Ist für den 244 das Lusso-Gehäuse okay oder nimmt man ein Malossi oder Pinasco?  Habe weder Maschinen / Werkzeuge noch Kenntnisse, um Gehäuse zu vermessen oder Herstellungsmängel zu beheben. Wenn z.B. Malossi plug and play verwendbar wäre, würde ich einen Gedanken daran evtl. verschwenden.
Ich hab ein vermessenes und gespindeltes Malossi vom Kingwelle sowie eine 64mm vollwange von Kingwelle liegen…. Falls jemand Interesse hat, melden
Gibt es eigentlich eine Alternative zur nicht lieferbaren SIP Langhubwelle mit 62mm Hub und 127mm Pleul (bzw. 126mm Pleul), wenn man einen 252ccm Quattrini Drehschieber aufbauen will?
Oder eine Drehschieber Kurbelwelle mit 63mm oder 64mm Hub und 126mm Pleul?
Kann man die Teile nicht ggf. auch einzeln kaufen?
vor 7 Minuten schrieb Schrimps:
Gerne PN, sollte noch welche auf Lager haben..
Langen für einen potenten Drehschieber Quattrini die gelben DRT Primärfedern oder sollte ich lieber Overrev Federn verwenden? Hat irgendjemand schon die DRT Federn mit 30PS zerlegt?
vor 5 Stunden schrieb Schrimps:
Die DRT reichen mit dieser Minderleistung auf alle Fälle!
vor 1 Stunde schrieb GT DRIVER:
Der neue Drehschieber soll einfach etwas unauffälliger und zuverlässiger werden.
Vielleicht mal ein Jahr auf Anhieb, ohne Zylinder ziehen oder Spalten. Sind praktisch die Teile drin, die beim 45PS Quattrini nicht hielten… verschlingt trotzdem schon Unsummen, wenn man vernünftig aufbaut…
Bearbeitet von Schrimps
Mir sind die gelben DRT-Federn tatsächlich zerschreddert.   M252 Drehschieber...
Seit dem nehme ich wieder die BGM-Federn, hatte noch nie Probleme mit denen.
  • Thanks 2
vor 21 Minuten schrieb Heinz 80:
Dankeschön!!! Genau das wollte ich hören!
vor 3 Stunden schrieb Schrimps:
Also ich habe die gelben drinnen mit 265, 35 Mikuni und NS Viper und habe keine Probleme…
Vorher bei einem MHR 228 mit nem R2 auch nicht…
Sahen nach dem Ausbau auch aus wie neu
Bearbeitet von Dejan90
vor 12 Stunden schrieb Schrimps:
Das mit der Minderleistung bitte nicht falsch verstehen!
War nur so gemeint, das hier genug Quattrini 252-265 Membranmotoren (~35-45Ps/Nm) mit den gelben DRT Federn bestückt sind und keiner Probleme damit hat.
Bin sie selber im 252er mit 38Ps/38Nm ca. 8000km gefahren und bei der Motorrevision war keine gebrochen!
Also genau wieder neue von DRT verbaut.
Das natürlich bei irgendwem irgendwas immer kaputt geht ist auch klar;-)
Bearbeitet von GT DRIVER
vor einer Stunde schrieb GT DRIVER:
Was den Quattrini 265 angeht, bin ich ziemlich vorbelastet…
Daher wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen. Ist ja kein Fehler, vorsichtshalber, die Overrev Federn zu verbauen.
Kannst du mal erzählen, was du bei der Motorrevision nach 8.000km beim 252er alles gewechselt hast?
Ist schon ziemlich früh oder? Ich denke andere fahren länger?
Ich war selbst auch sehr überrascht,
die DRT Federn scheinen ja bei ganz vielen Leuten tadellos zu funktionieren.
vor einer Stunde schrieb Schrimps:
Wollte einfach mal in den Motor reinschauen.
Und da er schon offen war wurden alle Lager, Wedis, Schaltkreuz und Primär Federn gewechselt, vernietet.
Ein Italkit Kolbenbolzenlager und neue Kolbenringe hat er bekommen.
Fehler ist es natürlich keiner gleich Overrev zu verbauen!
Gelbe drt Federn verbaue ich mittlerweile garnicht mehr. In 2 meiner identischen 260ern liefen sie in einem Motor 7000km unauffällig, in dem 2. waren sie bei ca.8000 total zerbröselt.
da beide Motoren mit Original piaggio Gehäusen gelaufen sind ist alleine schon wegen dem limaseitigen Lager da aus meiner Sicht bei ca5-6000km die Revisionslaufkeistung erreicht.
im bfa waren sie auch schon vorher defekt (geöffnet wegen Änderung der getriebeübersetzung)
Vespa Joe fährt 3 DRT und 3  Overrev Federn, das fahre ich auch.
Ob was kaputt geht wird auch an der Fahrweise des Fahrers und dem Gewicht liegen :-)
Wer 130 KG wiegt und fast jedes mal versucht die Karre steigen zu lassen, wird wohl mehr Verschleiß haben.
Die Nebenwelle mit irgend einem Primärzahn zusammengesetzt können auch unterschiedliche Winkel haben bei den Auflageflächen der Federn und so können die Federn nicht immer gleich wie beim anderen anliegen.
Habe das erst vor kurzem bildlich im Internet gesehen.
Hat man sich ein Tourenmoped zusammengesetzt und fährt es so oder ein Funbike, beides wird wohl seine Auswirkungen haben
vor 2 Stunden schrieb Grubi_67:
gewicht kann ich ausschließen mit 85kg und unterschiedliche Fahrweisen auch - alle meine Mopeds werden gefahren und bisher war nur ein federnsatz unbeschädigt - dieser fährt aktuell in meinem kleinen vmc weiter.
75C2072F-60EA-418C-9F04-3F8C5D9675B6.jpeg.b915c0989f04013ca4df84139b24bf7c.jpegD2359AEF-F205-42EA-9B3A-FFA12CF4F51D.jpeg.108ce8ed567dcaa85c6dbe2233c3aa45.jpeg63C4BC0B-7B46-4533-B37D-51093581FA70.jpeg.3c48599fa16801d65014dde4eda1b1ad.jpeg8FF3E84A-A249-433A-9F11-54F9C27CEF26.thumb.jpeg.0fb82069049b2864092fe689624b5ea8.jpeg
Federn brechen gerne durch Überbelastung durch auf Block gehen.
Federn mit höherer Federkonstante verwenden, wirkt dem entgegen, aber die Kräfte werden dadurch auch weitergereicht
und belasten andere Komponenten.
Ich fahre die TimEy Federn im Quattrini, die machen beim verbauen einen super wertigen Eindruck, fahre die jetzt drei Jahre, habe sie aber noch nicht gecheckt, wollte erst auch die DRT verbauen,…. Bin froh es nicht gemacht zu haben, wenn ich eure Bilder sehe
Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.
entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.
ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…
mein Setup:
dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen.
kingwelle 65mm hub
quattrini 265ccm QK 1,3-1,4
Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4
malossi vr one
mslossi Ansaugstutzen und Membran.
posch resibox Auspuff.
kingwelle px clutch
übersetzung 25/62 kurzer 4gang
ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.
so nun zurück zur Thematik:
welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.
könnt ihr mir weiterhelfen?
Ne Super mit dem Motor hab ich noch keine Gesehen. Cooles Teil.
fahr auch 30er dello.  Aber hab nicht im Kopf welchen. Also starten würde ich mit 138HD, ND 45
Nadel 3. Clip von oben.  War das X3?  Müsste ich am Firmen PC nachsehen.  Fahr ich auf PD Box mit Dumbo und 3 Rohren links im Rahmen.
vor 6 Stunden schrieb pv211:
Vhsh gibt’s leider keine x3 Nadeln…. Das wird wahrscheinlich eher die standart Nadel K57 werden
vor 10 Stunden schrieb LukasPiscator:
Ich kann dir leider nicht helfen aber nen eigenes Aufbautopic würde ich cool finden :)
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Wir hatten uns nach tollen Erfahrungen mit Bosch eine Miele Waschmaschine gekauft, die kostete irgendwas um 1000DM (ja, Währung stimmt, das war das letzte Jahr mit DM). Kurz vor Ende der Garantiezeit ging eine Elektronikkarte defekt und ich glaubte schon mein Deja Vu zur Bosch zu haben. Miele hat das aber anstandslos repariert und die Maschine lief jetzt ungelogen bis Mitte letzten Jahres völlig problemlos. Dann lief sie in einen Fehler, ich hab die Problematik eingekreist und es kamen folgende Fehler in die engere Wahl:   - Stoßdämpfer defekt (führt zu Unwucht) - Kohlen am Motor abgenudelt - Reversier-Relais defekt   Letztlich wurden alle drei Punkte in Eigenregie abgearbeitet, kostete in Summe ca 80 oder 90,--. Ich werde jetzt mal ausprobieren wie lange die Maschine mit vertretbarem Aufwand am Leben gehalten werden kann. (Nur damit kein falscher Eindruck entsteht: die Maschine ist top und hat mittlerweile mindestens zwei, vielleicht sogar drei Waschmaschinen "überlebt"! Das ist in meinen Augen super!!)   Dagegen ist pünktlich nach Ende der Garantie am Bauknecht Backofen die Unterhitze ausgefallen. Materialkosten: ca 30,--, aber bisschen blöd zu reparieren. Geht jetzt aber wieder, mal sehen wie lange.   Um den Bogen zum Topic zu spannen: mich kotzen die Entscheider bei den Herstellern an, welche ihre Produkte als hochwertig darstellen, die verkauften Waren schaffen es aber kaum über die Garantie hinaus! Da kann ich auhc Billig-Scheiß kaufen und dann wegwerfen.   Und in dem Zusammenhang: Beispiel Bauknecht: Reklame machen mit "5 Jahren Garantie", jedoch nur das Material bezahlen wollen, und das auch nur dann, wenn der eigene Service repariert (und Zeit/Anfahrt berechnet!). Setzen, sechs!!
    • Mit dem Bizeps anzugeben ist doch Oberarm. 🙄
    • Ich hab mir den von der T5 als Ersatz in meine Lince gepackt - ich sag mal so... bissken 'Gefühl' schluckt der Schalter schon... aber Bremsleistung ist gegeben...
