16 hours ago, Sieger Bitburg said:
Krach
nicht direkt, da spielt zb auch die beschichtung des membranhalters mit
malossi360 membran ist brutal lauter und unangenehmer als eine klassische rd350
vor 13 Stunden hat VR46 folgendes von sich gegeben:
Ja, ich habe auch 24/60 Benelli, aber dachte, ich würde zuerst 23/61 versuchen. Ursprünglich kam das Sport-Getriebe mit 19/35, aber da bestellt eine andere Benelli 4. (34t). Glauben Sie, dass das 24/60-Getriebe für den Straßengebrauch besser geeignet ist als das 23/61-Getriebe?
ja ich glaube die Benelli 24/60 passt ganz gut in Kombination mit dem Sport
So kann man immer noch einen Zahn verlängern oder kürzer machen
Da findest alles in den Fotos auch mit Gangsprünge
vor 3 Stunden hat vesporus folgendes von sich gegeben:
Ich habe den MRP-Spacer verbaut, eine langes, gewinkeltes LUZ Ansauggummi, die BSK-Haube an der Stelle der großen Schwimmerkammmer aufgeschnitten (Mikuni TMX35) und auf die Kühlrippen gekürzt/beigeschliffen. Der Vergaser hängt nun frei, annähernd gerade und ist nur leicht seitlich (von der Karosserie weg) geneigt.
Bei deinem Vergaser sollte es vermutlich reichen, ein paßgenaues, gewinkeltes und längeres Anssaugummi zu verwenden.
Kannst du mir mal den 35TMX abmessen wie breit der oben am Deckel ist.
Höhe sollte ja mit dem PWK 35 gleich sein was ich beim SCK gefunden habe
Danke lg
vor 13 Stunden hat GiannoTutti folgendes von sich gegeben:
wie würdet ihr die Platzprobleme am besten lösen? Verbaut ist ein M265 mit Keihin PWK 35 und das ganze soll in eine Sprinte Veloce. Aktuell liegt der Vergaser schon am Zylinder an...daher hab ich bei MRP den 8mm Spacer bestellt um etwas höher zu kommen. Würdet ihr die Kühlrippen und die Haube bearbeiten?
Danke schon mal im Voraus
Normal geht es sich extrem knapp mit Bearbeitung vom Zylinder, Zylinderhaube aus
Du hast ja sicherlich unterhalb auch den MRP CNC Kasten oder
vor 14 Stunden hat vesporus folgendes von sich gegeben:
danke für die Info. Dann werde ich erstmal den spacer und dem Luz Gummi testen.
mal schauen ob das reicht. Der Mikuni soll ja etwas länger sein als der Keihin.
17 hours ago, Patricks said:
yes I think the Benelli 24/60 fits quite well in combination with the sport
You can always lengthen or shorten a tooth
You can find everything in the photos with gear jumps
Tolles Referenzblatt, das du erstellt hast, Patrick. Dies wird das erste Mal sein, dass ich verschiedene 1,2,3 Gänge ausprobiere. Ich habe mit diesen 2 Tabellen gearbeitet - im Vergleich zu meinem letzten Motor mit Standard 12,13,17,21- 23/62 DRT und einem 36t 4. Ich habe diese 2 Diagramme zum Vergleich mit meinem alten Getriebe verwendet. Schade, dass es noch kein Kassettengetriebe gibt. Vielleicht eines Tages.
Wissen Sie zufällig, ob die DRT-Ritzel (für 62t) mit dem Benelli 60er oder 61er Tellerrad kompatibel sind?
Laut vr46 soll die Dichtung zwischen Membran und vergaserstutzen 1,5mm dick sein. Kann sich das wer erklären ? Üblich ist’s net . Ich bin gerade dabei einen Dichtungssatz für den Stutzen aufzulegen. So wie es aussieht gibts da schon wieder nichts
On 12/21/2022 at 10:36 PM, Lameda said:
According to vr46, the seal between the diaphragm and the carburetor socket should be 1.5mm thick. Can anyone explain that? It's not usual. I'm in the process of putting on a gasket set for the nozzle. It looks like there's nothing there again
Ich denke, die zusätzliche Dicke von 1,5 mm für die Dichtung soll dazu beitragen, die Wärmeübertragung zwischen den Motor-/Ansaugkrümmerteilen und dem Anschlusskrümmer, an den der Vergaser angeschlossen wird, zu verringern. Dies sollte helfen, die Temperatur des Ansaugtrakts zu reduzieren, um ein dichteres Kraftstoff-Luft-Gemisch zu erhalten.
Bearbeitet von VR46
I dont think that you will reach a dense mixture because of this. When the mixture has passed the carb than its too late already. You have use cool the air in advance and the mix it up with gasoline to get any advantages. Like the principe of turbos.
Ich denke, dass verstärktes Phenolharz hilfreicher sein könnte, um die Wärmeeinwirkung zu verringern, als diese Papierdichtung allein. Ich werde BFA eine E-Mail schicken, um ihre Meinung einzuholen.
mit Sicherheit.
Wenn man das BFA System mit den Direktansaugern bei den SF vergleicht, glaube ich noch immer nicht dass das überhaupt irgendwas ausmachen wird. Da ist der Wärmeeintrag wesentlich stärker als beim LF Gehäuse.
Ich kann mir nur vorstellen dass die gerade nichts anderes da hatten oder der Dichtungshersteller etwas falsch beraten hat.
Leider konnte ich nur unzureichende Daten finden, aber das Material soll sehr Wärmestabil sein aber eher für Gas und Dampfanwendungen optimal sein statt für Benzin und Öle. Aber ich geh mal mit deren Entwicklung in Kontakt und Benchmark das für meine Herstellerliste.
Die Dichtungen sind Standart bei sämtlichen TM KZ-10-Motoren (deren Lochstich und Nembranmaße BFA nutzt).
In den einschlägigen Kartshops findet man die Dichtungen (sowie auch andere Ersatzteile) auch zu alternativlosen Preisen.
Bearbeitet von Das O
Gibt es mit dem 25Z Kupplungszahnrad vermehr Zahnbrüche?
(Zähne werden ja immer dünner je mehr das Kulu Zahnrad Zähne hat)
bei den Z24 von BGM sieht man ja schon einige Probleme
Am 24.12.2022 um 23:31 hat VR46 folgendes von sich gegeben:
Im laufenden Betrieb gibt's da temperaturmäßig überhaupt keine Probleme. Das Gemisch kühlt den Ansaugstutzen derart runter, dass sich da im Sommer sogar Kondenswasser bilden kann.
vor 2 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Fahre auch das 24er seit Jahren in verschiedenen Motoren und hatte noch nie Probleme
Am 24.12.2022 um 23:56 hat ClevTrev folgendes von sich gegeben:
Wenn da tatsächlich Distanzstücke erforderlich wären aus Bakelit/Pertinax etc. dann helfe ich gerne weiter. Hab zB grad die Teile für GS160/SS180 nachgefertigt. PN reicht.
d.
Hat jemand gerade eine M244 Welle liegen und kann mir sagen ob ab Werk der Hubzapfen schön bündig mit den Wangen ist oder ein leichter Unterstand normal ist? Bzw das Maß zwischen den Wangen wären super. Danke :cheers:
vor 2 Stunden hat luigi88 folgendes von sich gegeben:
Quattrini 60 Hub Welle oder was ?
Hubzapfen steht leicht drüber glaub.
Habe eine 60er Welle noch im Schrank liegen, kann morgen mal nachschauen wenn bis dahin keine Info hast.
vor 8 Stunden hat Carter folgendes von sich gegeben:
Genau, danke dir. Hab grade einen scheinbar neu aufgebauten Motor gekauft. Scheint aber alles nicht so neu zu sein wie versprochen. 20230103_063950.thumb.jpg.756791ade9b5b2597fe69806ad890bc6.jpg
Getriebefrage:
Hab schon viel hier im topic gelesen, auch bisschen was gefunden, aber nicht das was ich wollte.
Baue demnächst meinen Motor auf.
VRone
244 Quattrini
SIP Uncle Tom 62
35er keihin
Racing resi
Bgm superstrong (aktuell 23/65 schräg)
Ziel sind 35ps+
Was macht Sinn?
Gerade oder schräg?
Kurzer 4. wegen Gangschluss und Reso?
Gesamt länger oder doch "originale 200er" Übersetzung
24/65 war mein erster Gedanke,aber die Zähne auf der Kupplung werden dann doch Recht dünn..
Evtl doch 24/62?
Hab ein Cosa getriebe, bei dem ich sowieso das primär wechseln muss.
Ich weiß "DIE perfekte Übersetzung" gibt's nicht, hat ja jeder einen anderen Geschmack..
Was Fahrt ihr so, mit ähnlichem Setup?
Danke schon Mal ✌️
Moin S55,
Ich fahre auf dem einen Motor mit Racing Resi ca. 40-42PS, was sich sehr gut fährt. Vespa PX 200 Getriebe, 35TMX.
BGM gerade   1. Gang   2. Gang   3. Gang   4. Gang
24/63   12/57 (4,75)   13/42 (3,23)   17/38 (2,24)
21/35 (1,67)
BEI dem anderen Motor fahre ich die Viper Box 39PS, was auch sehr gut fährt: Benelli Getriebe mit kurzen 3. und Ultra kurzen 4. Gang, Keihin PWk33.
23/63 (2,74)   12/55 (4,58/4,75)   13/40 (3,07/3,23)   16/37 (2,31/2,24)   19/34 (1,78/1,71)
 Ob ich nochmal so viel Geld für das Benelli Getriebe ausgeben würde... ?
VG,
Volker
    • Auf den Fotos sieht man jetzt nicht wirklich viel vom Lackzustand usw. daher ist das schwierig. Bilder vom Beinschild unten hinter dem Kotflügel wären noch gut - und vom Trittbrett bzw. den Falzen zum Mitteltunnel. Der Kotflügel ist nicht gecuttet sondern ein klassischer Garelli Kotflügel. Das ganze Ding ist ein klassischer 90er-Jahre Roller die heute eigentlich keiner mehr will. Übergeduscht in ner grellen Farbe offenbar ohne den Motor auszubauen. 100er Piaggio-Zylinder für die Steuer braucht und will keiner, Kotflügel und Chromkaskade ebenso. PX-alt aber schon Innenverschlüsse ist auch nicht soo beliebt. Selbst wenn der Lack unter dem Grün noch super wäre ist das für die O-Lack-Freileger eher nicht interessant, weil Teile (Koti und Kaskade) fehlen. Sitzbank ist auch hinüber (auch ein Klassiker). Da bleibt nicht mehr viel an "Pro" übrig. Allenfalls, dass das Ding Papiere und TÜV hat. Ich sehe die bei maximal 1.500 - aktuell sogar eher Tendenz 1.200 €...
    • am Freitag hab ich mich unter den Roller gelegt und die Finger überall dazwischen gesteckt wo was nicht fest sein könnte….Kumpel hat dann jeweils das knacken provoziert. Null Spiel irgendwo….alles tip top. Dann die Bremszange runter….nochmal Kupferpaste unter die Beläge….alles paletti. Knacken bleibt…..dann die schwarze Abdeckung auf dem Rücken der Zange runter. Ich leuchte rein….Kumpel noddeld den Roller hin und her….. ……..taaaaatsächlich…..du kannst zugucken wie die beiden Beläge in der Zange jeweils oben und unten an der Führung anschlagen und das klappern verursachen. Da ist deutlich Spiel drin….hätte ich nicht für möglich gehalten. Nun gut….jetzt weiß ich aber, dass da ansonsten alles ok ist .
    • Bestimmt, wir sehen uns beim VCR Sommerfest am Weinstand
    • Hallo, ich suche eine gebrauchte aber originale Lichtkontrollanzeige für eine P200e / PX alt.  Ist die Grüne Kontrollleuchte die in der Lenkkopfabdeckung eingeklippt wird.  Suche nur ein Original.  Die aktuellen Repro Dinger (incl. der vermeintlichen Originalen, die man neu kaufen kann) haben alle einen Farbton in der Anzeige, der in meinem Empfinden nichts mit dem originalen Dunkelgrün zu tun hat. Nervt mich….kann man sich drüber wundern, ist aber halt so….man wird komisch, wenn man älter wird. 😵‍💫   Kontakt gerne per PM   Ich sag Danke!!
    • Und wieder ohne Voodoo rund 25 PS auf Normalhub.
