vor 2 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Moin, danke für Deine schnelle Antwort.
Wenn ich mir alles richtig durchgelesen habe, dann wird es ja offensichtlich an den Exzenterzapfen scheitern.
Exzenterzapfen passt der für die T5 von Sip, muss nur auf beiden Seiten (je 4mm) von 47mm auf 39mm gekürzt werde. Den passenden von DRT gibts schon lange nicht mehr… außer Rest Bestände in irgend welchen Werkstätten.
Am 23.7.2022 um 21:42 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Ganz vergessen, hatte nochmal Zeit gefunden zum Spielen.
Hab dann die oben genannten SZ gegen 2mm Fuß und 0.5Fuss/1.5Kopf mit dem Fichtl getestet.
0.5 Fuß/1.5Kopf: 123/191
1Fuß/1Kopf: 126/193
2mm Fuß: 130.5/197
2mm Fuß , keine Kopf:
Mehr hab ich jetzt aus 60 Hub nicht rausbekommen ohne nochmal am Auslass oder sonstwas zu ändern.
hier mal zum Vergleich mit den 3 Varianten:
Dann mal den PM20 mit den niedrigen und den mittleren getestet:
also ich hab den PM20 mit den mittleren SZ immer noch als Favorit muss ich zugeben. Der Fichl is zu abartig laut, da muss ich mir erstmal eine andere Enddämpferverlegung antun und wild dämmen…
Motor hat bestimmt 50 Läufe oder mehr gut überstanden, jetzt mal aus dem Testrahmen ausbauen und endlich mal fahren🤪
Ach ja aufgeflexter Testrahmen zum schnellen Zylinderwechsel hat’s etwas „geöffnet“ 😅 am Falz, wird wieder sinnvoll versteift…
In Kalkar auch auf dem Prüfstand gewesen mit dem Motor, diesmal aber in der zugehörigen SS180.
Hab etwas stark die Jungs am Prüfstand eingenebelt, denke Bedüsung is da net ganz gleich wie bei uns in Franken, daher 45PS statt 47PS, is ja fast Tolleranz.
Ach ja: nur Fussdichtung.
Bearbeitet von Rietzebuh
Bild in besserer Qualität
vor 17 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Sorry, ich kann da nix lesen. Alles ein wenig zu klein und pixelig :whistling:
vor 32 Minuten hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Exzenterzapfen passt der für die T5 von Sip, muss nur auf beiden Seiten (je 4mm) von 47mm auf 39mm gekürzt werde. Den passenden von DRT gibts schon lange nicht mehr… da außer Rest Bestände in irgend welchen Werkstätten.
Ist da das Mittelstück des Exzenters nicht zu breit?
Kann man zwar passend rundschleifen,
ist aber schon ein rechter Akt:???:
vor 23 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
und vllt ne GSF Dyno oder sowas um den VErlauf zu zeigen? So ganz kann ich das nicht glauben dass das wie ne Box nur mit Reso sein soll. Das wäre ja die EierlegendeWollmilchsau
Ich würde das auch nicht glauben wenn ich es selber nicht hätte. Die haben das von S&S finde ich sehr gut hinbekommen.
Einziger Nachteil ist die Bodenfreiheit und in meinem Fall an der Sprint ballert der Schalldämpfer immer wieder mal an die Backe...
fährt jemand einen quattrini mit 26er si und durchgebohrtem t5 filter auf polini box?
ich teste den filterkram zum ersten mal, was muss man da grob anpeilen mit düsen?
warscheinlich deutlich mehr, als die 130er HD jetzt oder? Dicke KMT Nebendüsen habe ich da
vor 4 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
Ja....
26er Pinasco und Polini Box...
Grüße
vor 1 Stunde hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Der Exzenterbereich hatte bei den Hubzapfen die ich bisher hatte zwischen 16,33 und 16,37mm
die Pleuel haben in den gängigen Wellen zwischen 14,8 und 15,0 mm Breite am Pleuelauge, dann 2 x 0,5 mm Anlaufscheiben und es bleibt ein Pleuelspiel von ca. 0,3-0,5 mm. Für eine T5 Pinasco Welle hab ich den Exzenterzapfen auch schon mal auf das schmälere Pleuel angepasst…(rundgeschliffen) da sonst die Welle zu breit wird… geht auch ist halt etwas Arbeit… Bei T5 habe ich da auch keine Bedenken… wenn da dann a paar 1/10 pressfläche hergeschenkt werden… da die Wangen ja 4mm je Wange breiter sind im Vergleich zur px Welle… bei px würde ich das nicht machen… bei den Sip Wellen passt das wie gesagt ohne Bearbeitung des Exzenters, nur die Länge Außen muss da gekürzt werden.
Bearbeitet von vespa-joe
vor 28 Minuten hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Ja....
Grüße
klasse vielen Dank! Hier ist es tatsächlich ein 232 mit 57er Welle aber dann habe ich eine grobe Orientierung
edit: darf ich fragen, ist das ein m244 auf sip welle, oder ein 232? sehr schöne kurve
Bearbeitet von nlz
Ein M232 mit SIP Welle.
vor 4 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Bei welcher QK hast du das ?
Stecke was ähnliches die Tage auch zusammen was auch mit der Resi Box aufgebaut wird
Welche Steuerzeiten möchtest du fertiger machen?
Die Steuerzeiten will ich so lassen. Kommt ne Posch Resi Box drauf. QK peile ich zwischen 1,35 und 1,5 an. Bei 1,35 und kleiner ist die Kompression schon mächtig:-)
vor 3 Stunden hat MGB_73 folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
Ich wollte euch meine Kurve vom Wochenende mal zeigen, bin sehr zufrieden mit der Leistung vom Motor.
Vielleicht sollte ich dem Motor etwas mehr Auslasszeit (190°-192°) geben damit er etwas mehr Peak Leistung bekommt?
VR-One
64/128 Vollwange
35 Mikuni 56 2. Clip /ND20/HD310
Getriebe BGM 24/63 mit PX200 alt
Vape sport 17°
Posch Racing Resi
 184° / 125° / 29,5° QK1,33mm
VG,
Volker
Ufffff..... das ist mal amtlich. Genau das Setup baue ich gerade auf, allerdings mit dem PWK35.
Steuerzeiten hab ich 126/178 und 26 Grad VA.
Dazu allerdings die 65er Welle.
Da bin ich mal richtig aufgeregt jetzt :-))))))
Wird hoffentlich die nächsten ein zwei Wochen fertig und dann muss ich schauen wo och nen Prüfstand finde.....
vor 3 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
was für einen schallverstärker haste da verbaut? - Vorreso is das schon deutlich niedriger mit der 60er welle, umso erstaulicher die peakleistung hintenraus, da scheint der auspuff ganze arbeit zu leisten :thumbsup:
vor 2 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
könntest du mal messen, wie viel platz du zwischen Oberkante esd und backe hast? Dank dir! ...Zu Not muss ich das Distanzstück doch wieder einbauen....:lookaround:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Musst du mich im Frühjahr nochmal fragen, hab über den Winter auf VRone umgebaut und noch keine Abgasanlage montiert...
vor 30 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Da war der Fichtl Auspuff drunter. Im Alltag wird’s dann die Racing Resi oder der PM20 werden. Da is vornerum mehr los. Siehe meinen zitierten Beitrag.
Qk1,33 finde ich recht wenig für 260ccm
Schöne Kurve
Warum denkst du das?
vor 3 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Das habe ich im Dez. erst so verbaut. :-)
vor einer Stunde hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Schöne Kurve!
60 oder 62 mm Hub?
vor 53 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Habe mir ein Distanzstück selbst gedreht, bzw. drehen lassen. Ist alles sehr knapp mit Hauptständer, Backe, Vergaserhöhe... Bin aber auch nicht sehr schwer. Kontakt hatte der ESD aber trotzdem im worst case. Sieht scheisse aus wenn die Sprint zu hoch hängt hinten mit langem Distanzstück. Also ein Kompromiss ist es immer. Fahre jetzt aber zu 90% die Resi Box mit ESD. Musst selbst viell mal Distanzen testen/messen.... musste ich auch.
Bearbeitet von Carter
vor einer Stunde hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Weil es einiges mehr ccm sind
Kommt natürlich auch immer auf die Auslassteuerzeit an
Hast mal durchgerechnet welche Verdichtung das ist bei 260ccm ?
Sehr geiles Drehmoment Plateau.
Ja der Carsten hatte damals echt nen potenten Auspuff gebaut. :inlove:
Is ja auch schon einige Jahre her. Klar mit dem Enddämpferchen is das so nicht fahrbar wenn man nicht gesteinigt werden will. Kämpfe aber schon mit mir ob ich den doch mal mit nem anderen Enddämpfer fahren will.
Aber eben untenrum schwächer wie die moderneren Kollegen.
vor 14 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Nein habe ich nicht gerechnet.
vor 17 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Danke!
Das wollte ich wissen, du beziehst dich also auf die Verdichtung.
Ja ich habe das anhand der Angaben, die ich hier im Chat gefunden habe, durchgerechnet. :satisfied:
Bei 260ccm erhält man mit dem M244 Zylinderkopf & einer QS von 1,30 mm eine Verdichtung von 11.99:1.
vor 5 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Danke!
1:12 ist für einen Luftgekühlten Zylinder extrem Sportlich
Meist hat man mit etwas weniger Verdichtung sogar mehr Leistung ist meine Erfahrung
Weiters sind die Steuerzeiten bei den M Zylindern auch weit unter 190° Auslass was das ganze nochmals extremer macht
vor 4 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Meinst Du 190° würde dem zylinder gut tun? In welchen Bereich würden sich die 190° auswirken, klar wird er etwas mehr Spitzenleistung bekommen und etwas im Vorreso verlieren....
VG
Volker
    • In der Vergrößerung von dem Lagerschild sieht es zumindest so aus als wenn die Feder vom Simmerring nicht mehr zusammmenhängt, unten im Bild.   Kurbelwelle sitzt normel strammer, ist aber nicht entscheidend, wird ja verschraubt von der anderen Seite.
    • Beschreibung: Verkaufe V50 Spezial Baujahr 1979 mit original Papieren(2 Besitzer, letzter hat sie 1992 stillgelegt) und 8412KM. Steht seit 1992, Motor braucht also eher ne Überholung, und auch Reifen/Bremsen mal schön neu machen. Definitiv hat es der Tank leider hinter sich🫣 Der Schlüssel com Lenkradschloß ist nicht auffindbar. Ansonsten in hervorragenden Original Lack Chinablau. Der Roller selbst ist Rahmen und Blechtechnisch in Spitzen Zustand. Gepäckträger und Spiegel gibt es dazu. Standort Bottrop. Kostet 2500,- VB Preis: 2500,- Standort: Bottrop
    • Thema Winter, brrr. Fahrt ihr eine Winterdecke, Beinschutz oder wie das heisst? Irgendwelche Empfehlungen, was passt gut für die Cosa?
    • Das Öl ist unten in der Schale. Die Kurbelwelle ist jetzt draußen. Simmerring sieht unauffällig aus. Magseitig ist alles ok. Die Kurbelwelle konnte ich mit dem Finger rausdrücken. darf das so? Der Kolben hat eine ordentliche Kruste.
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
