Quattrini M232/M244 für Largeframes
Geile Diskussion hier mal wieder! Top! :-D:-D:-D
@King
weniger sollte hier mehr sein. Also ein guter Fund, der Kolben. Aber kann man da auch so verdrehte Fenster in den Fuß schnitzen?
Gute Frage, ich glaube ich bestelle mir mal so einen Kolben und checke das.
Der Quattrinikolben ist doch garnicht so verdreht oder? :rotwerd:
Da ich kurz den Kolben verkehrt verbaut hatte und somit sicher sagen kann dass die Pins nicht im Auslass stehen, kann der Kolben doch auch verdreht montiert werden wenn die Druckstelle am Kolben zu tief wird.
Ist nicht die Schulbuch Art aber dann hat man ja 2 Kolbenleben...
Spricht eigentlich etwas gegen ein "Stützblätchen" das man in den Motorblock schraubt bzw. klebt?
Klar muß man dann sehr genau zentrieren und das Blätchen darauf einschleifen, aber eigentlich
müßte sich das realisieren lassen! ... die Kolbenringe sind ja eh weit weg.
Irgend wie geht mir grad Teflon nicht aus dem Kopf ....
warum nicht eine quasi laufbahn im gehause reinsetzen?
ich denke der muss nicht unbedingt zusammengefugt sein mit die
laufbahn
wie gross ist das laufspiel oben die kobo eigentlich?
lg
truls
War auch meine Idee, wenn es da wirklich immer Probleme gibt ...
ich meinte aber ein teil das sich jeder kaufen können
ohne was nachbearbeiteten, schweissen kleben etc... einfach reinstecken. zusammeklopfen fertig
lg
Truls
Wenn sich das realisieren läßt, wär das natürlich einfacher!
Würde dann wohl wie ein sehr dünne Hülse mit ausschnitten für die Überströhmer aussehen,
die müßte dann aber auch irgend wie fixiert und zusammen mit dem Zylinder zentriert werden ...
Ich glaub so einfach P&P geht das wohl nicht!
Bearbeitet von Han.F
je schwieriger eine p&p lösung sich ist zum vorstellen
je grösser ist das gewerbepotential
lg
truls
Wie kommst denn jetzt darauf: das hat ganz sicher nichts mit Quattrini zu tun denn sonst wüßt ich das bestimmt!?
Gruß Klaus!
Evtl. kann der Vespatronic ja mal direkt nachfragen was der Hintergrund des fehlenden Fusses ist und vor allem, ob es Langzeiterfahrungen zur Haltbarkeit gibt?
Bearbeitet von stuga
Natürlich gibt es keinen Fuß damit nicht gespindelt werden muss. Lt. den Infos die hier schon gegeben wurden wurde der Zylinder gestestet, und das Konzept ohne Fuß funktioniert weil der Kolben eine spezielle Form hat. Einen anderen Kolben zu verwenden hat m.M. nach keinen Sinn. Trotzdem wäre es schön beim M244 (da muss man ohnehin spindeln) einen Fuß zu haben, ev. kommt das später mal.
Finde ich jetzt aber nicht außergewöhnlich vor Entscheidung für ein Zylinderkonzept zu sehen, worauf man sich da einlässt. Das Kit kostet ne Menge Geld und ein neues Gehäuse darauf anzupassen macht keinen Spaß wenn´s im Endeffekt nicht funktioniert und die Haltbarkeit nicht gegeben ist.
Nur dass man aus nem (unkritischen) Einzelfall absolut nichts ablesen/bewerten kann ;-)
vielleicht liest der Tim das topic hier und kannst sich aussern
wie ein kolben aussieht nach einen DBM saison, falls der seine motor zerlegt hattest
lg
Truls
Das fände ich dann vielleicht schon eher etwas aussagekräftiger!
Ich würd es jetzt aber nicht als Einzelfall sehen, sondern als einen vorhersehbaren verschleiß, der dem rausfahren des Kolben geschuldet ist. Wichtiger wäre halt zu wissen, wie weit der Verschleiß da auf Dauer geht und ob er überhaupt Probleme bereiten wird.
Bearbeitet von PXler
ich hole mal hoch - hat schon jemand die 244 version inkl. welle in ein pinascogehäuse gebaut - muss da limaseitig auch was nachgearbeitet werden ? beim orig. piaggio passt das leider nicht. war mir neu. finde allerdings auch weder bei sip noch beim sck gerade die welle
Die Lima Seite hat 97,8 - 97,9mm mit einem Messschieber gemessen. Da unsere neue Drehschieber Welle ebenfalls die Lima Wange vergrößert hat habe ich das gestern gemessen dass wir demnächst unsere Gehäusehälften Spindeln können.
Da es nur wenige 1/10mm sind könnte ich mir auch vorstellen dass diverse Bastler das mit einer Oberfräse freihändig machen. Wobei das auch zügig und günstig sau er maschinell zu machen ist.
Edit:
post-40420-0-02082700-1449489811_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
Den 1mm mehr Hub wird man kaum spüren. Abgesehen davon werden beim M244 die Steuerzeiten irgendwann schwachsinnig werden, weil der Zylinder ja eigentlich nur oben verlängert wurde.
In Kombination mit einem M232 den man höhersetzt sieht das sicher wieder anders aus
Bearbeitet von Da Woidi
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ich habe eine Lambretta LIS 125 mit SKR Motor Umbau vom Blechgewitter.   British Racing Green (BMW Mini) Tank und Toolbox in weiß PX Tuning Scheibenbremse mit Anti Dive 172 Malossi 25er PHBL Eigenbau Auspuff mit JL Enddämpfer Verschiedenste Reifen Eingetragen: 3.50-10, 100/80-10, 120/70-10, 130/70-10 Elektro Starter     Alles eingetragen, Blinker nicht ausgetragen. Sind auch keine dran. Hat in 13 Jahren nie gestört. Da DC sollte der Umbau relativ easy gehen. Strom am Scheinwerfer nehmen, Schalter, DC Blinkrelais und LED Blinker.   Was kann man für solch einen speziellen Umbau aufrufen?   Habe gerade keine besseren Bilder:
    • Nur die besten Wünsche auch auch von mir! Alles Gute! 🍀👍
    • wenn Du ein LED Leuchtmittel in den Originalscheinwerfer baust, dann nutzt Du ja den normalen Reflektor. Damit geht das Licht auch an den gedachten Stellen durch die Streuscheibe. Damit hat der Prüfer die Möglichkeit das auch ohne Prüfzeichen und mit dieser „vergleichbare Wirkung gegeben“ Regelung zu akzeptieren. Ich würde mal davon ausgehen wenn Du nicht nen extremen Korintenkacker am Start hast sollte das wegen des deutliche besseren Lichtes in der Regel so gehen auch wenn es bei extrem strenger Auslegung nicht OK ist.   Ein Projektor Scheinwerfer bestimmt die Lichtverteilung ja schon an der Linse und hat deshalb eine klare Wetterschutzscheibe davor, die keine Streuscheibe ist. Wenn du da jetzt ne Streuscheibe in den Weg machst, ist es mit Zulassung halt vorbei.
    • Ver- bzw. Bestärkung für Lapflop's Kritik am Tatort:   https://web.de/magazine/unterhaltung/filme-serien-kino/tatort/statisten-sprechen-affront-sender-tatort-kritik-40364366
