ich fahre seit 4 Monaten eine 200`er Cosa (Mein Yoghurtbecher (Yamaha FZR) musste einem Kinderwagen weichen.). Sie ist noch im Originalzustand aber das möchte ich im Frühjahr ändern. Was den Motor angeht habe ich bisher noch Skrupel den zu zerlegen bzw. daran herumzufräsen o. Ä.. Demenstprechend möchte ich erstmal ?klein? anfangen. Das ganze soll dann auch noch Alltags/ Tourentauglich sein.
Ich habe mir vorgestellt einen anderen Zylinder zu nehmen und den (original) Vergaser anders zu bedüsen. Einen Sito-plus habe ich schon drunter. (Übrigens bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Er hat wirklich was gebracht und für 65 Euros kann man wohl kaum Edelstahl-rostfrei oder Carbon erwarten.) Bei der Wahl des Zylinders bin ich mir noch unschlüssig. Ich habe mal etwas rumgestöbert und es scheint ja tausend Meinungen zu geben. Der Polini soll klemmen, beim Malossi soll der Kolben erstmal nachbearbeitet werden weil er u. A. einen Konstruktionsfehler (DrWorbel) hat. Bleibt nur noch der Pinasco bei dem sich die Leute auch wieder streiten ob er mit kurzer oder langer Kurbelwelle richtig läuft. Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit dem Pinasco, orig. Kurbelwelle und orig. Vergaser (mit anderer Bedüsung) und Sito-plus ????
Danke
Ob Pinasco oder nicht,ob ein anderer...dafür kann man leicht die "Suche" Funktion benutzen die da sehr viel liefert.Besser so als alles nochmals durchzukauen.
Was aber interessanter ist,ist wohl die tatsache das sich der Cosa Motor jeglichem Tuning zu widersetzen vermag.
- Zwei Liftfilter !!!
- Völlig andere Vergaserbestückung
- möglicherweise eine andere 200er Übersetzung
- etc.
Auch hier bietet die Suche sehr viel.
na geeeh
helfts dem herrn weiter
ewig auf die suche verweisen wird das gsf irgendwann lahmlegen
vespa themen gibts ja auch nicht unendlich
pinasco:
kopie des originalzylinders in alu mit etwas mehr hubraum
gabs mehrere versionen - alt ist meistens gut ! (vertex-, mahle-kolben)
neue nur normalhub, alte lhw tauglich
- teuer wie ein malossi dafür aber sehr wenig leistung
zitat angeldust:
So ähnelt der neue Pinasco dann (mit 57'er Welle!) in seiner Grundcharakterristik sehr dem Polini-> Büffelstarker Durchzug von unten, obenraus etwas drehzahlschwach. Macht aber ne Menge Spaß zu fahren.
originaltuning:
zwischenstufe von original zu polini - mit etwas eigeninitiative verbunden
(das schreibt man irgendwie anders :-D )
darfs a bissal mehr sein - gemütlicher tourer
+ günstig, unaufällig
- einiges an arbeit nötig
polini:
bisserl nachbearbeiten und er ist haltbar !
der kräftigste zylinder auf drehschieber
+ viel bums unten, geringer verbrauch, günstig !
- zu bearbeiten
malossi:
quatsch mit kolben konstruktionsfehler - das sind feinheiten
plug and play auch auf drehschieber fahrbar, allerdings
mit gewissen nachteilen, eher für membran für hohe leistungen sinnvoll
+ haltbar
- ganganschlußprobleme 3. & 4., hoher verbrauch, unten wenig bums
braucht dringend rennwelle, teuer, verstärkte kupplung empfehlenswert
schaumal hier, violette und dunkelblaue kurve beachten
der polini auf drehschieber steckt den malossi locker in den sack
(@manni: ätsch :-( )
Rote Kurve:
13,1 PS bei 7090 U/min
14,8 Nm bei 4692 U/min
- Rennwelle
- Zylinder Malossi 210ccm
- Auspuff Sito Plus
Dunkelblaue Kurve:
17,1 PS bei 6379 U/min
21,2 Nm bei 4822 U/min
- Rennwelle
- Zylinder Polini 208ccm
- Auspuff Sito Plus
- Vergaser PHB 30mm Drehschieber
Hellblaue Kurve:
21,0 PS bei 6455 U/min
23,9 Nm bei 6029 U/min
- Langhub Membranwelle
- Auspuff JL lefthand
- Vergaser PHB 30mm mit Malossi Membran
Violette Kurve:
17,4 PS bei 7384 U/min
16,7 Nm bei 6782 U/min
- Rennwelle
- Auspuff SIP Performance
- Vergaser original
Grüne Kurve:
23,8 PS bei 7957 U/min
23,2 Nm bei 6846 U/min
Bearbeitet von joerg
mein tip:
da du von der tupperware partie kommst
vertragst sicher an druck von unten
(px wär gscheider gewesen :-( )
jetzt auf px bezogen - cosa is ned so mein fach
- polini 207
- gsf polini kopf vom gravedigger, nicht zu hoch verdichten
- etwas bearbeiten
(is ned wirklich aufwendig - a bissal dreckige hände
dafür das erfolgserlebnis - das es nacher hält und gut druck macht)
edit:
bsp:
polini is zbsp auf lhw mit steuerzeiten (wie originalwelle) und jl
für 125 echte kmh gut :-D
hat bei mir schon 40km autobahn vollgas bergauf und bergab überlebt :-(
(@manni: ätsch  )
Selber Ätsch! :-( Keine 4 Stunden her, da haste das Gegenteil behauptet. :grins: Aber deiner jetzigen Zusammenfassung ist nicht hinzu zu fügen. :-D
ned ins offtopic abschweifen do !!
nix mit 4h ?! - heute is polini tag
und wirds auch bleiben für drehschieber in zukunft
apropo :-D
so - jetzt fehlt nur noch:
wer kennt die besonderheiten der cosa ?
Leute, diese Kurven würde ich nicht als typischen Vergleich für die Zylinder nehmen! Und von wegen "der Polini steckt den Malossi auf Drehschieber locker in den Sack", da kann ich nur :-D ! Mein Drehschieber-Malossi kann sich z.b. locker mit der hellblauen Kurve (Membran-LH-Polini) messen! Und grade wegen der Charakteristik: mein Malossi hat bis 5750rpm einen absolut identischen Verlauf wie die hellblaue Kurve, dann bis 7000rpm ca. 1PS weniger, danach dafür wieder 2PS mehr! Dabei habe ich dieselben Komponenten verbaut, wie bei der etwas schwächlichen violetten Kurve, abgesehen vom HP4. Aber auch meine alte Kurve (damals ohne HP4) war ca. 250rpm weiter nach unten verschoben und insgesamt 750rpm breiter bei etwas mehr Spitzenleistung!
Natürlich waren das aber verschiedene Prüfstände und blabla.... es reicht vielleicht für einen groben Vergleich der Charakteristika, aber nicht für Malossi -> rote Kurve, Polini -> blaue Kurve. :-(
@joerg: nächstes Mal Vergleich zwischen Polini und Malossi, beide auf Drehschieber? :-(:-(
Bearbeitet von madmax
@madmax
vergiß nicht: stoffi ps und drehzahlband stimmt nicht, hp4 effekt
dein 2001 diagramm liegt nur kurz über der hellblauen
hat aber bei 5000 2-3ps weniger leistung.. :-(
wird sich ned ausgehen, wenn stoffi oder stockach, dann mit mallossi, mrb, 30er
aber auf drehschieber... - malossi mag kurzzeitig davonziehen
in summe wird aber der polini knapp vorne sein
unten und vor allem topspeed, speziell bei wind :-(
schaumal, hier liegt die latte in etwa:
pms aus polini topic von arschbrand
was soll ich schreiben...am berg fahre ich weg...topspeed kann er nur liegend mithalten...aufrecht fahre ich davon...bei beiden mit gepäck u. wetterscheibe auf meiner px !!
interessant war auch der verbrauch malle mit membarn u. ich mit drehschieber...beide 30TMX...ich mit HD230...der malle mit HD250...beide motoren haben fast exakt gleich viel verbraucht !!
:-D Bearbeitet von joerg
@joerg: da hast du natürlich recht, aber ist der Prüfstand von S&S nicht auch ein Amerschläger P4? Einen Vergleich mit dem selben Motorauf dem Prüfstand vom Stoffi gibt es ja nicht (soweit ich weiß). Muß also nicht unbedingt ein Unterschied sein (auch wenn es auch nach meiner Vermutung sicher wieder 2-3PS mehr beim Stoffi sein würden).
Meine 2001er Kurve hätte natürlich keine Chance gegen die hellblaue Kurve, das ist klar, nur die aktuelle mit HP4! Wegen der Übersetzung mit 100/80 bin ich mir nicht sicher, ob der Prüfstand da das Drehzahlband nicht schmäler macht als es normal wäre. Die Walze am Prüfstand erhält ja so weniger Drehzahl als das mit normaler Übersetzung der Fall wäre und wird weniger Enddrehzahl angeben und ein schmäleres Band. Deine Kurve wäre dann in Wirklichkeit auch etwas breiter und der Unterschied zwischen unseren Motoren nicht so groß wie auf den Diagrammen. Auf der Straße war ja eigentlich nicht soo viel Unterschied wie die Kurven das zeigen, wenn ich mich recht erinnere.
Aber das Drehzahlband der alten Kurve ist schon sehr viel breiter als die rote hier (und da stimmt auch die Übersetzung). Würde man 2-3PS abziehen, weil ja Stoffi-Leistung würde die Kurve natürlich absacken und.....
........ach lassen wir das, ich bin eh schon ruhig! :-D
na ja, schade, aber vielleicht bau ich eh auch bald auf Membran um. MIB, Membran und 30er liegen schon daheim.... :-(
der Vergleich Malossi + Membran + TMX mit dem Drehschieber-Polini klingt für mich nicht überzeugend. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da hab ich andere Erfahrungen! :-(
erstmal vielen Dank an Alle für die hilfreichen Beiträge. Besonders aber an Joerg, der sich für mich eingesetzt hat. Natürlich habe ich schon die Hilfe durchstöbert. Aber einige Leute scheinen vergessen zu haben daß auch sie mal "klein" angefangen haben. Für die Profis unter Euch mag vielleicht alles super einleuchtend sei aber es gibt halt auch noch Anfänger die hier Hilfe suchen. Etwas mehr Tolleranz wäre in meinen Augen schon angebracht.
Schönen Gruß
Micha
Servus,
für den Tuning einstieg würd ich den Polini nehmen, denn da stellt sich schnell Erfolg ein und der verzeiht auch mal ein paar Klemmer...
Schau mal im "Polini haltbarmachen"- Topic, da stehen gute Tipps drin, wie man den Polini nachbearbeitet.
Den Malossi auf Normalhub würd ich als Einsteiger nicht nehmen, da er zu teuer ist und zu viel Peripherie erfordert!
Gruß Tom
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
