  Am 3.10.2024 um 14:37 schrieb Patricks:
Weiters nervt mich auch dass bei den Keihin die Nadel und Mischrohre nach recht kurzer Zeit schnell abnützen was man auch messen kann wo der Motor nach 1000, 2000km um einiges fetter läuft
Aufklappen
Na ein Glück ich bin nicht der einzige mit dem Problem. Was ich schon an verschlissenen Nadeln erneuert hab.🙏🏻
Die sind ja auch amtlich im Preis gestiegen.
Bearbeitet von sinfonique
Hallo
es wird ein 252 er DS Quattrini gebaut
Die Primärübersetzung soll ein 23/64 werden.
Diese Teile will ich verwenden
Kupplung
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-sip-race-supersport-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-180-200-rally-px80-200-pe-lusso-t5_93441000
Kupplungsritzel
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-23-sip-bfa-fuer-kupplung-sip-supersport-sip-bfa-fuer-primaer-z-64-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-180-200-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_87482800
und das 64er Primärzahnrad
https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeuebersetzung-z-23-64-polini-2020001-fuer-vespa-180-200-rally-p200e-px200-e-lusso-bis-94-cosa-1-125-200-t5_20200010
Gibt es das 64er Primärzahnrad nicht alleine mit Rep-Kit ? weil des Rest brauche ich ja nicht
Und spricht was gegen diese Zusammensetzung rein von den Teilen her?
Danke
Bearbeitet von Grubi_67
  Am 11.11.2024 um 20:56 schrieb Grubi_67:
Hallo
Kupplung
Kupplungsritzel
Danke
Aufklappen
Würde auf alle Fälle eine andere Kupplung verbauen;-)
Bearbeitet von GT DRIVER
  Am 12.11.2024 um 07:08 schrieb GT DRIVER:
Aufklappen
Ok ich schau mal, zwecks der verzahnten Aufnahme der KW und nicht lieferbaren Adaptern bzw passenden Kupplungen ist es nicht sooo einfach da was zu finden.
Danke
Wenn ich mich nicht vertue weil ich den Kulu Thread nur überflogen habe
Die Beläge können in den Kupplungskorb einlaufen. Man muss sich mit dem Kulu Thread auseinandersetzen und dann entscheiden ob man damit leben kann, weil bei jeden ist das nicht passiert.
  Am 12.11.2024 um 07:25 schrieb Grubi_67:
Danke
Aufklappen
Es gibt die VMC Ergal Kupplung auch mit der Verzahnung! Nur die dazugelieferte Andruckplatte mit Lager funktioniert beim mir nicht!
  Am 12.11.2024 um 17:33 schrieb GT DRIVER:
Die Kupplungen auch schon mal ausgebaut oder zumindest die Flanken des Korbes kontrolliert?
Aufklappen
Beim Malossi ja, bei ca. 4500km, da war noch alles top. Man hat gesehen wo die Beläge anliegen, aber mehr nicht.
Die vom quattrini werd ich im laufe des Winters mal ansehen, denke aber auch da ist alles gut.
  Am 12.11.2024 um 17:52 schrieb Hockl:
Aufklappen
Bei dem 265er Quattrini (40Ps/39Nm) vom Clubkollegen nach 1500km komplett die Laschen der Beläge in den Korb eingearbeitet!
Er hat mal nachgeschaut weil der Roller immer hakeliger zum schalten war…
Ist wieder zurück auf eine Superstrong Cr, seitdem mehrere tausend Kilometer problemlos!
  Am 12.11.2024 um 18:02 schrieb GT DRIVER:
Aufklappen
War das die aktuelle Race Kupplung, oder die alte BFA Kupplung?
Gibts oder hast Fotos davon?
  Am 12.11.2024 um 18:29 schrieb Hockl:
Aufklappen
Fotos habe ich keine mehr.
War sicher nicht die aktuelle Version, wurde gleich gekauft und verbaut als diese Kupplung rauskam!
Aber wenn Sip beim Aussenkorb Material nachgebessert hat, wirds ja dann wohl halten:-)
Denke dass das nicht nur das Material vom Korb ist, sondern mehrere Faktoren zusammen kommen.
PX KingKupplungen egal ob Alu oder Stahlkorb sind seit 2016 ausnahmslos ohne Reklamationen in Betrieb.
Hier ist ein Zusammenspiel aus allen Faktoren optimiert. Material ist nur ein Teil davon.
Ich fahre eine Alu Korb Version aus 2016 mit der Serien Nummer 4 ohne Probleme 🍺
  Am 12.11.2024 um 17:31 schrieb GT DRIVER:
Nabe verzahnt sollte es eh von Sip/MMW geben!
Aufklappen
ja wenn die lieferbar wäre :-) und bei SIP auf was warten?
Ich wartete Jahre auf den T5 199, darum kommt nun ein 252 DS her :-)
Der Motor soll jetzt gebaut werden und nicht irgendwann. Eine gescheite Logistik hat die Teile da, bevor die Teile ausgehen.
Da immer mehr KW kommen mit Verzahnungen seitens SIP, sollte man das Sortiment auch erweitern und auch lagern.
Auch für Endkunden ohne viel Erfahrung wird es sehr schwierig so eine vernünftige Kupplung zusammen zustellen.
Nimm Kupplungsgrundplatte aktuell von VMC und Ritzel / Primär von da und kombiniere das mit Kupplung XY
Im 244er läuft eine Kingkupplung und da war die Zusammenstellung auch dank Mithilfe sofort geklärt.
Alles wird am Ende Gut
Persönlich bin ich ein großer Fan von einer Polygnon-Verbindung (wie bei Egig) oder Verzahnung.
Ich hoffe, dass Kingwelle mal eine Kurbelwelle und Kupplung mit Verzahnung anbietet; das wäre für mich die eierlegende Wollmilchsau, ohne Kompromisse.
Mein Setup und Kurve:
  • M244 - erste Serie
  • 60er Quattrini Welle
  • Lusso Gehäuse (Übersetzung PX200, Getriebe Lusso, Schaltkreuz Piaggio)
  • VForce 4
  • MMW2 Ansaugsystem
  • 30er PHB (HD 148, AS266, X2/2. Clip von oben, ND 55)
  • Posch Nessi
  • Zündung statisch 17 Grad
  • Kupplung Superstrong mit CR80 Belägen und den orig. Federn
Bearbeitet von kruemml
