vor 3 Stunden schrieb CHA_sprint:
Servus zusammen,
ich selbst habe auch den 60psi verbaut. https://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=78000FSM
Anfänglich hatte ich zusätzlich noch die 33% härtere Feder verbaut. https://www.sip-scootershop.com/de/products/feder+sto+lenksaule+vorne+_71100000
Diese Kombination war unfahrbar- mega hart, kaum Fedeweg, extremes springen.
Darauf habe ich auf die originale Feder zurückgerüstet. Damit ist das Verhalten wieder annähernd wie original allerdings geht bei einer Vollbremsung (maximaler Weg) der Dämpfer nun soweit "auseinander" dass die Feder von der "Achse" berührt und "gedrückt" wird.
Gefühlt ist der Sip-Dämpfer "länger" als der originale. Kann das jemand bestätigen oder hat ggf. sogar gleiche Erfahrungen und Abhilfe?
vor 1 Minute schrieb wheelspin:
Schwingenlager ist es nicht und auch kein zu langer, vorderer Dämpfer der durch arge Vorspannung der Feder keinen Negativfederweg zulässt.
Letzteres ist übrigens ein gern genommenes Problem wenn man Dämpfer in Rally Länge in unsere Achtzöller steckt.
vor 22 Minuten schrieb wheelspin:
Negativfederweg habe ich mit der originalen Feder ja.
Meines Wissens nach gibt des den SIP-Dämpfer doch nur in einer Länge, oder?
Du schreibst Schwingenlager etc. ist es nicht... was ist es denn dann?
Btw. das ganze ist eine Sprint Veloce '74 also keine 8"
Im Bild noch einmal das Problem ;-) Am geschwungenen Pfeil berührt bei starkem Einfedern das Schwingenlager die Feder.
Bearbeitet von CHA_sprint
vor 1 Minute schrieb CHA_sprint:
Okay.
Versuch mal folgendes:
Hobel aufbocken, Dämpfer entnehmen und dann das Maß Mitte/Mitte der beiden Befestigungspunkte ermitteln.
Das wäre dann deine "0".
Ich tippe auf irgendwas um die 165mm bis 170mm.
Wie lang ist der Dämpfer auf gleiche Weise gemessen?
Habe mir das ganze nun einmal bei rund 10 (!!) Vespen mit gleicher Gabel angeschaut... dass die Feder leicht berührt wird scheint absolut normal zu sein. Man kann es allerdings minimal durch die Position (Drehung) der Feder beim Einbau beeinflussen....
  • 10 Monate später...
Hi
Hab gestern den sip Dämpfer an meiner vbb verbaut.
Hab das Gefühl, dass der Dämpfer länger ist ( hab leider den alten zum Vergleich nicht mehr).
Rad sitzt tiefer im Radhaus,optisch auch am Winkel der Schwinge zu sehen.
Ist das problemlos vom fahren? Habt ihr das so gelassen oder wie habt ihr das gelöst?
Anbei Bilder vorher u nachher
habe hier einen 60 jahre alten daempfer raus und den escort rein. fahre die alte ausgelutschte schwabbelfeder. schlaegt nix mehr durch, macht was er soll. preis perfekt. ich wiege aber auch nix
@funthomas das Foto mit der gebrochenen Schwinge hast du gesehen?
Hier
Ich wäre da mit dem Reinwürgen etwas vorsichtig...
Es gibt doch die 155mm Federn der Wideframe: das wären 10mm kürzer
Ich selbst fahre den Sip 60psi in einer GL Gabel mit 180mm statt 190mm Feder und da ist mittlerweile seit 5tkm alles super
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 8 Stunden schrieb funthomas:
Hi
.. kannste vergessen... unabhängig der Belastung der Schwinge hast du keinen negativ Federweg... läuft bes......:thumbsdown:
hab bei mir einfach die Feder gekürtzt... 1 Windung
und ja... der ist länger.. keine Ahnung warum die das gemacht haben... echt :shit:
Bearbeitet von hacki
..das Problem liegt am Dämpfer.
Der ist definitiv zu lang.
Hab es heute an einer vnb ebenfalls mit dem sip Dämpfer umgebaut ,verglichen.
SELBIGES
Der Dämpfer drückt/ belastet die Feder.
Dadurch steht das Rad so komisch.
Werde die kommende Woche  den Escort Dämpfer verbauen und testen.
Feder ist die 155mm 25% stärker.
Mal wieder voll:shit: viel Geld für nichts ausgegeben.
Eigentlich sollte der Dämpfer nur für 10zoll Modelle angeboten werden......passt definitiv nicht bei der 8zoll....
Rückgabe ist nicht drin,war ja schon verbaut
vor 20 Minuten schrieb funthomas:
SELBIGES
.. nö... bei 10 Zoll passt der genauso wenig...:repuke:
vor 3 Stunden schrieb Crank-Hank:
Du hast meinen Link aber schon angeklickt: dem ist die Schwinge gebrochen!!
Ja......ganz klar: raus damit...
Werd den Escort vom Scooter center verbauen.
vor 4 Stunden schrieb Alte_Karre:
Der Escort aus dem Sc  ist aber auch mit Vorsicht zu genießen...
Ich werd jetzt versuchen den Gummi zu verkleben :???:
Ich habe eine größere U- Scheibe zwischen Hülse und Mutter gemacht (Radseite). Die hat zwar nicht den Durchmesser des Dämpferauges (will ich auch gar nicht, sonst wäre der Dämpfer nicht mehr beweglich), aber ich bilde mir ein, den Gummi dadurch ein wenig zusammen zu drücken. Dadurch wiederum habe ich das Gefühl, daß er besser im Dämpferauge fixiert ist.
Bearbeitet von sucram70
vor 2 Stunden schrieb sucram70:
So hält das auch an meiner Acma.
vor 55 Minuten schrieb Alte_Karre:
Top..werd ich auch so verbauen...
Übrigens  Dämpfer steht für 80.- Euro zum Verkauf wenn jemand Interesse hat.....neu,mit Einbauspuren, anstatt 139.-
jo mach ich...neuer kommt morgen.werde ich direkt mal vergleichen,zudem steig ich in die altmetalltonne u schau nach dem originalen.
dann haben wir nen direkten vergleich
    gruss
Bin jetzt etwas verunsichert, wollte mir für meine T4 eigentlich den BGM Pro SC Competition zulegen. Den alten Dämpfer habe ich noch, kann also auch mal nachmessen.
Zudem will ich jetzt erst mal versuchen, ob man den nicht zerlegen und revidieren kann, gemäß dem Teilekatalog sieht es ganz danach aus. Hat sich schon mal jemand daran versucht?
vor 4 Stunden schrieb efendi:
Ich habe den vorderen Boge Dämpfer bei A. Nagy überholen lassen. Wurde mit anderem Öl befüllt. Dadurch ist er ein wenig straffer als original. Seit ca 3 Jahren bei meiner Augsburger VNB im Einsatz mit härterer Feder.
Problem gabs nur dieses Jahr. Da hat es mir den unteren Gummi zerlegt. Den gibt's soviel ich weiß nicht neu zu kaufen.
vor 22 Minuten schrieb Fahrbrecher:
So hab meinen alten SEBAC auch mal aus dem Müll gefischt. Der hat Mitte Auge zu Auge 165mm.  SIP hat laut ihrer beschreibung 175mm.
.. genau.. und somit kein neg Federweg (sag)...
hmm.. nicht dass die ev andere kontour/Drahtstärke oder so hat... ich kürz die einfach... wobei effektiv ja fw verloren geht... dafür spricht es 'besser'... wg flacheren Winkel..
muss aber nicht immer klappen.. :satisfied:
vor 3 Stunden schrieb scoot-fish:
Den Gummi gibt es bei SIP:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+stodampferauge+_13655400
Habe mir die Sip Performance „60 PSI“ Dämpfer geholt + Stoffi Feder 30% härte. Kommt in einer VNA1T rein auf 10 Zoll + PX 221ccm Motor.
Habe mich zu diesem Fahrwerk entschieden.
Hat wer diese Kombi? Passt die Ausgewogenheit sportlich aber nicht zu straff?
Bearbeitet von raimi-27
  • Confused 1
vor 16 Stunden schrieb efendi:
Zitat aus dem SC Shop:
EINBAU & OPTIK
Durch das optimierte Einbaumaß von 165mm passt der Dämpfer problemlos auch bei allen 8-Zoll Modellen, ohne die Feder vorzuspannen oder den Winkel der Schwinge zu verändern.
@efendi den Gummi hab ich mir auch bestellt wegen der Beschreibung.
Passt aber aus 2 Gründen nicht bei Boge Dämpfern.
- Durchmesser ist um ein paar mm zu groß
- Stoßdämpferauge bei den Boge läuft von beiden Seiten konisch nach innen zu.
Sprich innen ist das Auge enger als außen.
Mit viel bearbeiten ( abdrehen ,mittig Material abnehmen ) und fluchen gings dann.
