HY!
Ganz kurze Frage!
Hab einen 75 DR F1 Zylinder. Der Kolbe hat oben kein Pfeil, in welche richtung er rein kommt. Er hat auf einer Seite zwei Löcher.
In welche Richtung müssen die Löcher zeigen! Nach vorne oder nach hinten?
Danke
dooky
Andersrum, die Kolbenfenster müssen zum Boostport zeigen und nicht zum Auslass. Durch diese Fenster wird der Boostport mit Gemisch versorgt. Wenn die zum Auslass zeigen, würden Altgase aus dem Auspuff in den Zylinder und das Kurbelgehäuse kommen, nix gut!
meines erachtens nach müssen diese löcher (boostport) zum auslass hin zeigen!
HALT!
beim auslass haben alle kolben eine fensterlose wand!
edit:
salih war schneller :-D
Bearbeitet von King Kerosin
ja, habe mal als Anfänger auch den Fehler gemacht und den Kolben falschrum eingebaut. Habe dann fast den Besen gefressen auf der Suche nach dem Fehler, jetzt weiss ich es besser aber bin immer noch ziemlich ungeschickt was den Zweitaktmotor angeht...
Gut daß es das Forum gibt und man hat auch Freunde die sich damit besser auskennen als ich :-(
Habe irgenwann erwähnt, daß ich eine Reduzierhülse habe drehen lassen um das Polrad von der PK auf dem spitzen Konus fahren zu können, nun ist der Roller schon einige Kilometer unterwegs und läuft prima... :-D Wollte auch mal Bilder der Hülse im Forum zeigen aber da ich keine Hp habe geht es wohl nicht...
