Hallo liebe Forum-Gemeinde,
bin eigentlich nur fleißiger Leser, aber hier nun mein erster Post...
Mittlerweile bin ich auch stolzer Besitzer von je zwei V50's und P200E's...
Welcher Auspuff siehe Fotos (den gab es bei einer PX alt dabei) ist das wohl?
Lohnt es sich den wieder aufzufrischen (zum selbst gebrauchen oder verkaufen <-- was bringt der € & km/h beim Malossi 211)?
Vielen Dank schonmal! :cheers:
Gruß aus dem Lipperland
Plextor12
post-58055-0-90372100-1426192095_thumb.j
post-58055-0-17951500-1426192102_thumb.j
Hallo gay-sf-Lord,
danke für die krass schnelle Beantwortung!
Falls sich jemand dafür interessiert, dem bring ich den Puff bei nem "fairen" Preis und diskussionsfrei an die Haustür
entlang der A2 und A1 oder A33 und A44 zwischen HF und MK (Iserlohn) und im Umkreis von 32791 und 58636...
Bis denne
Plextor12
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
    • Ich komme nochmal mit dem Thema vom letzten Jahr. Mein Ahorn. Der hatte letztes Jahr eine Verletzung in der Rinde, dachte schon an Insekt, konnte aber nichts mehr sehen. Jetzt dachte ich der heilt schon, bis ich heute das Folgende bemerkte. Das eine orange umkreiste ist wie ne Art feuchtes Sägemehl, das andere umkreiste ist ein kreisrunder Kanal, der bis in die Stammmitte und aufwärts führt. Den dünnen Ast kann ich ca 15 cm weit reinschieben. Kann mir jemand sagen ob da ein Schädling am Werk ist und was ich dagegen tun kann? Aus der offenen Stelle läuft kontinuierlich Wasser den Stamm runter.
    • Also bei mir mit Sip Sattel knacken die Beläge nur leicht.
