Ich bin gerade dabei eine Special zu restaurieren.
Leider ist die Vespa im Nummernschild und Rücklichtbereich sehr rostig.
Hat jemand einen Tipp wo ich für sowas eine Art Reparatur Blech herbekomme?
Vielen Dank schonmal im voraus. ....
Sven post-53127-14258471937721_thumb.jpgpost-53127-1425847204672_thumb.jpgpost-53127-14258472104986_thumb.jpg
im "Knusperflake....."-topic hab ich genau den bereich
auch zu machen gehabt.
schau dir da mal die bilder an. ist fast genau die
gleiche stelle.
Ich hab mir damals (weil ich wußte, das der Roller eh komplett neu lackiert wird) ein Stück Heckblech gekauft, welches jemand hier aus dem Forum aus einem Schlachtroller geschnitten hat. Dieses Blech dann angepasst, das alte rausgetrennt und das aus dem Schlachtroller rein geschweißt. Anschließend verzinnt und gut war. Ist top geworden!
Ich kann Torsten nur zustimmen...allerdings geht natürlich auch die Variante mit einem Stück glattem Blech ohne Sicke.
Schweißen sollte man für beide Varianten schon können...
Ich schaue mal nach, da müsste bei mir noch ein Heck mit brauchbarem Blech rumfliegen, da könnte ich Dir bei Bedarf das Blech raustrennen!
Mirko
Danke schonmal für die vielen Antworten.
Die Variante mit dem originalen blech wäre mir die liebste.
Da ich gelernter Schlosser bin ist das Schweißen nicht das Problem.
Also wenn jemand ein passendes Heckblech hat......
als Karosseriebauer kann ich dir sagen, dass es wirklich kaum Arbeit ist. Man nehme 2 Blechstreifen, setze einen ab, verschweisse das Ganze mit ner Punktschweisszange in der mitte- fertig ist das neue Mittelteil. Dann noch das neue Blech nach allen Regeln der Kunst einschweissen, ob abgesetzt oder Stumpf bleibt einem selbst überlassen.  Verzinnen kann man den Schweissbereich links und rechts natürlich auch noch, dafür die neue Sicke dann in der Mitte in Originaloptik stehen lassen. Ich würde dafür keinen anderen Rahmen opfern..
das blech kloppst dir ueber ne kante.
dann hast auch die drin. sollte als schlosser ja nicht
all zu schwierig sein.
einen rahmen opfern wuerde ich nicht.
sowas sollte man immer auf stoß einschweissen.
ist doch kein auto an dem man ein repblech
einpunktet damits fuer den tüv u. die naechsten
2 jahre hebt......das sollte schon richtig gemacht werden.
Habs erledigt.
Siehe Bilder.,
Vielen Dank nochmal an alle.......
Besonders an VespaWlade hier aus dem Forum der mir netterweise die Falz gemacht hat...SUPERNETT
Bearbeitet von supernopi
Ich denke nicht, das es sich um "ein" Blechstück handelt. Ich sehe das auch wie "VespaWlade", das die beiden Blechstücke noch im Falzbereich zusammengepunktet werden sollten / müssen!
Ansonsten TOP-Arbeit  :thumbsup: !
