Servus zusammen,
bin grad dabei meine Vorderachse neu zu lagern. Möchte hier mal ein paar alternative Lager auflisten, eventuell hat der eine oder andere schon Erfahrungen gesammelt und kann berichten.
Warum das ganze? Die originalen Lager können gegen breitere und teilweise vollrollige Nadellager ausgetauscht werden. Mehr Lagerfläche = längere Lebensdauer. Sinnvoll? Muss jeder selber entscheiden.
Alle Lager sind von INA. Los geht's:
In der Bremstrommel ist original ein HK2016 drin.
Alternative 1: HN2020 (4mm breiter und vollrollig)
-> http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=125_408&products_id=14100159
Alternative 2: HK2020-2RS (4mm breiter, nicht vollrollig, dafür mit beidseitiger Lippendichtung
-> http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=125_126&products_id=14100042
Ich würde hier zu Alternative 1 greifen. In der Regel ist in der Bremstrommel genug Fett und mehr Lagerfläche ist mir lieber als ne zusätzliche Dichtlippe.
In der Bremsankerplatte für Scheibenbremsen stecken zwei HK2212.
Alternative: HK2216-2RS (4mm breiter, jedoch nicht in vollrolliger Ausführung erhältlich, dafür mit beidseitiger Lippendichtung).
-> http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=125_126&products_id=14100047
Beim SCK gibt's zwar auch ein Set mit breiteren INA-Lagern, allerdings nur in der HK-Ausführung und ohne Dichtung. Aktuell auch nicht lieferbar.
Für die Schwinge sind original zwei HK1614 vorgesehen. Vollrollige Lager gibt es leider nur in ganz anderen Maßen. Dafür gibts noch weitere Alternativen.
Alternative 1: HK1616-2RS (4mm breiter und mit beidseitiger Lippendichtung)
-> http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=125_126&products_id=14100031
Alternative 2: BK1616-A (4mm breiter, geschlossene Außenseite -> Büchse)
-> http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=125_513&products_id=12104441
Alternative 3: BK1614-RS-L271 (nur originale Breite, geschlossene Außenseite, einseitig schleifende Dichtung)
-> http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=125_513&products_id=12104440
Auch hier würde ich der Lagerfläche zuliebe Alternative 1 oder 2 bevorzugen. Die geschlossene Außenseite finde ich genial, jedoch ist dann innen keine Dichtung. Da muss ich nochmal in mich gehen ob es Variante 1 oder 2 wird.
Die Schwinge ist an den Lagerstellen 20mm breit, das könnte gerade noch so mit den Sicherungskrampen passen. Finde ich ne sinnvolle Optimierung, schon allein wegen den Dichtlippen/geschlossenen Lagerkäfigen. Da können die originalen O-Ringe kaum mithalten. Weglassen würde ich die trotzdem nicht.
Hat das evtl. schonmal jemand so umgebaut? Sonst probier ich das aus, die Lager kosten nicht die Welt.
Warum steht bei der Bremsankerplatte mit Scheibenbremse ? Also auch für ohne?
Ich glaube die Lager sind am wichtigsten: der Lussobolzen ist wegen der guten Bremse einfach super schnell eingelaufen
Nach 20tkm ist der runter = Rad eiert. Die O Lager sind meistens noch super und können weiterverwendet werden wenn neuer Bolzen
Jedenfalls denke ich mit breiteren Lagern wird der Bolzen geschont!
Danke für die Links
Ich hab noch nie ne Bremsankerplatte für Trommelbremsen in der Hand gehabt, daher kann ich dazu nix sagen. Wenn die in dem Bereich identisch aufgebaut ist, dann könnte man diese auch optimieren.
Habe gestern nachgesehen - Aufbau sieht identisch aus bei PX Trommel (20mm Achse), PX Scheibe, PK XL2 Trommel...
Bearbeitet von kruemml
Danke, gute zusammenstellung...
Nun, wie kritisch ist aber die Hertz'sche Pressung und Standzeit der Lusso-Achse? Ich hab meine originale Achse schon seit 85000 Km und hab nicht eine Abnutzungserscheinung festetllen können... Hängt etwas vom gefahrenen Spektrum ab (Überland, Stadt, wieviel Bremsen, welchn Topspeed) und den Umweltbedingungen (Dreck im Lager, Art des Lagerfetts) ab, nicht?
Klar, die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab. Ich bekomm auch Toplager mit falscher Pflege in kürzester Zeit kaputt. Wer aber eh revidieren muss, kann gleich optimieren. Hat ja nicht jeder ne Presse zur Hand und die Routine um mal eben Lagerbolzen oder Achsen umzupressen. Da freut man sich über ein paar 1000km längere Haltbarkeit.
Es soll hier auch nicht um die Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit gehen sondern rein um die Möglichkeiten und die Erfahrungen damit.
Bin grad am bestellen. Das Kugellager in der Bremstrommel wechsel ich jetzt auch noch aus wenn ich schon die Nadellager erneuer.
Auch hier gibts selbstverständlich andere Lager als original, wäre ja sonst auch langweilig. :-D
Original sind Lager mit offenem Käfig verbaut. Gibt's auch so als Nachrüstsatz zu kaufen.
Optional gibt es z.B. von SKF gedichtete Kugellager in der 6202 2RS-Ausführung.
-> http://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=13501524
Alternative 1: S6202-2RS (gedichtet, Edelstahl, für die vollgelaufene, fettfreie Bremstrommel :whistling: )
-> http://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=13501528
Alternative 2: 6202-2RSL (gedichtet mit reibungsarmen Dichtscheiben)
-> http://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=12060870
Ich werde Alternative 2 nehmen um damit fehlende Leistung wett zu machen. :lookaround:
  • 9 Jahre später...
vor 3 Minuten schrieb rexhinterzarten:
Gibt es Alternativen zu offenen Nadellagern?
Wüsste nicht. Da dürfte auch zu wenig Platz sein. Ist zwar ungünstig, da das Lager ja direkt auf der Achse läuft. Ist aber nicht so einfach zu ändern... :cheers:
vor 3 Stunden schrieb rexhinterzarten:
Oh, vielen Dank für die Antwort.
Lies Dir doch einfach mal den ersten Beitrag durch - steht alles drin.
