Moin Moin,
die Frage hat erstmal nix mit Rollern zu tuen (außer dass auch Schrauben am Roller sind), aber bei dem Fachwissen, das hier versammelt ist, kann das sicherlich jemand aus der Hüfte schießen.
Kann man aus dem Drehmoment am Schraubenkopf die "Zugkraft" der Schraube errechnen?
Es geht um eine M6 Maschinenschraube, "normales" Gewinde.
Also wieviel Zug ergibt sich z.B. bei 5, 10nm oder 15 nm?
Google hat mir immer nur was zu Streckgrenzen oder einen maximalen Belastbarkeit in Verbindung mit der Güte der Schraube ausgeworfen. Mir gehts nur darum wieviel Bums (drehmoment) hier = wieviel Bums (zugkraft) da.
Wär schön wenn es irgendne Formel dafür gibt. Je einfacher desto besser :-)
Danke für die Mühe
also wenn vorspannkraft der "zug" ist, den ich suche, dann bin ich jetzt glücklich :-)
(Tabelle 3.4.1 oder?)
edit: oki, das war es wohl ..... danke
Bearbeitet von Das _O
Grundsätzlich kannst Du aus der Kombi Vorspannkraft-Drehmoment linear herunterrechnen.
Nur musst Du mit den zugehörigen Reibwerten schauen.
Wenn es also "halbwegs genau" werden soll, müsstest Du hier Details posten.
*mehr wie halbwegs genau wird es eh´ nie, weil z.B. die Reibung immer ganz nett schwankt.
(2x Reibung: 1x unter dem Kopf und 1x im Gewinde i.d.R.)
