Hallo Leute,
wie sich das gehört, will ich mich erstmal hier vorstellen:
Ich heisse Steve, bin 43 und komme aus Luxemburg.
Motorrad fahre ich schon seit meinem 16. Lebensjahr.
Eine Vespa war noch immer ein Traum, aber eine alte Dame sollte es schon sein. Und jetzt bin ich hier über eine Anzeige von einer
Vespa Sprint 150 (1971) gestolpert, die ich mir am Wochenende mal anschauen werde.
Bin dabei den passenden Thread zu lesen um mich über die dame zu informieren, aber gibt es spezielle Punkte auf die man unbedingt achten soll / muss ?
Laut Anzeige, alle Teile vorhanden, Motor soll laufen, muss aber zusammengebaut werden, da neu lackiert wurde.
Sogar Fahrzeugaschein aus Deutschland liegt dabei ?
Vielleicht eine Dame hier aus dem Forum ?? Steht zur Zeit in Frankreich .
Über Info's würde ich mich freuen, und jetzt lese ich mal weiter im Sprint Thread....
Danke
Gruss
Steve
Wilkommen im GSF, mach dich am besten erstmal schlau wo es bei der Vespa lang geht, bevor man das Geld versemmelt
infos gibts hier genug, Hilfe bekommst du 1a wenn du aussagekräftige Bilder , Zahlen Daten Fakten bringst
bei der richtigen Bebilderung und Beschreibung bekommst du eine kostenlose Profi Beratung incl Wert und Originalitätscheck :-D
danke. ja werde versuchen Bilder zu machen, falls er nichts dagegen hat.
ich habe ein Bild von der Anzeige, aber das sagt nicht viel aus.
Preislich liegt die Dame bei 2T
Aber ich werde erst hinfahren und Fotos machen und hier berichten, bevor ich kaufe
Hier das Bild aus der Anzeige....
Bearbeitet von Evets
kommt sicher gut...
beim Besichtigen mitm Smartphone knipsen....Bilder wegschicken und dabei zum, Verkäufer sagen..."Moment...muß grad mach checken ob die Vespa zu teuer ist..."
Rita
Wenn der Verkäufer ablehnt, hat er seine Gründe. Dann kannst Du direkt heimfahren. :whistling:
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
