal schnell geguckt ob er noch anspringt.:-)
alter schwede, nemma normal was man da so rausholen kann.
geil!
Damit kannst du dir nach erfolgreicher Fahrt den Schweiß von der Stirn wischen
Das ist ein "Erfrischungstuch". Kann man nach einem Klemmer auf den Kolben oder den Zylinder legen. Sich bei zuviel Leistung den Angstschweiß von der Stirn tupfen oder die Spermaflecken von der Sitzbank wischen, oder ......
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith entschuldigt sich fürs offtopic
Bearbeitet von BABA'S
vor 12 Stunden hat herm1 folgendes von sich gegeben:
Google Translate sagt: erfrischendes Handtuch. Baba´s hat schon Recht:-D
Bei welchem Produkt war das dabei?
Das mit dem Erfrischungstuch wusste ich schon, dachte nur ich hab des falsch verstanden und es gibt ne andere Erklärung! :sigh:
Dabei beim 244er Zylinder! ;-)
Bearbeitet von Steiff69
Nach einigen Versuchen mit Spacern, Dichtungen, Vergaser, Zündung, Auspuff bin ich jetzt hier rausgekommen und belasse es dabei. Die Kurven vergleichen eine der ersten Messungen mit dem, was ich jetzt fahren werde.
Auslass höher und breiter (mehr als 63 Sehne traue ich mich nicht) nimmt der Zylinder dankbar an. Außerdem reagierte er auch überraschend auf Änderungen an Zündung und Vergaser.
Mit mehr AS ging sicher noch mehr, aber ich möchte die Kurve nicht weiter nach rechts verschieben...
Ich fahre das mit einem PD Daytona, weil der in Kombination mit dem MV Sprint Rahmen noch genug Bodenfreiheit läßt und sich auch nicht schlechter als eine Cobra geschlagen hat.
Bearbeitet von collyn
  • Like 7
vor 26 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Absolut sehenswerte Kurve! Mit welcher Übersetzung wirds gefahren?
Bin gespannt wie sich das fährt. Ähnlicher Motor mit rund 40 / 40 hat schon richtig Spaß gemacht.
Hier die Übersetzung:
1., 2., 3. länger als org. und der 4. entspricht mit einem 100/80 Reifen der org. 200 Übersetzung.
vor 3 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Also eher Trapezförmog wenn ich das richtig verstehe!
Weiter vorne (muss 2020 gewesen sein) ist ein Bild von meinem anderen Zylinder. Die Form ist etwa gleich.
Am 5.5.2020 um 12:58 hat collyn folgendes von sich gegeben:
denke nicht, dass dahinter viel gemacht werden muss ... habe das ähnlich gemacht
@collyn...war das Foto gemeint?
Bearbeitet von GT DRIVER
Moin, wo wir schon beim Fräsen sind…. Wie „bauchig“ und tief zieht ihr die ÜS im Gehäuse. Bin gerade dabei und habe jetzt erstmal alles zart angepasst, könnte natürlich noch mehr wegnehmen, bzw. runterziehen und auch den Übergang zum Einlass verrunden….Ma hat das Sinn oder einfach so lassen?
grüsse! 7AF08BDB-E3AF-4414-9E18-893D70AA18DD.thumb.jpeg.f0095f4de07e476046bc5f5820056d2f.jpeg
@Dudenhofenssohn Aufpassen, die Materialstärke am Gehäuse ist in dem Bereich nicht sonderlich dick. Habe bei mir ausgemessen und war bei unbearbeiteten 2mm, dort wo die Ölbohrung verläuft.
vor 1 Minute hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Steck den Kolben rein und schau dir das im UT an,
dann siehst du gleich ob der Querschnitt zu oder abnimmt!
Malossi VR-One mit M244
In der Kleinen Hälfte sieht man die Ölbohrung, da ist es dünner das Material. Rest war immer ausreichend.
Den Steg auf dem Foto vom Spacer habe ich final noch in der großen Hälfte entfernt.
Bearbeitet von V3sp!
ÜS bis runter brauchts mMn nicht. Aber mit Kolben in UT kontrollieren ist richtig.
Das Volumen, das da hoch will, kommt ja von unterm Kolben.
Weil da ist Gas und da wirds auch vom Kolben verdrängt....
Unten is alles mit Kurbelwelle vollgestopft.
Der Stahl strömt auch nich hoch. Meist :-D
vor 2 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Also ich hab das gerade bis nach UNten Durchgezogen so wie der @V3sp! angezeichnet hat. Dann noch die Überströmer 2mm erweitert damit das schön gerade reinläuft und innen alles Rundgefräst damit das alles schön smooth Rumgasen kann ohne Wirbel.
Weil es hier so häufig um Reaktion auf Steuerzeiten in Kombination mit verschiedenen Auspuffanlagen geht...
Kennt ihr eigentlich den Blog vom Scootercenter, in dem das sehr schön dargestellt wird?!
Teil 1: Beschreibung
https://blog.scooter-center.com/alex-baut-einen-quattrini-252ccm-vespa-motor-quattrini-m244/
Teil 2: 124°/177°
https://blog.scooter-center.com/alex-baut-einen-quattrini-252ccm-vespa-motor-2-quattrini-m244-kingwelle-der-super-tourer/
Teil 3: 124°/182°
https://blog.scooter-center.com/alex-baut-einen-quattrini-252ccm-vespa-motor-3-ausbaustufe-2-mit-auspufftest/
Teil 4: 126°/190°
https://blog.scooter-center.com/alex-baut-einen-quattrini-252ccm-vespa-motor-4-ausbaustufe-2-mit-auspufftest/
Teil 5: 117°/184°
https://blog.scooter-center.com/alex-baut-einen-quattrini-252ccm-vespa-motor-5/
Weitere Ausbaustufen sollen noch folgen.
Gruß Tim.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
