  Am 21.2.2023 um 14:13 schrieb Lameda:
dann sag ich mal so....ich hab den kopf ausgelitert den ich beim 244er dazu bekommen hab hahahahha dann ists richtig.
Mein Zylinder war noch der ohne Deko....vllt wars da anders?
Mein Messschieber sagt 11,7mm tiefe bis zu Kante Kerzenloch, dann werd ich wohl den 232 Kopf haben.....
Aufklappen
Mein 244er hat auch kein Deko Loch, Brennraumtiefe aber ~ 11,95
  Am 6.7.2022 um 20:32 schrieb Martin76:
Bohrung 2,5 mm
Abstand Mitte Bohrung bis Oberkante Auslass so ca. 10 mm
Aufklappen
Ein halbes Jahr später... :cool:
Schauen 'mer Mal, kostet ja nur 600 Tacken der Zylinder..
Bohrer gibt's genug..
Aber in 2,5mm musste ich auch suchen, braucht man ja nur alle paar Jahre für SI-Vergaser-Hauptdüsenstockbenzinzufuhrkanal
Tut ja in der Seele weh in die Beschichtung zu bohren, aber ich hab ein paar Kilo runter und musste immer den Nachbarn holen damit er sich mit auf den Kickstarter stellt.
Im Auslass verrrundet,  in der Laufbahn nur ganz leicht.
10mm wie vorgeschlagen
Fazit: das geht merklich leichter und fühlt sich materialschonend an. Vorher hatte ich ernsthaft Angst,  dass mir irgendwann das Gehäuse bricht.
Ich merke keinen Unterschied beim Fahren.
  • Like 3
  Am 21.2.2023 um 20:41 schrieb Lenki:
So perfekt die BSK Haube auch passt, finde ich das schon sehr schade dass man die so stark aufschneiden muss damit die Gasfabrik ordentlich steht.
Ich stell mir da aktuell die Frage ob die Schwimmerkammer eher vom Zylinder erwärmt wird oder eher vom Lüfter gekühlt? Gibt's da Erfahrungen?
Aufklappen
Finde ich auch
Habe gerade zwei die ich anpassen werde müssen für meine Motoren
Gestern gerade mal schnell mir das angesehen
Hab bei beiden Motoren den CNC Kasten und das CNC Oberteil von MRP
Haube wird man halt seitlich extrem ausschneiden müssen und auch unten am Boden um weiter runter zu kommen.
Danach alles mit Fieberglasmatten und harz neu machen
Mit nur aufschneiden finde ich nicht wirklich gut da der Sprit in der Schwimmerkammer extrem erhitzt wird und auch sehr viel Luft dort sonst raus kommt.
Verbindungsgummi werde ich mir glaube einen normalen mit zischenstück von LUZ bestellen um etwas weiter noch vor zu kommen um mehr Luft beim Luftkanal hinter dem Verghaser zu haben
Gibt es Fotos oder Vorschläge wie man es am bersten machen kann?
image.thumb.jpeg.c58895602bca7271cfab101fa4c1a0b1.jpegimage.thumb.jpeg.dd72bdf4af11c00adbc5e72e24323add.jpeg
  Am 15.1.2023 um 13:23 schrieb Px150erik:
Habe fix ein paar Bilder vom S&S m244 silent gemacht, kann ja jemand mal den newline an den Stellen ablichten dann ist alles zusammen 👍
1 Krümmer
2 nach der Federhalterung am Auspuff
3 Der mit der Lambda
4 Am Halter
5 Letzter
Aufklappen
um das zu komplettieren hier, hier die unterschiede beider anlagen auf dem selben Motor - fazit, die mhr Newline+Anlage macht mehr vorreso, die M244 Anlage legt oben allerdings drauf, auch beim Drehmoment
Auch interessant, die Anlage für den 244er braucht bei gleiche Peripherie eine 2-3 nummern grössere HD
Hab meinen 244er Motor jetzt zusammen. Alles eher zahm mit 60er Q Welle, RD350 und "nur" Polini box.
Hab noch einen 30er Polini Pwk und einen 28er PHBL liegen, welchen würdet ihr draufschnallen?
  Am 28.2.2023 um 09:29 schrieb luigi88:
Aufklappen
Den PHBH 28, da geht der Benzinanschluss schön nach unten
  Am 28.2.2023 um 10:56 schrieb luigi88:
Der wär bri meinem Polini schon mit 90er Winkel optimiert ;)
Aufklappen
Phbh - grössere schwimmerkammer - Schwimmerventil tauschbar - jeden schieber zu vernünftigen Preise verfügbar - benzina schluss drehbar.
Ich möchte den polini nicht ohne Pumpe fahren inner PX
Bearbeitet von Marcelleswallace
Für mich persönlich ist die einzige Option ein 30er phbh mit KR oder HanF Hahn, großem SNV und Max 20cm schlauch
  • Like 3
Ich fahre PHBH30 mit KR-Hahn und neues Schlauchloch seitlich im Rahmen -> Schlauch so kurz wie möglich.
Seit 1 Jahr kein Problem bis der Tank leer ist. EGT & AFR haben es mehrfach bestätigt
  • Thanks 2
Über den KR-Hahn: Weiß jemand, wo ich die Dichtungsscheibe finden kann, die unter die Hohlschraube kommt, um den Kraftstoffeinlass zu befestigen? Nicht die schwarze Dichtung, sondern die braune Viton M5 Dichtung. Ich kann diese Dichtung hier in den USA nirgends finden.
  Am 28.2.2023 um 16:55 schrieb FOX Racing:
Aufklappen
Klingt gut, im Notfall hab ich ja eine Pumpe liegen. Schöner find ichs ohne :thumbsup:
  Am 28.2.2023 um 21:09 schrieb FOX Racing:
Mit der Kombi mit Polini Box (Fahr ich auch) brauchst keine Pumpe.
Kumpel fährt 251ccm mit KR & PHBH & NewLine auch ohne Probleme
Aufklappen
30er PHBH ist bestellt, verratest mir deine Bedüsung? HD 140-145, ND 50-60, X2 und AS266 wird nicht ganz daneben sein?
  Am 28.2.2023 um 21:29 schrieb luigi88:
Aufklappen
Ich fahre auch den 266er mit phbh30 mit dem s&s für quattrini. Mit nem 50cm benzinschlauch und dem fastflow von Bgm funktioniert das ohne Pumpe.
bin noch am abstimmen, HD liegt derzeit bei 142, ND bei 60, X2 mit. AS266, könnte n ticken zu fett sein. Bin derzeit noch am AFR Basteln dran, dann gehts weiter.
  Am 28.2.2023 um 22:56 schrieb Dudenhofenssohn:
Aufklappen
Da würd ich gerne mal ein Diagramm sehen.
@all
Gerne auch ein anders Setup mit 30er phb
Hallo Leute, ich lese hier immer wieder, dass die Posch Resi Box so gut funktionieren soll.
Ist das die hier?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-posch-performance-resi-box-bfa-306_78245615
Hab aber irgendwo gehört, dass die auf den M244 nicht passen soll, da sie ja für den Bfa 306 gemacht ist. Gibt es von Posch eine eigene für den m244?
Wie funktioniert die mit relativ niederen Steuerzeiten 180/122?
Gibt es evtl irgendwo einen Vergleich zur Polinibox?
  Am 1.3.2023 um 05:17 schrieb Marcelleswallace:
@all
Aufklappen
Joa, irgendwann mach ich das auch, wenn alles läuft :) aber bei der ersten Testfahrt war die Kombi absolut klasse.
hab ich oben vergessen - ist natürlich auch ein größeres Benzinventil (300er) verbaut.
  Am 1.3.2023 um 19:56 schrieb beatle:
Ist das die hier?
Aufklappen
Schreib doch einfach den @AIC-PX an, der baut die, der kann dir am besten Antwort geben!
@all
Aufklappen
Moin,
Das ist am Motorständer (4. Gang / 400 KG Rolle) gemessen und ein Lauf hat so knapp 20 sec gedauert.
M260, VR-One, PHBH 30, AV 262, X32, Pumpe, Fichtel Auspuff
Bearbeitet von marco/hamburg
