Entweder bedüsung, zündzeitpunkt oder Verdichtung. Fällt oder steigt die dremo/ Leistungskurve mit Anzahl der läuft?
Kurze Frage zu der Geometrie der Überströmer, inwieweit lassen die sich mit denen von Malossi (Sport / MHR) vergleichen?
Bzw. passt auf ein Malle angepasstes Gehäuse der Quattrini oder wo muss man nachfräsen?
danke
Bräuchte mal eine Übersetzungsempfehlung.
Was hat sich da für den M232 mit 57 Hub bewährt.
Gefahren wird das mit 30er PHBH und BBT oder Newline.
Liegen hab ich eine 24/65. Lief mit Malle Sport eigentlich ganz ok.
Am 18.5.2016 um 22:32 schrieb vesponex:
Zum Nachbasteln oder sonstwas....;-)
- 244er gefräst auf 130/191, 66-67%
- Ü-Strömer Max erweitert
- Kopf abgedreht für QK 1,2 mm
- 62er Kingwelle
- V-Force 4 auf Pinasco Block
- V-Tronic 23 Grad
- 35er AS
- Elron
- Primär DRT 62/25
- 1. - 3. Gang sehr lang
- 4. lang
Welche Länge hat das Pleuel? Weißt du das zufällig?
Kann mir bitte mal Jemand sagen, wie rum der Kolben verbaut wird?
Früher waren auf dem Kolben Pfeile, die zum Auslass zeigen sollten. Aber der Quattrini Kolben sieht fast symmetrisch aus???
in welche Richtig müssen die Kolbenringstöße zeigen?
