Aloha,
mein Samsung S4 Galaxy outdoor (oder wie das heisst)
mit Android 4.2.2
penetriert Anrufer oder Angerufene mit einem saulauten Ton.
Der Sound erinnert an FAXgeräusche, allerdings mit gleichbleibender Frequenz und ein vielfaches lauter.
Der Servicemitarbeiter des Unternehmens will das Gerät nun austauschen.
Witzigerweise funktioniert z.B. das Diktiergerät einwandfrei, demnach sollten weder
Mikro noch Lautsprecher die Verursacher sein.
Ich hab natürlich nicht so `ne Lust, das Gerät wegzugeben...
Frage erstmal- Muss dieser  Defekt Èndgeräte( :repuke:) bedingt sein?
In letzter Instanz würde ich gerne wissen, wie ich den Kasten so dumm wie möglich mache, sprich
alle Daten so tief wie möglich aus der Kiste kratzen kann.
Da sind halt u.a. diverse Inhalte drauf, die aus dem Kontext gerissen bei Menschen mit begrenztem Kunstverstand
so etwas wie Verunsicherung hervorrufen könnten...
Das ist natürlich nicht mein Anliegen.
Friede, Freude, Eierkraulen
und dankeschön!
Bearbeitet von Lambrookee
Moin,
lad dir ein App runter, und Schaufel das Zeug von A nach B. Dazu ist natürlich ein beliebiges Samsung am besten. Das geht mit BT oder WLAN. Bei HTC sogar vom Hersteller verfügbar. Content usw. rüber, dannach plattmachen und weggeben.
nee nee.
Headset auf
ruf mich an
und du wirst deinen Frieden mit der Welt machen.
Akkustisch.
Nie wieder Airbox, nie wieder ESD, kein nerviges Gelaber vonna Rennleitung...
bis...
denn.
Aloha,
mit Android 4.2.2
der kommt aus den lautpsrechern der anderren geräte?
jo, die kommen aus dem Lautsprecher/ Höhrer der Gesprächspartner/innen raus.
Frag mal M. :-D
Obwohl- der hört nix mehr.
nee nee, die feige S*u hat Angst, dass ich wieder auf Null100neunzig umschalte, wenn ich seine Nummer seh.
Ginge evtl. über Rufumleitung.
Mal ausprobieren.
Die Nummer wäre für Hamburg 040/ 11 074 356 8.
Bin aber im Moment arbeiten.
Kann dann sein, dass mein Bruder der Vollidiot rangeht.
Der meldet sich manchmal total humorvoll.
Dann einfach beleidigen und sagen, du willst den Don sprechen.
Ach so, bitte echt nicht nach 23.00h anrufen. Muss morgen früh raus
Scheint besser zu gehen. Gespräh ging eben einige Sekunden.
Wer von euch ist Michi?
dann ist der gerät faul und voll am chillen.
Hab ich?
Hab deine Nummer nicht gespeichelt.
Dachte bestimmt, du wärest Kundschaft.
Gestern mal Bauern tauschen Simkarten gespielt, hab heute dem freundlichen Kollegen dann mal ein
Zeichensprachen Seminar rausgesucht.
Blutung aus`m Ohr ist aber gestillt.
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
