Das über die Spitzen finde ich genauer als wie über den Wuchtbock mit Lagern.
Ich nehme jede Wellenseite einzeln mit einem Prisma am Lagersitz auf so dass man sie noch drehen kann und Messe die Gegenseite und da fehlen noch mal 0,5-1/100 gegen über mit Zweispitzen.
Am 15. März 2017 um 11:39 schrieb Han.F:
Keine Ahnung wie meine Antwort in dieses Topic geraten ist?
Einfach ignorieren.
Bearbeitet von Motorhuhn
War heute mit meinem Quattrini 244 auf dem P4
Quattrini 244 unbearbeitet - 123/180 , 1,3 QK
Quattrini Welle 60 Hub
Drehschieber 135 v.OT 70 nach OT
PK Lüfter
Eigenbau Ansauger
30er Dellorto vom Schöni bearbeitet
Big Box Sport
Schön zu sehen, dass die BBS hier in jedem Bereich besser ist ;-)
Prüfstandbesitzer hatte leider keine Zeit mehr, sonst hätte ich noch ein bisschen mit Bedüsung und Zündung gespielt, dann wäre vielleicht noch das ein oder andere PS drinnen gewesen.
Mit der Leistung unten raus bin ich sehr zufrieden :-) ev. werd ich den Auslass noch ein wenig bearbeiten, dass das ganze noch ein bisschen mehr dreht.
Datum und Uhrzeit stimmen überhaupt nicht, aber egal...
Bearbeitet von andi123
  • Like 12
vor 47 Minuten schrieb PXler:
Check mal dein getriebe und kupplung. Ich finde deine schleppleistung recht hoch
Was heißt das?  wo seh ich berhaupt die schleppleistung?
ist das das k 1,021? wenn ja, war dort schon ein paar mal am prüfstand und da war das immer so 1,01-1,02
Was soll ich da kontrollieren?
Bin kein Prüfstandsprofi ;-)
vor 2 Minuten schrieb Brosi:
Kupplung nach dem Lauf nicht gezogen?
Doch sicher
Und kann mir jetzt mal einer erklären, was die chleppleistung aussagt?
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
schleppleistung einfach uninteressant, braucht doch kein mensch ;-)
alles gut!
Nicht wirklich;-)
Schleppleistung ist der leistungsverlust im antriebsstrang. Ist die schleppleistung zu hoch gibt es ein Problem im antriebsstrang. Beispiel wären da zb nicht richtig trennende kupplung, schleifende getrieberäder,  defekte Lager,  angehende Bauteile usw.
Wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, das motorleistung - schleppleistung = Hinterrad leistung ergibt, dann sollte klar sein, was damit gemeint ist;-)
Bearbeitet von PXler
vor 21 Minuten schrieb PXler:
Nicht wirklich;-)
ganz sicher sogar, besagte fehler sollte man schon vorher auf der strasse merken und ausmerzen.
Bearbeitet von Motorhead
vor 3 Minuten schrieb PXler:
Schleppleistung ist der leistungsverlust im antriebsstrang. Ist die schleppleistung zu hoch gibt es ein Problem im antriebsstrang. Beispiel wären da zb nicht richtig trennende kupplung, schleifen de getriebe Räder,  defekte Lager,  angehende Bauteile usw.
Ok, und was für ein Wert wäre dann deiner Meinung nach normal?
Hatte schon mehrere Motoren dort am Prüfstand und der Wert war immer ziemlich gleich. Auch bei den anderen, die gestern mit mir dort waren.
Kupplung trennt perfekt und streift nicht, Lager alle neu..
vor 5 Minuten schrieb PXler:
Schleppleistung Reibungsverlust ist der leistungsverlust im antriebsstrang. Ist die Schleppleistung Reibungsverlust zu hoch gibt es ein Problem im antriebsstrang. Beispiel wären da zb nicht richtig trennende kupplung, schleifen de getriebe Räder,  defekte Lager,  angehende Bauteile usw.
Wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, das motorleistung - Reibungsverlust = Hinterrad leistung ergibt, dann sollte klar sein, was damit gemeint ist;-)
Schleppleistung ungleich Reibleistung bzw. Reibungsverlust.
Wenn du die Kupplung ziehst nach dem Lauf misst du IN ETWA den Reibungsverlust deines Getriebes, deiner Kupplung und die Walkarbeit deines Reifens. Richtig. Wenn du die Kupplung nicht ziehst sondern nur den Killswitch drückst und evtl auch den Vergaser zu machst und nen Gang hoch schaltest (macht z.B. der ein oder andere englische Tuner so, find ich doof) misst du was ganz anderes.
Wichtig ist halt, dass man es immer gleich macht. Sonst hat die Negativleistung überhaupt keine Aussage.
vor 14 Minuten schrieb PXler:
Ist mir nicht ganz klar was damit gemeint ist. es wird ja die hinterradleistung gemessen und auch angegeben?! Somit machts dann ja keinen Unterschied, wenn mich die Motor Leistung eh nicht interessiert oder?
vor 5 Minuten schrieb andi123:
Deine Leistung stimmt, alles gut:thumbsup:
vor 5 Stunden schrieb andi123:
Hat ja jetzt auch überhaupt nichts mit der leistung ansich zu tun ;-)
Am 17.3.2017 um 20:33 schrieb andi123:
PK Lüfter
Eigenbau Ansauger
Big Box Sport
Schöne Kurve.
Magst was dazu schreiben inwiefern dein 30er Dello bearbeitet wurde?
vor 7 Minuten schrieb maxo:
da müsstest schöni fragen und auch der hat es hier oder im vespaforum schon mal grob erklärt.
vor einer Stunde schrieb maxo:
Schöne Kurve.
Musst ihn selber fragen.
Die Form des Ansaugtraktes wurde überarbeitet. Irgendwo hat er das mal näher beschrieben.
vor einer Stunde schrieb schuggi:
Dachte mir Schoeni macht keinen 30er Dello mehr da zu Aufwändig....(1-1,5 PS Mehrleistung)...warst wohl ganz ganz lieb und nett;-)
Der 30er war vorher schon auf seinem sport motor drauf;-)
PK Lüfter
Eigenbau Ansauger
Big Box Sport
was mich wundert, ist dass meiner im vergleich zu anderen kurven sehr wenig dreht. kann da so ein unterschied zwischen drehschieber und membran liegen bei ähnlichen steuerzeiten?
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mir ein M244 (M252) Setup, angelehnt an Woidis, zu bauen.
Eckdaten wären:
M244 mit 62mm Welle
Membraneinlass, Keihin PWK35
Vespatronic
Steuerzeiten ca. 126 und 28-30 Vorauslass
QK 1.4mm
Nun plagt mich die Frage aller Fragen...  Welcher (Box) Auspuff passt gut dazu ?
Ich tendiere zwischen Megadella V5CL3  oder Pipedesign Sbox Speed...
Wie sind Eure Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen diesbezüglich dazu ?
Bin für (fast alles) offen...
lg  chris / Wien
Ah ja, nochwas...   Gibts schon wo halbwegs passende Auslasstutzen für Vitonflansche für den M244 (wenn der Auslass etwas gefräst ist) - oder muss man sich das selber schnitzen ?
