Wenn du die VCDI meinst dies auch für die Vespas gibt schau mal hier.
Fazit aus dem Topic: Manche funktionieren und andere nicht, wobei noch keiner herausgefunden hat warum.
Vergiss es - wollte die auch, aber wenn dir ein Experte aus dem SCK persönlich davon abrät weil es bei Tests nix gebracht hat und die Hälfe von diesen Dingern von Werk aus schon defekt sind, ist das doch annehmbar - oder?
die variable zuendung brauchst du bei ner lambretta nicht, weil der ts1 ja in den drehzahlen bei vorzuendung auch nicht klemmt. das brauchen nur die armen vespisten mit ihrem schmalspurdrehzahlband.
-herr.
