Verkaufe Malossi 211 Zylinder, ohne Kolben ohne Kopf.
Ist 500 km alt und wurde zu mager gefahren.
Hat daher anständig geklemmt. Riefen sind drin.
Lohnt sich wenn man ihn gearbeitet, wo man Malossi nur bearbeiten kann und ihn dann neu beschichtet.
Super Basis für Tuningexperimente. :-D
Preis keine Ahnung. :haeh:
Bei Interesse PM an mich!
...ich frage mich schon die ganze zeit wozu manden zylinder noch verwenden könnte und außer Türstopper oder Behälter für Stifte fällt mir nichts ein...
..hmm
Ist eigentlich ganz einfach.
Neue Malossis, die überarbeitet sind, sind in der Regel immer Scheiße, da sich fast immer im Auslass die Beschichtung löst.
Daher einen Zylinder nehmen, der nicht viele Kilometer drauf hat, diesen anständig überarbeiten und dann neu beschichten. So kann sich nie mehr irgendwo die Nicasilschicht lösen und beim Beschichten gibst Du den neuen Kolben mit und der Zylinder wird auf das optimale Kolbenmass beschichtet und geschliffen.
Was besseres kannst Du dann eigentlich nicht mehr fahren.
Das ist der ganze Trick. :-D
..ja das macht sinn :-D
wieviel legt man denn so ab für beschichten?
Gast
