Hi!
NAchdem mir meine Special mit 70 km/h eingetragen wird soll folgendes verbaut werden:
-133er Mono
-24er Vergaser
-22er Primär (2,86)
-langes 50 S Getriebe
-Polinileft
-Rennwelle
-12V Zündung (PK)
Motorüberströme werden angepaßt, Auslaß event. seitl. erweitert.
Jetzt frag ich mich die ganze Zeit schon, ob die Übersetzung nicht zu lange ist?? Hätte sonst auch noch das kurze Getriebe (das ist halt das feine, wenn man so viel Schrott rumliegen hat :-D )
Gefahren wird das Häusl eh fast nur solo....
Bearbeitet von myfish
Also fahre 22er auf kurz, 24er aufs lange wird dir nimma ausdrehen, fürs lange Getriebe würde ich das 18er nehmen ... Bin den Doa kurz mit langem Getriebe und 24er Primär gefahren, kannst du vergessen da dreht die dritte schon fast nimma aus :-D
Bearbeitet von Sportivo Primavera
das 18er aufs lange getriebe bin ich mit nen malossi kurzhub gefahren!
das wird vor allem für nen überarbeiteten 133er zu kurz sein!
24er schräg aufs kurze getriebe sollte meiner meinung nach für nen 133er passen
was iss das mit langem und kurzem getriebe? hast du allen ernstes vor den motor auseinander zu legen und ihn dann wieder mit dreigang zusammen zu stecken obwohl du ein viergang liegen hast?
Langes Getriebe
1. Gang 10- 58
2. Gang 15- 54
3. Gang 21- 49
4. Gang 26- 43
Standard Getriebe
1. Gang 10- 58
2. Gang 14- 54
3. Gang 18- 50
4. Gang 22- 46
Gruß,
Olli
Hatte ich auch verbaut:
(als junger Spund)
Polini 130
langes Getriebe
22/63 Primär
(wobei wenn ich mir das im Excel anschau -> ist es länger als 29/68 auf kurzem)
................ 21 ...... 22 ...... 22 ...... 26
................ 49 ...... 47 ...... 46 ...... 43
14 69 ... 0,087 0,095 0,097 0,123
15 69 ... 0,093 0,102 0,104 0,131
16 69 ... 0,099 0,109 0,111 0,140
18 67 ... 0,115 0,126 0,128 0,162
21 76 ... 0,118 0,129 0,132 0,167
24 72 ... 0,143 0,156 0,159 0,202
21 62 ... 0,145 0,159 0,162 0,205
22 63 ... 0,150 0,163 0,167 0,211
23 60 ... 0,164 0,179 0,183 0,232
27 69 ... 0,168 0,183 0,187 0,237
24 61 ... 0,169 0,184 0,188 0,238
24 58 ... 0,177 0,194 0,198 0,250
29 68 ... 0,183 0,200 0,204 0,258
Da wäre 24/72 schon ne Spur 2 - Mann freundlicher.
PS: Bei mir hat mit dem DOA auch die 29/68 (auf kurzem) bestens gefunkt.
Gruß aus den Carnuntischen Weinbergen - markus
Bearbeitet von czeckson
Langes Getriebe
1. Gang 10- 58
2. Gang 15- 54
3. Gang 21- 49
4. Gang 26- 43
Standard Getriebe
1. Gang 10- 58
2. Gang 14- 54
3. Gang 18- 50
4. Gang 22- 46
Gruß,
Olli
oder 25/44 im vierten beim langen, ja nachdem welches du hast! :-D
bei 8.000 hast du mit kurzem getriebe und 2.54er 112 km/h und mit 2,86 und langem 125 km/h!
da ist wohl schon ein unterschied! da schon eher die 3.00er, das sollte klappen!
allerdings ist der sprung bei 8.000 doch um 350 u/min größer, da hilft nur alleine fahren und wenig gewicht auf die waage bringen!
mit dem 25/44er verbessert sich auch nichts, weil da der dritte mit 20/49 übersetzt ist, also auch ein mehr gegenüber dem kurzen (eigentlich normalen) getriebe von 275!
vom 25/44 den vierten in das 26/43 zu geben (sofern es paßt) würde den sprung auf 219 (gegenüber normal) verringern was schon eher zu verkraften wäre!
und leider paßt das 46 gangrad nicht auf die 25er gegenwelle,................... :-(
ich halt' vom langen getriebe überhaupt nichts. da muß man sich nur 'mal anschauen, bei welcher drehzahl man rauskommt, wenn man bei einer gegebenen drehzahl hochschaltet, um zu sehen, daß das normale getriebe besser ist:
r
Bearbeitet von rasputin
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
