ich finds schon schwer genug rund exakt genug zu sein und ihr fangt mit freiform an... Viel Spass damit :-D
das ganze soll ja noch wirtschaftlich darstellbar sein. und drahterodieren ist jetzt nicht unbedingt die günstigste art und weise etwas zu bearbeiten. dann noch der verschnitt von teurem material. HM. das überzeugt mich gegenüber einem rundmaterial jetzt eher  nicht so.
naja, wenn man gerade durch die niederlande fährt und diesem süßlichen geruch hinterheratmet könnte es schonmal sein, dass man etwas verrückte einfälle hat ^^
spaß beiseite:
ich denke, dass ne kurbelwelle mit 2,7 kilo in ner vespa aus einsatzgehärtetem und geschliffenen stahl mit in summe 4 wolframkupfergewichten und meinetwegen, wenn man unbedingt geschlossene wangen haben will, noch paar alustöpsel schon ganz gut fährt.
was hast du bei meiner welle für den simo für nen wuchtfaktor gezaubert, helmut? stichwort SIMO Kolben und schweres Samarinpleuel. so wie ich das sehe, passt selbst in rund da noch mehr rein. also gibt es im moment zumindest, noch keinen ernsthaften bedarf für MEHR.
das ist doch ne breitere Welle bei Dir ?
Da geht das mit runden Gewichten recht schick zu machen.
Läuft sie denn gut ?
Vibrationen Lenker bzw Füße vorhanden ?
Ich bin noch nicht ganz am Ziel der Träume hier.
Tortenstücke war sonne Idee beim Bier.
Ist auch nicht für jeden so unmöglich teuer...und ich wüsste auch noch nicht, wo das zwingend notwendig wird.
Schnäppchen sind gute Wellen eh nie.
Ich versenke direkt 2 300 Euros in ne supercomp....
Gewichte danach natürlich wieder raus....dann tuts nicht mehr so weh.
vor 3 Stunden schrieb chup5:
spaß beiseite:
@chup5hallo Albert,
die Geschichte mit den Tortenstückchen war eigentlich nur für SF DS Wellen angedacht gewesen.
Hier die DS Wange mit Dichte 17,2er Wolfram mittels runden Stopfen auf einen Faktor von ü60% zu bekommen,
wird schon sehr schwierig werden.
Es könnte das Wolfram mit 19,2 Dichte eingesetzt werden,
was aber wiederum sehr teuere Bearbeitungskosten verursacht. (rundschleifen, evtl. drahterodiert ablängen)
Zu deiner 60er Simo Welle,
mehr wie die ü70% muss ja nicht unbedingt besser werden!!;-)
Je größer die Wangen im Ø werden,
um so weiter sitzt das Wolfram weiter aussen und hat dadurch mehr Wirkung.
Hier reicht evtl. sogar das wesentlich günstigere WCu 75/25 aus,
das sich auch traumhaft bearbeiten lässt.
Zum Faktor selbst möcht ich mich nicht ganz präzise äußern,
aber der Faktor liegt ü70%;-)
da so ein hoher Faktor in einer SF von einigen Kritikern als "nicht fahrbar abgetan wird".
Aber die Resonanz von einigen Piloten aus der Langstrecke,
sowie aus Alltagsfahrzeugen, bestätigt meinen richtigen Weg.
Ich musste ja nicht solch einen Faktor neu erfinden und austesten,
in der History liefen sämtliche Honda RS 125, sowie ab Bj. 16 die SX85 von KTM mit solchen hohen Wuchtfaktoren. (VHM Wellen für die SX85 gabs schon ab 2015;-))
die SX85 Wellen waren vor 2016 auf 50% gewuchtet.
In der Langstrecke "Zuera" liefen in einem M200 Wellen mit ca. 65% Faktor,
sowie in C1 Gehäusen,
Wellen mit ü70% und diese ü70% Wellen liefen nochmals feiner:inlove:
folgende Aussage der Fahrer,
wir bemerkten gar nicht,
das da überhaupt eine Welle werkelt.
Die für den M200 werden demnächst auch auf ü70% nachgewuchtet.
Ganz bekommt man ohne Ausgleichswelle alle Vibrationen nicht weg,
das sollte jedem klar sein,
zwischen 3400-3800 kribbelte leicht das Bodenblech,
dann aber völlige Laufruhe über den ganzen Drehzahlbereich.
Helmut
Bearbeitet von powerracer
mir kommt auch so vor, als ob man stellenweise wo in Resonanzen käme. DZM ist grad nicht dran.
Am Lenker merk ich garnix. Nur am Fuß.
Ansonsten läuft die super.
ich werd nächstes Mal auch höher gehn. Mal sehen, wo ich am Ende lande.
Ansonsten ist hier die Offenheit von Helmut bemerkenswert !
vor 4 Stunden schrieb powerracer:
Muss meine nun auch noch schwerer werden.....?   ;-)
Meine 65hub mit 128er pleuel brauchte 803gr wolfram , um auf 65% zu kommen..
Wangendurchmesser 100mm , 47mm breit..
3300 gramm
Kolben hatt 305 gramm und 70mm
Luk
  • Like 4
Am 9.7.2018 um 12:12 schrieb lukulus:
3300 gramm
Luk
Grass, was hast du für einen Wangendurchmesser mit 65mm Hub? Wie funktioniert das mit der Nebenwelle?
Das gibt Hubraum :thumbsup:
Nö nö...nichts aufregendes..
Sind 250ccm
Geht mit weniger hub und gr. Kolben ja auch viel mehr ccm..
Wollte nur mal n grossen bauen..
Mit org achsabstand sind die 65hub nur möglich mit faio robustus 3 gang..
Wangen sind 100mm
Luk
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Sind 250ccm
Wangen sind 100mm
Luk
Ja leck , krasses Gewicht der Welle:thumbsup:
Quasi Rekorthalter im Q-Gehäuse-Bereich.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Hab nen 80er jahr husky zylinder ein wenig beschweisst und gedremelt.... er hatt mir halt gefallen weil er den 65mm org nutzhub hatte...
Mal sehen...
Luk
  • Like 5
Habe eben wieder mal mit dem Wuchtfaktor-Applet gespielt und mir fiel auf, daß es sehr träge läuft.
Nun fand ich heraus, daß Geogebra ein Update von Version 5 auf 6 (Webversion) herausbrachte. Bei Version 6 läuft alles wesentlich langsamer und das ist quasi auch die Version, die im Browser rennt.
Mir fiel das zuerst beim 10" SZ-Rechner auf.
Wenn man nun wieder flüssigeres Verhalten haben möchte, empfielt es sich die Version 5 von Geogebra am PC zu installieren, das Applet herunter zu laden und lokal zu verwenden.
Gruß, Gert
PS: Was bewies Berntstein nun?
  • 4 Monate später...
Hallo
was haltet Ihr davon
da wird auch auf die Drehzahlabhängigkeit beim Wuchten eingegangen bei ca 7 min .
CMK
    • Vergaser mal montieren? Wieso mit Bremsenreiniger?   Position LiMa passt halbwegs?
    • Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen. Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
    • Sehr gerne.   Frank, fahr das Ding doch mal, wie schon geschrieben, denn du pustest die Kiste (und deinen Polini-Auspuff) damit mal durch.  Zu fett läuft das Ding sicher, aber wie auch @Hockl schrieb, hat die zu fette HD nichts mit dem Leerlauf und auch nichts mit dem schlechten Anspringverhalten zu tun.   Bitte arbeite mal alle die von mir in meinem Beitrag zuvor aufgeführten Punkte ab. Nicht nur die HD tauschen! Das ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme.   Welche Falschluftquellen hast du denn geschlossen? War Falschluft vorhanden?   Oder hast du nur mögliche Falschluftquellen ausgeschlossen in dem du geprüft hast, ob an den möglichen Stellen Falschluft vorgelegen haben könnte? Also Tests mit z. B. Bremsenreiniger durchgeführt?
    • TPU wäre viel zu weich. PETG oder PETG HF, sind für so ein Werkzeug die bessere Wahl. Schließlich haust Du ja mit dem Gummihammer oben drauf.
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
