Habe die Primär von DRT 25/62 und einen 4ten mit 36 Zähnen. Das ist ungefähr gleich mit der Malossi über lang Primär mit original 35er 4tem, aber ohne ganganschluss Problem. Das indische Getriebe hatte ich angeschafft, aber nie verbaut (ist noch Nagel neu). Möchte es aber nicht mit so einem Drehmoment Motor verwenden.
Hallo
Spiele mit dem Gedanken einen drehschiebergesteuerten Quattrini M244 im Winter aufzubauen!
Ziel ist einen Tourenmotor zu machen.
Setup hätte ich mir folgendes gedacht
Px 200 Lussomotor
Zylinder und Welle von Quattrini,spricht den M232 und die 60/126 Welle
23/65 Übersetzungmit kurzer vierter
Bgm Superstrong Kupplung
keihin Pwk 33
Vespatronic
Auspuff bin ich noch unschlüssig
Hat schon wer Erfahrung mit dem Quattrini?
Gruß Chris
Bearbeitet von Chris75
Hallo
Px 200 Lussomotor
keihin Pwk 33
Vespatronic
Gruß Chris
Bei der Übersetzung wird das Vorderrad selten den Boden berühren. :-D
Laut den Diagrammen ist der Quattrini potenter als der Polini Alu, und bei diesem ist doch ne längere Primär sehr ratsam. Mein letzter Malossi (alt), mit MMW2 Membranstutzen, 27er TMX und JL Righthand hat das Malossi Überlanggetriebe mit 36er 4tem ohne Probleme gezogen, Null Ganganschlussprobleme. Kollege hatte Polini alt (Grauguss) auf 60mm Drehschieber (Malossi Stutzen 28er PhBh) und Taffspeed MK3, der hatte noch mehr Drehmoment und hat das Überlanggetriebe gezogen. Weiß leider nicht mehr, ob der einen 35er oder 36er 4ten hatte. Der Quattrini hat doch sogar mehr zu bieten als Polini Alu. Also für einen tourenmotor solltest bei einem kurzen 4ten nicht das originale nehmen. Ich baue gerade den 232 auf, da kommt 25/62 mit 36er 4ten rein. Und das mit Box und Si Vergaser.
Bearbeitet von fozzibaermopped
@ Vesponex. Hast du so einen Motor? Ich weiß nicht, aber selten den Boden berühren find ich etwas übertrieben mit 20 PS...
Hier sind die PS nicht so Ausschlag gebend, eher das verfügbare Drehmoment.
Mein Membranmotor mit 57 Hub und Auslass etwas hochgezogen hat offiziell 30 PS und 30 NM . Getriebe ist mit DRT Gangrädern komplett verlängert, DRT Spitfire sowie 62/24. Das 25er Ritzel wäre für die jetzige Kombination zu lang wobei ich beim nächsten Öffnen des Motors 36er 4.Gang verbauen werde.
Der Membranmotor wird mit 62/128 Kingwelle und dem 244 Zylinder umgebaut/aufgebaut.
Auch mein Drehschiebermotor mit identischen Getriebe hebt das Rädchen gerne mal an. Zylinder gefräst und 60er Welle mit 30er Vergaser. Der SI passte hier gar nicht.....
Ich hab die Überströmer am Gehäuse und Zylinder max. erweitert sowie den Drehschieber bearbeitet und erstmal mit einem SI 26 versorgt. Getestet mit Big Box Touring und Sport, lief überhaupt nicht und hatte keine Leistung. Jetzt mit MRP Drehschieberansauger und VHSH 30 CS, obwohl der Vergaser nicht abgestimmt ist läuft das schon deutlich besser.
Wollte eigendlich keinen dicken Gaser drauf machen:
- Benzinpumpe
- Ansaugschlauchbastelei
- Kurzhubgasgriff
- Platzverhältniss unter der Backe => Kratzerei am Rahmen
Das Problem ist, von SI auf großen Gaser umstellen ist nicht mal eben so, muss das Gehäuse erst drauf angepasst werden (Wieder Motor auf)... Muss wohl noch mal in mich gehen...
- Ich fahre beim VHSH 30 CS nie einen Kurzhubgasgriff, geht auch ohne
- Benzinpumpe auch nicht nötig mit so einem neumodischen Bezinhahn
- ordentlichen Luftfilter
- mit MRP Ansauger steht der Vergaser bei mir gerade (Verlängerung am Stoßdämpfer entsprechend anpassen)
Das einzige Argument mit dem Öffnen des Motors lassen ich gelten ;-)
- Benzinpumpe /muss nicht
- Ansaugschlauchbastelei / Adapter bei S&S zu kaufen, Schlauch ist original
- Kurzhubgasgriff / andere Gasrolle von MRP etc...
- Platzverhältniss unter der Backe => Kratzerei am Rahmen /Kratzer sind noch von einem 33er Keihin, mit dem 28er ist genug Platz
Membran in einem Sprint Rahmen. Mit einem MRP Drehschieberstutzen sieht das ähnlich aus.
post-1677-0-40185400-1451059145_thumb.jp
Bearbeitet von Carter
Ich hatte das alles schon:
- Benzinpumpe => DelOrto unterdruck betrieben, kann einfach danebengesetzt werden, kleine Sache
- Ansaugschlauchbastelei: Schlauch =>Leise aber keine Schmutzfilterung; Luftfilter => Sehr laut aber Filterung aber auch kleine Sache
- Kurzhubgasgriff: Andere Gasrolle einbauen kleine Sache
- Platzverhältniss unter der Backe => Kratzerei am Rahmen, und jeweils andere Gas/Choke-Züge montieren auch kleine Sache
Aber ich will den Motor nicht mehr auf machen!
Also muss ich noch mal genau überlegen, welches Setup ich einbaue.
ich will nicht das letzte Quentchen Power haben, soll einfach harmonisch laufen und wenn es geht alles mit dem SI-Vergaser.
von wem war das lml getriebe - die die ich vom sck verbaut habe, halten sehr gut, auch bei ü 30
Eine Frage zum LML Getriebe. Verbaust du das so wie es kommt, mit LML Schaltkreuz, Schaltbolzen & Primär-Federn oder optimierst du erst einzelne Teile? Habe heute vom Center die Hauptwelle geliefert bekommen, die sieht optisch schon mal gut aus.
Ich überlege, mir den Quattrini in meine Vespa einzubauen. Allerdings raten mir die Tuner eher zum Malossi 210 MHR.
Hm, das Pro des Quattrinies sehe ich darin, dass nicht so viel umgerüstet werden muss wie beim Malossi.
Wie seht Ihr das?
Ist der Malossi wirklich haltbarer?
sag ich doch  :thumbsup: , abwohl optik ja nicht alles ist. ich hatte nur gute erfahrungen
ich nehme alles ausser schaltkreuz, da orig oder bgm
Nee,nee, kein Zweitaccount.
Habe die Empfehlung von S&S aus Hamburg bekommen.
Die Kolben wären bei dem Malossi haltbarer.
ich behaupte mal, dass es noch keine richtig haltbaren erfahrungswerte gibt, wo die motoren 5000 ode mehr abgespult haben. es zeigt sich aber wohl bei einigen motoren ( nicht bei allen ), dass die sache mit dem kolben und dem fehlenden zylinderfuß nicht ganz unproblematisch ist.
Ich habe letzte Woche meine Kingwelle 60/118 bekommen. Kann aber noch nicht genau sagen wann ich den Motor öffne, werde dann mal Bilder vom Zustand des Zylinder und Kolben einstellen...
    • Ich würde da mit einem seehr feinem Schleifflies rangehen. Sehr vorsichtig an das Schwarz rangehen, das ist sehr dünn. Hier kann man auch mit einer groben Tuch rangehen. Einfachmal probieren an älteren Schildern....   Das Gelbliche der Folie wäre eine aufwendigere Sache mit Airbrush, aber machbar.
    • vlt. magst uns ja dann später hier mal zeigen zu welcher Boostport-Voodoo-Variante Du Dich letztendlich durchgerungen hast
    • Das ist mir dann doch zu Hardcore
    • Hey @Grabbelbike   bitte deine Verkaufsanzeige nur 1x pro Woche pushen. Das ist sonst unfair den anderen gegenüber. Du kannst deinen Starbeitrag auch "updaten" wenn du oben rechts auf "Bearbeiten" klickst. Viel Erfolg beim Verkauf.
    • Bei Volker ist es ein Originals Gehäuse, Lagergasse zu Dichtfläche müsste man noch Prüfen... Ich habe den Motor nicht gebaut. Meine ist im Simonini Motor, schleift auch nur an einer Seite (weiß aber gerade nicht welche), da bei mir alles mögliche gemacht wurde steht mein Motor aber außen vor, habe ich nur auch als Bespiel genannt weil das selbe Spiel auch schon im Neuzustand vorhanden war.   Und bei der 3. Welle Schleift das Pleuel ja Nagelneu aus dem Karton schon an beiden Wangen, Bilder mache ich nachher noch.     Sehr gerne doch, bin für jede Info Dankbar und Quasi ganz neu im Bereich Kurbelwellen Revision  Welches Material hast du verwendet ? Ich habe heute rein aus Spaß das 128mm BGM Pleuel bestellt und versuche die Welle wieder brauchbar zu machen. Vielleicht klappt es ja und wenn nicht habe ich Erfahrungen sammeln dürfen        Sorry habe kein anderes Topic gefunden und wollte nix neues aufmachen, gerne verschieben wenn gewünscht.
