GSFWA: Kleinere Konzertclubs in eurer Stadt gesucht!
Moin zusammen,
erzählt doch mal: Was sind euerer Meinung nach die nettesten Kneipen, Clubs in eurer Stadt, wo immer wieder kleine aber feine Konzerte stattfinden?
Hintergrund ist der: Wir bringen im Mai unser Debutalbum raus - wollen natürlich anschließend auf Tour - müssen aber aus finanziellen Gründen
das Booking vorerst selbst machen. Über Google und Co. findet man meist nur die Großen VA, wo du dich als Newcomer eigtl. gar nicht erst melden brauchst... Was wir musikalisch abliefern kann man wohl grob als Mod-Beat-Garage-Powerpop bezeichnen.
Bedanke mich im Voraus und Revanchiere mich bei erfolgreicher Bewerbung in eurer Stadt mit nem Gästelistenplatz +1 :-D
Florian
www.monoklub.com
Bearbeitet von flow_yo
Das kann für größere Dörfer ja nicht schaden, ne grobe Zielgruppe und Stilrichtung mit anzugeben.
In Hamburg gibt es z.B. insgesamt 3 bis 4 Läden. Nicht in allen wird headgebangt...
Edith sieht grade, dass du auch hier wohnst.
Was wären hier denn favorisierte Spielorte?
In Hannover evtl.  Béi Chéz Heinz
Bearbeitet von Lambrookee
könnte nur tipps für hamburg liefern, aber da kommt ihr ja selber wech.
wenn ihr mal kontakte für ne booking-agentur braucht, meldet euch.
Hafenklang waren wir schon drei mal als Support! Das ist natürlich n Traum ;-)
Zielgruppe, bzw. Stil habe ich mal ergänzt, danke für den Hinweis!
Denke mal in Hannover wären das Chez Heinz oder das Cafe Glocksee das Richtige für euch. Evtl. auch noch Silke Arp Bricht (Ja, der Laden heisst wirklich so), das ist aber meine ich etwas kleiner von den Räumlichkeiten als die beiden Erstgenannten.
Moin
Konstaz                                                              KuLa
Weinheim an der Bergstraße nähe Heidelberg  Cafe Zentral
Lindau am Bodensee                                         Club Vaudeville
MAl schauen was noch die Tage einfällt
Tipps aus Südhessen:
Das Rind - Rüsselsheim www.dasrind.de
Musiktheater Rex - Bensheim www.musiktheater-rex.de
Goldene Krone - Darmstadt www.goldene-Krone.de
Vielleicht ja auch open air ?
Schlossgrabenfest Darmstadt www.schlossgrabenfest.de
Gruss
Can
In Hagen die Pelmke... nach Sahra fragen... passen ca 200 Mann max rein.. oder so
In Dortmund im Subrosa anfragen.. is aber ne Kneipe.. ab und an laufen da auch kleine Sachen.
Bearbeitet von Feile69
Freiburg: Waldsee, Wodanhalle, Jos Fritz Café
Emmendingen: Mehlsack
Denzlingen: Roccafé
Lahr: Schlachthof
Ob es Läden wie Exil in Bodenteich, Frontline in Uelzen, Güterbahnhof in Lippstadt, Klüpfel in Nürnberg, usw. noch gibt weiß ich nicht.
Köln: www.sonic-ballroom.de und/oder evtl. Mongogo, letzteres glaube ich nur bei Facebook vertreten. www.aspossible.de könnte für das Genre auch noch eine passende Anlaufstelle sein.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Bin für einen Gig zu weit vom Schuss, aber ich hör da bei euch teilweise deutliche Tendenzen in Richtung "Stunde X", etc. ... Komisch, dass sich D-Dorf noch nicht gemeldet hat...?
Bearbeitet von reusendrescher
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
