Aus gegebenen Anlass bin ich jetzt beim Motor entkeimen angekommen.
Habe den Kickstarter versucht abzuschrauben. Jetzt war die Schraube so dermaßen reingefault, dass das Gewinde im Alu innen komplett abgerissen ist und in den Gewinde von der Schraube hängen geblieben ist.
Soweit noch nicht schlimm. Bein Kickstarter kann man mit ner Mutter kontern.
Nun meine Bedenken.
Da ich dem Motor auf machen muss, habe ich Angst dass da die Gewinde ebenso rausscheren. Sind ja auch Stahlschrauben in Aluminium.
Wüsste dazu gerne ob überhaupt und wie sich das verhindern lässt.
Der motor ist seid 40 jahren ungeöffnet.
Ich glaube was mein vorredner  sagen wollte, hast du im Gehäuse keine Gewinde die die Hälften zusammenhalten.
Die Gehäuseschrauben/bolzen werden mit einer Mutter gehalten.
Falls es da zu Problemen kommt wie schon geschrieben mit WD40, Hitze, Voodoo arbeiten. Später dann ausgenudelten Kram austauschen.
Beate sagt noch:
Der Kupplungsdeckel wird mittels Gewinde am Gehäuse verschraubt. Hier heißt es beim Zusammenbau, nach fest kommt ab bzw. durch.
8-9NM reichen aus.
Bearbeitet von maxo
