vor 2 Stunden schrieb collyn:
als "Budgetvariante" geht doch auch die 200er.
ich habe eine org 200er genommen, neues Loch für die Kerze, Gummi in das alte Loch und Gewinde in so ein Auspuff-Federblech, das an der Lüfterradabdeckung festgeschraubt wird, um die Distanz zur Haube zu überbrücken. Dauert wenige Minuten und funktioniert 1a.
Ging ohne erhitzen, ziehen, ...
Kannste das mal zeigen :) ?
Die Originale hat bei mir auch schon besser gepassst als die Repros. Dann noch am KOpf die Rippen anpassen und schon ging super drauf und 1a gepasst
Die BSK Haube passt nun da ich das Langloch im Rahmen bisschen nachgefeilt habe.
Also sollte wer vor ähnlichen Verkettungen stehen das die BSK Haube bei PX Innenverschluss am Haken hängt :-)
Das Langloch nach vorne verlängern am besten mit einer Schlüsselfeile
vor 3 Stunden schrieb Grubi_67:
Stoßdämpfer Aushängen hinten und leicht nach unten klappen hätte vielleicht ohne feilen schon ausgereicht
vor 23 Stunden schrieb Uriel:
Weiß jemand von euch, wo man einen einzelnen M244 Kopf kaufen kann?
Danke!
vor 23 Stunden schrieb Heinz 80:
duepercento.com
Danke aber für mich ist hier leider nicht ersichtlich ob es ein M232 oder M244 Kopf ist.
vor 4 Stunden schrieb Uriel:
Ja, das stimmt. Man kann mit den Leuten ganz gut schreiben, sind sehr nett. Frag doch einfach mal...
Ich kann kein italienisch und habe auf englisch mit ihnen kommuniziert, ging prima...
Sagt mal woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem M232 und einem M244. Hab noch einen im Regal von dem ich nicht mehr weiß welcher das ist😳
korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege, aber ich Denke das es an der Zylinderhöhe zu erkennen ist.
Der M244 hat ja 3 mm mehr Hub als der M232.
Ich kann leider nur die Höhe vom M244 mitteilen: 103.8mm
Somit sollte der M232 ca. 100.8mm haben.
Kann das jemand bestätigen?
Bearbeitet von Vespino71
Vermessen
vor 3 Stunden schrieb krusspeed:
und wenn mich der halbe Liter Wein in der Birne net täuscht.....der Kopf hat weniger Volumen.
Hat net der Cränkhänk da mal was ausgelittert?
vor 1 Stunde schrieb Forchheimer:
Sieht zweckmäßig aus und scheint auch zu funktionieren!
Funktioniert bisher super und die alte erhitzte und umgezogene Haube passte mit einiger Nacharbeit auf einen 407.
Wenn sich jemand die Mühe macht, eine neue Haube für "Mehrhub" zu zeichnen, sollten auch die Maße von den anderen 244ern (BFA, VMC) berücksichtigt werden. Macht den Markt größer und der Aufwand lohnt sich dann eher
Bearbeitet von collyn
vor 12 Stunden schrieb collyn:
Bei dir sitzt der Motor und Ansaugtrakt so schön tief, wie hast du das umgesetzt? Fährst du ein langes Stoßdämpferdistanzstück oder hast du was am Rahmen gemacht? Sieht gut aus!
vor 1 Stunde schrieb Dudenhofenssohn:
Da sitzt nichts tief, da war oben ein Hammer am Werk.
vor 4 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
vor 2 Stunden schrieb alfonso:
vor 8 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Ei…..hab’s befürchtet, irgendwann steht mir das auch bevor…..:sigh:
Ja, ich habe Platz für den Vergaser gemacht und nachpatiniert.
hat auch ein wenig Tankvolumen gekostet, aber der Roller verbraucht fast nix - verglichen mit den anderen Kisten, die bei den Touren dabei sind
Was sind denn eure Getriebe Empfehlungen? Ich plane einen m244 mit 30er Vergaser und S&S Auspuff. Hier liegen habe ich noch ein gutes original Lusso Getriebe. Hält das oder gibt es da Bedenken? Übersetzt ist es mit 62/25. Danke für euren Input.
Am 24.3.2023 um 16:53 schrieb Vespino71:
Nö... bei 3mm mehr Hub sollte dein Zylinder nur 1,5mm länger  sein.
Bearbeitet von Das O
vor 19 Stunden schrieb Forchheimer:
Nur die richtige Zündkerzen und Stecker Kombination muss ich noch finden.
Mit der ECM ist die ZK zu kurz um den Stecker noch einzurasten.
Mit der normalen ZK steht der Stecker noch zuweit raus
Bearbeitet von Grubi_67
vor einer Stunde schrieb Grubi_67:
Mit der ECM ist die ZK zu lang.
die NGK ECM ist ja eh schon mit kurzem isolator, stecker brauchst du irgendwas aus gummi, z.b. NGK LB05EMH 5kOhm Gummi 90°-  gibts glaub ich auch von Polini irgendwass, bei der ECM ist allerdings die Hülse nicht demontierbar oben auf der Kerze. weiterer tip, dreh den stecker nach innen zum rahmen, dann hast mehr freigang zur backe...... läuft auf meinen 260ern und meinem 265er ohne ausfälle seit tausenden km
Wo gibt es die Clips für die Kabelbefestigung auf der Haube?
    • 200er V-One Gehäuse und 200er SIP Performance Langhub 60   17mm breite der Steuerwange,passt also.    Scheinbar darf man beim V-One überhaupt nicht in die Breite gehen. Teureres Lehrgeld    Mit Uhu mach ich da gar nichts, entweder lasern oder auf Membran fräsen. Ggf dann die Adapterplatte für Membran auf Si24    Damit gehört das Thema nun eigentlich in das Malossi Gehäuse Thread
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
