Moin.
Ich baue gerade nen alten 130er Parmakit Motor für meine Freundin auf, den ich gebraucht gekauft habe.
Sie ist das Teil letzten Sommer mit ca. 130/193 (vom Vorbesitzer gefräst) und nem Bullet 140 gefahren.
Das hat ihr gar nicht gefallen, da der Reso so spät einsetzte und unterum nix ging.
Hab jetzt nen PM40 gekauft und wollte dann auch gleich noch ne 54er Welle verbauen.
Jetzt komme ich mit 7mm Spacer auf 125/190, was wohl eigentlich noch immer zu viel ist.
Mit 6mm Spacer käme man auf 120/185, was schon in die gewünschte Richtung geht.
Allerdings sieht das dann oben so aus, sprich der Ring würde ausfedern.
Was tun? Insbesondere auch im Hinblick auf die Steuerzeiten für den PM40?
Geht nicht um Spitzenleistung sondern eher um einen schön fahrbaren Motor.
Danke :cheers:
post-3196-0-71092900-1425567631_thumb.jp
Bearbeitet von SpecialHeizer
Heiraten! :gsf_chips::thumbsup:
Also ich würde auch mal sehen, das der Ring nicht ausfedert und dann den PM draufmachen. Meiner Erfahrung nach bügelt der alles weg.
Das mit dem PM würde ich auch so erwarten. Mit viel Steuerzeit verliert der schon auch unten, ich glaub' aber, dass sich das trotzdem noch gut fahren lässt. Kann deine Frau aber ja dann vielleicht einfach mal fahren und selbst bewerten. Ich mein' Ring ausfedern lassen ist halt keine Option, von daher kannst du den Kram in die Tonne kloppen oder halt einfach mal zusammen stecken und sehen.
Natürlich wird er untenrum schon auch verlieren.
Ich hatte mal einen total verfrästen Malossi, da ging mit all meinen anderen Anlagen untenrum wirklich nichts mehr und wenn das Ding dann mal in Reso kam gings steil. Das war einfach total :shit:  zu fahren. Da hab ich dann den PM draufgemacht und bin das noch gefahren, bis der total ausgelutscht war. Das fuhr sich dann recht gut.
Bearbeitet von Malle Lexe
51 hub und tieferlegen ergibt halt einen noch grösseren va.
keine ahnung was da besser ist.
Klar aber die im Bild gezeigten 120/185 werden so ja vermutlich nicht realisierbar sein und 125/190 finde ich je nach Auslassform schon sehr viel für nen PM40, daher auch mein Vorschlag.
Wenn es mein Motor wäre würde ich ne 51er Welle nehmen mit ca. 1,5 mm Überstand, was bei glaube ich 3mm Flammsteg kein Problem sein dürfte. Das wären dann ca. 114/183 viel VA aber ein Bereich in dem der PM gut arbeitet.
das war bei meinem parmakit 130 direkt auch das Problem. aus der box 131/189 bei 51 hub ohne dran zu fräsen. fuhr nur mit PM und ETS Banane schön. hatte mit PM dann 16ps.
später dann auf 54hub so tief wie möglich gesetzt, dass der Kolbenring gerade so drin bleibt. hatte mit franz 21ps die eher stressig waren und 18ps mit PM die sehr schön fuhren.
Ich würde gerne sagen, dass das voll geil ist, bin mir aber nicht sicher. Wenn du da mal dran wackelst, sitzt das gut in der Nut? Ist mehr als die Hälfte des Umfangs, sollte also ok sein, mich würd's aber bei'm Roller von der Frau nicht voll glücklich machen. Sorry.
Mist. Aber hast Recht, beim Motor von der Frau möchte ich das auch nicht mal einfach so ausprobieren.
Was brauche ich denn für nen Clip? Bin irgendwie zu blöde, den richtigen bzw. die Info dazu zu finden.
Der, den ich besorgt habe, hat 15x1,2mm und sitzt m.E. auch gut in der Nut...
Ich würde mich da über ne verlässliche Aussage sehr freuen - danke.
Nochmal hoch damit, der Motor macht mir irgendwie Kopfschmerzen.
Hab das jetzt mit 7mm Spacer zusammengsteckt, der Ring federt also so gerade nicht mehr aus.
Jetzt hab ich aber das Problem, dass ich für ne 1,2mm QS ne 3,2mm Kopfdichtung bräuchte.
Zentrierung wär damit also hin. Und 3,2mm Kopfdichtung ist dauerhaft sicher auch nicht so voll toll.
Höhersetzen ist aber auch irgendwie blöd, denn mit den Steuerzeiten wollten wir ja eigentlich runter.
Bin ja schon kurz davor, nen anderen Zylinder zu verbauen... aber das isses ja irgendwie auch nicht.
Wer hat noch nen juten Tip? Die Frau will endlich fahren und ich muss ne Lösung aus´m Hut zaubern :lookaround:
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
