Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 11 Minuten hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen.
hat jemand ne Idee wo ich eine 2,8 und 2,9mm Kopfdichtung her bekomme?
verbau gerade den 244 mit 65er Welle.
1,5 mm FuDi.
ergibt Steuerzeiten von 126/178.
was meint ihr? Gefahren wird das mit ner Posch Box.
kodi in solchen Maßen sind mir nicht bekannt, außer es sind plangeschliffene stahlscheiben.
Dreh doch den Kopf 1/10 ab und lass es bei der 3mm Dichtung
vor 2 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Wie funktioniert das?
Ähnlich wie bei der Beschichtung von Schnitt und Stanzwerkzeugen um höhere Standzeiten zu erreichen.
Auch Hartmetallwerkzeuge können hier beschichtet werden.
Bei meinem Verfahren wird eine Wolframcarbitschicht aufgetragen.
Diese Schicht dringt ca. 3-5/100 tief in den Grundwerkstoff dem Alu und der Beschichtung ein, um diese Maß trägt auch die Panzerung auf.
Da diese Panzerung eine feste Verbindung mit dem Alu und der Beschichtung eingeht wird ein weiteres, oder ein abplatzen der Beschichtung verhindert.
Die Verschleissfestigkeit ist jeder Beschichtung ebenbürtig, wenn nicht sogar höherwertig und verschleissfester.
Bearbeiten kann man die Panzerung dann nur mit Diamantwerkzeugen, mit HSS Werkzeugen keine Chance.
Da ich dieses Verfahren eigentlich aus der Not heraus zufällig entdeckt habe, wurde das über Jahre hinweg erst im Rennsport unter härtsten Bedingungen erfolgreich getestet.
Der Clou an der Sache, wenn z.B. an GG Zylis von oben bis unten auf vier ca. 10-12mm breiten Bahnen gepanzert wird, läuft der Kolben samt Ringen absolut verschleissfrei im Zylinder.
Man kann, oder könnte dann z.B. im letzten Übermass den GG Zyli "ewig" fahren, nach zig k km kann, oder könnte man die Panzerung wieder auffrischen.
Bei solchen im Kartsport eingesetzten GG Zylinder bringt das einen unwahrscheinlichen Leistungsgewinn, da auf der porösen gepanzerten Oberfläche sich hier in den Poren das Öl-Luftgemisch perfekt hält und die Reibung vermindert,
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 27 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Meine Güte bin ich auf dem Schlauch gelegen🙈 Ja natürlich 3mm und Kopf abdrehen. Ich Depp. Alles klar so wird es gemacht 😆 Danke
Bin heute die ersten Runden mit dem s&s für Quattrini gefahren und bin wirklich begeistert! Fährt sich wie eine Box nur mit Reso und deutlich mehr Leistung übers ganze Band. Nur gepasst hat der Auspuff noch nicht ganz so gut… der Halter war deutlich zu schmal für das vr one Gehäuse und zumindest im Sprintrahmen passt er nur nach dem anpassen der Bohrungen im Halter. Da muss ich morgen nochmal dran…. Aber die ersten fahreindrücke sind richtig klasse!
Die Anpassung der Halterung hab ich auch erst hinter mir. Wie hast du das gelöst?
Gibst von S&S mittlerweile einen passenden Halter vielleicht? Ich würd sonst mal nachfragen ob die einen im Shop aufnehmen...
vor 10 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Hast mal bilder die du zeigen kannst?
danke und gruss
bernd
vor 12 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
und vllt ne GSF Dyno oder sowas um den VErlauf zu zeigen? So ganz kann ich das nicht glauben dass das wie ne Box nur mit Reso sein soll. Das wäre ja die EierlegendeWollmilchsau
vor 9 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Habe mir auch einen S&S Quattrini S+ gegönnt...bin gespannt ob er irgendwas besser kann als der Daytona.
Soll auf meine TS...
Vielleicht hast du ja 1-2 Bilder wie er montiert ist?!
:cheers:
er wird um ein Vielfaches leiser sein …
vor 3 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Das denke ich auch, obwohl mein Daytona mit langen Foxdämpfer wirklich relativ leise ist!
Zumindest im unteren Bereich...und außerdem schön dumpfer Klang.
Bearbeitet von GT DRIVER
Habe gestern ein distanzstück am Stoßdämpfer verbaut, damit geht der esd sicher nicht an der Backe an, der Auspuff lässt sich aber kaum spannungsfrei montieren und geht an der unteren Trittbrett Strähne an, lässt sich im Sprintrahmen aufgrund der Form des Auspuffs und des massiven bellys kaum vermeiden. Das fand ich aber nicht so geil und habe heute das distanzstück wieder rausgenommen und den Halter an den langlöchern aufgefräst. Zusätzlich noch die motorschwinge solange gefräst, bis der Halter ohne Spannung draufgeht.
den Auspuff dann zuerst über den Auslass und dann so weit wie möglich nach unten in die gefrästen langlöcher. Passt so recht gut, geht zumindest im Stand nich an der Backe an, das muss ich bei besserem Wetter testen.
@GT DRIVERAnbei ein paar Montagebilder, man sieht, dass es am Kicker schon eng ist, passt aber perfekt.  Unter der Strebe ist jetzt auch Platz, o sitzt der Auspuff etwas tiefer, ist aber ok so.
@Lamedaprüfstand gibts ja bei mir nur beim Sck gegen teuronen, da fahre ich vielleicht beim Open Day hin (mach sowieso….) dann werde ich vielleicht auch ein real scooterist:)
aber von der Charakteristik bin ich wirklich begeistert, der passt perfekt zum Quattrini. 273B3DB9-F5D0-4859-8AC3-1E2AE281B4C7.thumb.jpeg.3992ee48f623334b7f084e614164d62c.jpeg
hier der Halter, ich habe etwa einen halben Zentimeter nach oben gefräst
jetzt ist Luft unter dem Trittbrett
der Auslass geht sehr knapp am Kicker vorbei
egt Anschluss auf der Rückseite so muss das Kabel verlängert und hinten am Motor vorbei
so sitzt der Auspuff spannungsfrei und gerade.
hab gestern noch ein Bild mit Distanz gemacht, da sieht man doch die andere Neigung
beste Grüße
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
  • Thanks 3
vor 8 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Gsf dyno kostet nix
Grüße Zusammen,
mal kurz eine Frage:
Hat man mit der 60mm Quattriniwelle große Einbußen auf Membran im Vergleich mit einer 60mm Membranwelle (King)?
Kann hier jemand berichten oder hat diesbezüglich Erfahrungen?
Danke und lG
Rudi
Mal ne Frage an die Drehschieber Fraktion. Ein Kumpel von mir möchte gerne einen m260 mit Drehschieber bauen.
Meines Wissens gibt es nur eine 62er Welle vom SIP für Drehschieber, King baut keiner Drehschieberwellen.
Also müsste man die 62er Welle auseinander pressen um mittels Exzenter Zapfen auf die 64 Hub zu kommen.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Wenn nicht, wer hat solche Umbauten vielleicht schon mal gemacht?
THX
vor 31 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
THX
Ab hier findest was zum 260er DS, vielleicht hat Josef was aktuelles dazu zu berichten
Servus
vor einer Stunde hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Richtig…, zumindest mit 127mm Pleuel für den Quattrini, theoretisch kannst aber jede Kurbelwelle für Px mit 62mm Hub nehmen und ein 126-128mm Pleuel mit 20mm Hubzapfen verbauen.
Ist definitiv eine Möglichkeit.
Eine DS Welle bauen lassen wäre noch eine Möglichkeit :muah:, …wobei ich da mit „Richtigen“ 64mm Hub eher vorsichtig wäre, da ich die Variante mit Exzenterzapfen favorisieren würde, da somit die Welle außen nicht noch mehr geschwächt wird. Somit ist das wohl die einzige Möglichkeit?
Welle Umgebaut hab ich schon, Motor liegt noch in Einzelteilen im Regal, es kamen immer wieder Familie, Arbeit und andere Projekte dazwischen.:crybaby:
Mehr zum Kurbelwellenumbau siehe hier…
vor 11 Stunden hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Moin, danke für Deine schnelle Antwort.
Wenn ich mir alles richtig durchgelesen habe, dann wird es ja offensichtlich an den Exzenterzapfen scheitern.
Am 4.2.2023 um 21:32 hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen.
1,5 mm FuDi.
Bei welcher QK hast du das ?
Stecke was ähnliches die Tage auch zusammen was auch mit der Resi Box aufgebaut wird
Welche Steuerzeiten möchtest du fertiger machen?
Guten Morgen,
Ich wollte euch meine Kurve vom Wochenende mal zeigen, bin sehr zufrieden mit der Leistung vom Motor.
Vielleicht sollte ich dem Motor etwas mehr Auslasszeit (190°-192°) geben damit er etwas mehr Peak Leistung bekommt?
VR-One
64/128 Vollwange
35 Mikuni 56 2. Clip /ND20/HD310
Getriebe BGM 24/63 mit PX200 alt
Vape sport 17°
Posch Racing Resi
 184° / 125° / 29,5° QK1,33mm
VG,
Volker
Bearbeitet von MGB_73
  • Like 4
vor 20 Minuten hat MGB_73 folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
VR-One
64/128 Vollwange
Vape sport 17°
Posch Racing Resi
VG,
Volker
Qk1,33 finde ich recht wenig für 260ccm
Schöne Kurve
Bearbeitet von Patricks
Hallo Patricks,
Fährt sich sehr gut ohne Klingeln, ich habe auf Youtube die Videos mal hochgeladen zu dem Motor mit der Posch Racing Resi und der NSR Viper Box. Und meinem anderen M252 Motor mit BGM Sport und NSR Viper Box.
VG,
Volker
    • Ich bin mir nicht sicher, ob Biden ein vollständiger Präsident war oder mehr eine Art Marionette für die Präsentation nach außen, während Andere im Hintergrund ihre Politik gemacht haben. Trump ist kein Berufspolitiker, sondern ein Geschäftsmann, der im Rentenalter noch einmal in die Politik gegangen ist. Deshalb liebt er Deals und hat kein so großes Netzwerk in der Politik, das er nutzen/ das ihn benutzen kann. Das macht ihn gleichzeitig für andere Politiker - auch im Ausland - eher unberechenbar und unkonventionell und erklärt zB warum er mit Musk zusammenarbeiten will. Und Musk hat, wie wir von seinen Beiträgen auf X wissen, Deutschland/ die Deutschen Dank seine Tesla Fabrik bei Berlin, immer im Blick. Außerdem ist es seine letzte Amtszeit (schon allein aus Altersgründen und man sieht ihm auch an, dass die letzten knapp 1000 Wahlkampfauftritte an seinen Kräften gezehrt haben) und da gibt es vielleicht einige besondere Möglichkeiten wie weniger Rücksichtnahmen, Freunde, die sich in der letzten Amtszeit als Feinde/ U-Boote erwiesen haben, aus seinem Kreis zu entfernen... Manche glauben auch, dass er gegen Deutschland ist und schon allein wie er früher Frau Merkel behandelt hat, scheint dieses zu bestätigen. Es waren gerade zwei junge, nach eigenen Aussagen konservative, deutsche Youtuber in den USA, um über die Stimmung kurz vor der Wahl, während der Wahl und nach der Wahl zu berichten. Aufgrund eines Bekannten (Beziehungen/ Empfehlungen sind in den USA alles) waren sie dann nicht nur auf einen Whiskey im Trump Tower eingeladen, sondern waren bei einem Besuch des Mar-a-Lago nach einer kurzen Überprüfung dort auch auf die Wahlparty eingelassen worden. Mit Trumps Worten "Where are my Germans?" hat sich Trump dann zusammen mit drei anderen Deutschen zu ihnen gesellt, um Selfies zu machen und ein kurzes Gespräch zu führen. Obwohl sich die beiden als Journalisten vorgestellt hatten, durften sie sich anschließend frei im Publikum bewegen und mußten die Zeit nicht auf der Fläche der akkreditierten Journalisten, wo sich BBC, NBC... aufhielten, verbringen. ARD, ZDF, Welt waren nicht akkreditiert worden und mußten sich auf der Straße vor dem Mar-a-Lago aufhalten. Frau Weidel hat Trump auch um Audienz gebeten und wohl schon eine positive Antwort bekommen. Also scheint Trump zwischen sonen und solchen deutschen Menschen/ Institutionen zu unterscheiden und der Rest läuft über Deals.   Und was Berlin betrifft: Im Januar werden Beamte bewertet und können dann befördert werden. Außerdem gibt es dann den Stellen-Etat des neuen Jahres. Das schafft neue Möglichkeiten. Olaf will noch ein paar Gesetze durchbringen, obwohl er keine Mehrheit mehr hat. Ob ihm dann Andere - ohne das ihre Handschrift/ Wünsche dort auftaucht/ auftauchen - dabei helfen werden? Um Gesetze zu verabschieden müssen diese auf die Tagesordnung kommen. Ohne Mehrheit und wenn man sich allein die veränderte Tagesordnung des Bundestages vom 7.11. anschaut, könnte allein das überraschend problematisch werden.   Es bleibt also spannend auf beiden Seiten des Atlantiks. Ich wäre schon froh wenn endlich das sinnlose Sterben in der Ukraine beendet würde.
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
