hat mir jemand ein Bild wie rum der Simmerring (der ganz große) beim Lager der Kurbelwelle rein muss? Bin mir unsicher ob mit Lippe zur Wange oder umgekehrt.
Danke
Nicht dein Ernst, oder?
also ich denke grad zu diesem Thema gibt es 1000 Einträge in diesem Forum bzw 385 Bilder.
Dann les dich lieber auch mal ordentlich ein, was alles beim zusammenbau beachtet werden muss..
Ist zwar kein Hexenwerk, aber es gibt einiges zu beachten bzw. vieles das man falsch machen kann.
Gibt auch ne schöne Reparaturanleitung von Piaggio.
Alles klar Danke. Dann ist es ja so wie ich dachte.
War nur unsicher weil der eingebaute Simmerring im gekauften Motor anders also falsch montiert war.
Drum hab ich lieber nochmals nachgefragt.
was hattest du denn für welche probleme mit dem motor? wenn der wellendichtring schon falschrum war, gab/gibt es noch mehr dinge, die falsch waren/sind?
Den Motor hab ich von einem Teilemarkt in Italien und der Zylinder war fest.
Bzw. der Kolben hatte Klemmerspuren und nen gebrochenen Ring.
Deshalb wird er kpl. neu gelagert und alle Verschleissteile gewechselt.
Und da der Wellendichtring anders rum drin war wollte ich zur Sicherheit schnell nachfragen.
Bearbeitet von comander
    • Vergaser mal montieren? Wieso mit Bremsenreiniger?   Position LiMa passt halbwegs?
    • Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen. Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
    • Sehr gerne.   Frank, fahr das Ding doch mal, wie schon geschrieben, denn du pustest die Kiste (und deinen Polini-Auspuff) damit mal durch.  Zu fett läuft das Ding sicher, aber wie auch @Hockl schrieb, hat die zu fette HD nichts mit dem Leerlauf und auch nichts mit dem schlechten Anspringverhalten zu tun.   Bitte arbeite mal alle die von mir in meinem Beitrag zuvor aufgeführten Punkte ab. Nicht nur die HD tauschen! Das ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme.   Welche Falschluftquellen hast du denn geschlossen? War Falschluft vorhanden?   Oder hast du nur mögliche Falschluftquellen ausgeschlossen in dem du geprüft hast, ob an den möglichen Stellen Falschluft vorgelegen haben könnte? Also Tests mit z. B. Bremsenreiniger durchgeführt?
    • TPU wäre viel zu weich. PETG oder PETG HF, sind für so ein Werkzeug die bessere Wahl. Schließlich haust Du ja mit dem Gummihammer oben drauf.
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
