Wunderwaffe aus Bergheim? - Racetour 195 macht mich wuschig
Ich glaube schon.
Zuerst hatte ich noch 154° Einlasszeit. Durch ändern der Fussdichtung wurde 152 draus und ab da war es etwas besser.
Für meine bessere Hälfte aber immer noch ungeeignet. Weil bei der ist nämlich nach dreimal kicken Feierabend im Oberschenkel...
Ich stelle mir das so vor:
Ein Einlass mit (zu) langer Öffnungszeit erlaubt bei niedrigen Drehzahlen Blowback durch den Vergaser in den Luftfilter.
Diese, zuvor bereits angefettete Luft wird nochmal, beim erneuten durchströmen des Vergasers mit Benzin angefettet.
Ein kalter Motor, der ja ein etwas fetteres Gemisch braucht, bzw. gerade noch so verarbeiten kann, läuft mit diesem fetten Gemisch gerade noch so. Und die Drehzahlen sinken im Fahrbetrieb und Standgas an der Ampel ja auch nicht unter 1600 U/min.
Zehn Minuten später ist der Motor warm.
Fettes Gemisch mag er nicht mehr.
Fahrzeug wird vorm Bäcker abgestellt.
Nach dem Einkauf wird gekickt. U/min  500.
Viel Blow Back. Abgesoffen. Ende.
Einem Quartermilemotor kann ich ein super mageres Standgemisch einstellen, mit dem er immer anspringt. Mit diesem Motor habe ich aber auch nicht den Bergabschiebebetrieb bei geschlossenem oder kaum geöffnetem Schieber, was bei zu magerem Gemisch gerne mal einen Klemmer produziert.
Mein persönliches Fazit:
Membran macht das Leben einfacher.
Und sein wir doch mal ehrlich Herr Friseur.
Bei Dir ist auch nach dreimal kicken Feierabend im Oberschenkel :-D.
Komisch, meine uralt 185 Suzi Conversion macht NUR Probleme in kaltem Zustand (10-20 mal kicken ist hier angesagt). Membran, Zündverstärker etc. haben alles nciht geholfen. Warm spingt das Ding sofort an. geht aber auch nur ohne Lufi. Mit säuft sie nach ein paar hundert Metern ab. Gut ist vielelicht kein generelles Phänomen. Aber mich wundert immer, das andere Piston Ported Motoren eher Warm-Anspring-Probleme haben sollen...
micht wundert, dass deine kiste ein kaltstartproblem hat.
ich vermute aber, dass dein leerlauf gemisch zu mager (schraube und oder nebendüse) ist, weil es genau das  gegenteilige verhalten zeigt.
der friseur soll einfach mal das ding stecken, weniger theoretisieren und  auf die rolle fahren. .....dann sieht man was geht und kann sich dann gedanken über die steuerzeiten machen.
die bergheimer werden sich bei der auslegung schon was gedacht haben.
Bearbeitet von gravedigger
Ist das hier eingeschlafen?
Bin auch ein großer Motorsportler und brauche noch mehr theoretischen Hintergrund. Will wissen und wissenschaftlich bestätigt bekommen, warum meine Maschinen so geil laufen.
Ich kann machen, was ich will. Komme jedes mal und überall an und das mit beachtlichem Schub.
Manchmal sehen meine Kurven nach Stinkefingern aus. Das erinnert mich an die F1 Teams, die die Motoren auf ihre Narionalhymnen programmieren.
  • 8 Monate später...
Weiß da jemand mehr ?
>yozzer: it's a bit unsure if they are gonna make anymore rt kits
>corrado:Spoke to BGM last week, about replacement of a 195 kit and no mention of kits being discontinued but new design piston [not sure if that's just 195] not due until March.
Am 12.1.2016 um 17:00 schrieb czeckson:
wir haben dazu im sc topic geantwortet:
    • Servus und Danke.   Genau den Tank und das Getriebeöl hatte ich vergessen. Danke dafür. Bremsflüssigkeit natürlich nicht, sonder "nur" Bremsen prüfen und instandsetzen.   War geitig noch bei meiner BMW R45....   Werde hier weiter berichten.
    • Reseveradhalter für Wideframe hinzugefügt
    • Vielen Dank! Mein Kumpel hatte noch einen neuen Kolben liegen vom VMC weil das Spiel bei ihm nicht gepasst hatte und zusätzlich hat er sich seinen VMC zerstört. Also hab ich ihm den Kopf und den Kolben abgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren weil die Teile ja echt günstig zu haben sind. Also beim nächsten Mal Kolben tauschen hat man die Kosten fast wieder drin im Gegensatz zum quattrini Kolben. Ja Mut zur Lücke braucht es weil die ringpins in den Boostport stehen aber er läuft seit knapp 1000km so. 😁 Achso und der Kopf hat 2mm Absatz anstatt 1mm wie beim quattrini, so kann man noch bissel mit den SZ spielen ohne den normalen Kopf bearbeiten zu müssen.
    • Da hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ob es da mal in vergangenen Folgen schon was gab an Infos. Auch was das Thema mit dem "Geheimnis im Garten unter der Erde" angeht.   Ansonsten war das auch wieder solide Kost gestern. Kein absolutes Highlight, aber definitiv auch nicht schlecht.
    • Pass auf, er erkläre es dir so.    Ich bin mit meinem Problem damals zum Schlosser, hab im erzählt was ich brauche, er hats geliefert. Wie, womit usw. Er es hinbekommen hat, ist mir scheissegal. Ich hatte meine 90° Bogen und gut ist.    Oben war die Frage nach Alternativen. Die gibt es.    Es braucht nicht jedes Mal deine wissenschaftliche Erklärung wie was gemacht werden kann. Der jenige der es dann macht ist sicher auch ein Fachmann in seinem Metier und weiss wie er vorgehen muss.    Du bist nicht allein
