muss man zur zeit noch selber basteln, kannst ja mal schall und rauch anschreiben, vielleciht haben die bock auf eine serienproduktion
wenn man den flansch wirklich ausnutzen möchte, dann würde ich eine flanschplatte an den krümmer schweißen (smallframe like) und somit den auslaßkanal verkürzen, was sich recht positiv auswirkt ;-)
Guten Morgen zusammen ,
auf der Suche nach einem Setup für meinen 200er Block bin ich auf diesen Fred hier gestossen .
Welches Stecksetup ist zu empfehhlen .
Motor muss eh komplett neu aufgebaut warden .
Würde gerne mit Drehschieber fahren .
Quattrini Set inkl Kopf .
Quattrini Welle
Vergaser ?
Zündung ?
Auspuff?
Cosa Kupplung mit Ring ? #
kurzer 4ter ?
Gruss Voggel
vor 52 Minuten schrieb Crank-Hank:
Wir sollen jetzt wirklich erraten welche Peripherie dir gut gefallen würde?
Sorry wegen der "dummen" Frage .
vor 4 Minuten schrieb Motorhead:
is doch toll, kann jeder seine meinung reindrücken :-)
also: kein SI, kein DS und mindestens 60hub, besser 62!
Kein DS
Aber ok , vielen Dank für euere Hilfe .
Scheinbar drück ich mich nicht richtig aus .
naja, es gibt halt soviele möglichkeiten und keiner weiß was du dir eigentlich von dem motor erhoffst...
sprich dich einfach mal aus dazu was du erwartest, welche möglichkeiten du hast und dann kann man besser tipps geben :-)
ps: das mit KEIN DS usw ist nur anforderung ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Der Herr geizhead braucht immer diese brüllenden Membrane, er kann einfach nicht mehr ohne, man attestiert ihm auch schon eine Zwangsneurose aus dem Leistungshunger einer Membrane heraus...:-D;-)
Jetzt aber ins reale Leben zurück...
Was suchst du genau? Mehr den Tourengleiter ohne großes Aufsehen oder dann doch eher ein "Monstermotor"?
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
Ganz einfach ,
ich erhoffe mir mit einfachem Stecken einen Motor mit ca 20 Pferden .
Drehschieber soll die LHW sein .
30 Delorto mit ASS von Polini hab ich noch liegen .
Cosa Kupplung mit geschweißtem Ring liegt auch noch zuhause
Drehmoment ist mir wichtiger als Drehzahl .
Also eher Tourenmotor mit Potential von unten heraus .
Wenn so 20 Pferdchen rauskommen bin ich happy , bei 25 schmeiß ich den Grill an .
Membran mag ich erstmal net , mein Gehäuse ist noch ok .
Ich will mir einfach mal n Bild machen mit welchem Setup ich das beste Leistungsverhältniss im Vergleich zu Aufwand herausbekomme .
Die ganze Zeit war ich in Gedanken bei einem Polini 220 Alu mit Stoffiwelle und 24 SI
Bearbeitet von voggel
dann bist du beim m232/244 sicher viel viel viel viel viel viel viel viel viel besser dran!
30her phbh, DS und eventuell eine bigboxsport oder so ein derivat vertragen sich sicher sehr gut.
vor 8 Minuten schrieb Motorhead:
Hört sich doch schon mal Super an , Danke !
Welche Welle bietet sich da an . Quattrini oder gibts da auch was von Ratiopharm ?!
Funktioniert mit Original Zündung ? oder macht hier eventuell auch ne andere Zündung Sinn .
Buchstabensalat
bleib fürs erste bei der originalen zündung, spricht nix dagegen.
dh du nimmst den m244 oder? und die 60hub quattrini drehschieberwelle dann...
für drehschieber sind mir keine wellenalternativen bekannt, wobei vllt doch? da können dir die anderen vllt noch infos geben....
bei membran gäbe es halt noch kingwellen
Da ich doch eher n Drehmomentmotor aufbauen will bleiben ja für Stecktunning 2 Varianten .
Quattrini Zylinder mit Kopf und Quattrini Welle 60 er Hub .
Oder Polini 220 ccm mit 60 er oder 62 Welle .
vor 8 Minuten schrieb voggel:
Welle mußt du die Quattrini nehmen, entweder mit 57mm oder mit 60mm Hub,
sonst gäbe es nur noch von KingWelle, aber ich weiß nicht ob er im Moment
Drehschieberwellen im Angebot hat und für deine Anforderungen ist die
Quattrini voll ausreichend!
Deine Kupplung schmeiß weg und hol dir eine BGM Superstrong mit 24 Zähnen!
Bei deiner Kupplung reißt es dir die Nieten ab!
Wegen der besseren Vergaserposition würd ich eher zu einem ScootRS oder noch besser MRP Ansauger greifen.
Kurzer 4. Gang schadet nie, ist aber bei dem Setup Geschmacksache.
Auspuff, wie oben schon erwähnt BBSport, aber ich glaube du wirst eher mit einer LTH Box glücklich werden,
die hätte auch den Vorteil, dass die gleich einen Vitonflansch drauf hat.
Wenn du dich für LTH Box und Kurzen 4. entscheidest, solltest du dir vielleicht im GearCalc ansehen,
ob du nicht noch ein BGM 64 Zähne Primär verbauen willst.
Nö, musst für die Drehschiebervariante die Quattrini Welle nehmen wegen des 126er Pleuel. Sonst mal bei Kingwelle nachfragen. Kann dir aber nicht sagen ob da auch Drehschieberwellen mit langem Pleuel im Angebot sind.
Zumindest bist du mit dem Quattrini, egal 232 oder 244, gut dabei. Mach da einen 30er Vergaser und wie Motorhead schon schreibt eine Big Box Sport und du hast einen schönen kräftigen Motor. Denk aber auch hierbei an eine ordentlich lange Übersetzung.
cosa kulu sollte bis 25ps grad noch ausreichend sein, wenn du aber wirklich ruhe haben willst dann nimm diese 24Z bgm superstrong für/mit CR belägen.
wobei das beim ersten aufbau ja nicht unbedingt notwendig ist, kann man gegebenenfalls immer noch problemlos bei eingebauten motor tauschen und das ist dann eine investition für längere zeit ;-)
bitte vergiss den polini220, das ist meiner meinung nach um welten darunter auch wenn vllt finanziell interessanter.
nimm gleich den m244 und du hast von anfang an einen motor, der alles andere "oldschoolzeug" bis 25ps  recht alt aussehen lässt (UND dann noch alle möglichkeiten der ausbaustufen nach oben).
vor 8 Stunden schrieb freakmoped:
@T5Pien ok thx
der px166 würd das basteln, wenn er die maße bekommt, hab ihn schon angefragt
hast du die abgemalt und herumfliegen?
hab den topf noch nicht hier, steht noch anderes am zettel davor
nein leider nix mehr da und auch nicht abgemal, sondern von jemandem geschenkt bekommen und dann wweiterverschenkt für einen motoraufbau, den ich gemacht habe.
sonst schreib doch den max quatrini an, der wird die die maße sicher sagen  können. der mass vom rohr selbst ist von der stärle logischerweise wie bei allen anderen auspuffanlagen auch
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
Dann dag ich mal herzlichen Dank für die Tipps .
Wenn der Geldbeutel es zulässt , werde ich die Quattrini Variante aufbauen .
Für die Abstimmung des 30er werd ich sicher noch mal fragen müssen .
LG Stefan
Thx t5pien
Weil ichs grad zufällig dasehe:
@voggel
Zusatzinfo direkt aus der werkstatt, da du ja polini bzw quattrini auf ds anvisierst:
Der polini211 ist out bzw nicht mehr erstwahl für tourenzylinder, zeigen nur schon dir steuerzeiten und der uralte asso kolben mit L ring, klar.
Aaaaaber der weg führt  auf ds keinesfalls direkt vom polini zum quattrini, diese info ist falsch. sondern zum dzt besten kit hinsichtlich preis/leistung: dem malossi sport 211 mit dem einfach 25ps am rad ganz einfach produzierbar sind aber zu 50% des q preises.
für drehschieber immer fairerweise dazu sagen  dass beim m244 das preisleistungs verhältnis schief hängt:  Ca doppelt so teuer für nur 10% mehrleistung wenns setup stimmt (zb didis m232 vs sport diagramm hier im topic)
Und mit der Preisdifferenz kann man sich zb ein anständiges fahrwerk kaufen :-)
Membran different story!
aber für nur ds ist er schlicht seehr teuer bzw zu teuer. Dessen sollte man sich zumindest klar sein.
Andererseit wenn die kohle eh da ist und wurscht dann natürlich keine frage den q aufgrund des offensichtlich grössren potentials
Bearbeitet von freakmoped
Hat jemand solch n Setup mit Box  ,gesteckt mit 60 welle und 30 Delorto mal auf der Rolle gehabt ?
Noch ne frage .
Bei der SIP beschreibung steht bei 60 welle Gehäuse spindeln ? Mut dat sein ?
@freakmoped .
Also Kohle spielt als Familienpapa sicher ne Rolle .
vor 49 Minuten schrieb voggel:
Noch ne frage .
@freakmoped .
ja, bei den normalen gehäusen schon, also machen lassen oder selbst hand anlegen ( nur limaseite ! ) - bei einem pinascogehäuse passte es so
vitte bitte, keine ursache. da es bei den pinascogehäusen div. schwankungen bei der fertigung gab , lege ich dafür aber nicht die hand ins feuer. sehr flott und günstig spindel übrigens px166 - da passen dann sämtliche welle, auch 64  hub etc. - zentrierung bleibt erhalten - ist dann aber etwas dünner
vor 12 Stunden schrieb voggel:
ich kann dir nur eindringlichst raten, von irgendwelchen m210/221 sport oder polini 210/221 die finger zu lassen.
leistungsdiagramme für diese motoren findest du viele in diesem topic - details zu den kurven bitte lesen.
du hast mit dem m244 die möglichkeit, schlagartig eine ganz andere basis aufzubauen ohne die lahmen zwischenstufen davor mitmachen zu müssen - auch finanziell.
ob die komponenten 500.- oder 1000.- kosten sollte grad in diesem fall wirklich egal sein - rechne mal hoch was dich das in 5 jahren rückwirkend an jährlicher differenz gekostet hat ;-)
klingt jetzt grad von meiner seite her etwas komisch - ist aber so :-D
  • Like 5
Sehe ich auch so wie motorhead.
Ich hatte anfangs Malle Sport und habe dann auf Quattrini gewechselt. Zwar gut Geld verbrannt, hinterher ist man ja immer schlauer, hat sich meiner Meinung aber gelohnt.
Beides DS Motoren, der Quattrini fährt sich einfach schöner und kräftiger.
Was auch nicht ausser acht gelassen werden darf ist der sehr ruhige Motorlauf.
Da ist so ein Malle Motor schon ne ziemliche Rappelkiste.
Also, lieber gegenüber der Frau die besseren Argumente liefern und ein bisschen mehr Geld ausgeben ;-)
    • Neu gefertigte Tachos sind, jetzt mal unabhängig des Herstellers, bezüglich der Innereien, immer anders als die alten originale. Ich denke, darum geht's ja hier.   @Phantomias  Hast Du einen Link zu den angeblich originalen ? Zu 99% kann man das ja von aussen erkennen.
    • Moin, ich bin auf der Suche nach einer Sitzbank für meine Sprint. Dort wurde mal ein größerer Tank verbaut (dürfte dieser sein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tank-sip-l-fuer-vespa-125-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vba-vbb-sprint-v-super-px80-200-pe-lusso-98-my-t5_52500700 ).  Offenbar gibt es wenige bis gar keine Alternativen zur Original Sitzbank bzw. deren Nachbauten. Sämtliche "sportlichen" Bänke, die ich kenne, haben geschäumte Polster und passen nicht. Das gleiche dürfte auch die Rally-Fahrer betreffen.    Jemand eine Idee (außer Tank tauschen)?
    • Hey Helmut, bei dem O-ring weiß ich jetzt für mich nicht wie ich den "einstechen" soll?  der Auspuff ich schon zu einem Stück zusammen geschweißt, den "Krümmerflansch" kann ich so nicht spannen oder bearbeiten. Bliebe noch der Zylinder, um dort eine O-ringnut ein zu stechen. Da weiß ich aber auch nicht wie ich das mit meinen Mitteln bewerkstelligen soll, zumal ich glaube das ich auch keinen runden Kreis einbringen kann, das müsste eher oval werden. Das müßte ich mir am Objekt nochmal genauer anschauen
    • @Reiti   Ja, sollte aber schon wer machen der damit umzugehen weiß. Leichtes vorwärmen (wenn metallkäfig) auf ca 80-100C und mit 1mm E309 Zusatzmaterial und langsam auskühlen lassen.   Rlg Christian
