Hast du denn bei gleichem Geräusch auch ein auffälligeres/stärkeres Knallen der Gänge (bei neuem Schaltkreuz!) als bei nicht-Lusso Modellen?
Und lockert sich bei dir auch regelmäßig die Mutter des Hinterrades trotz ordnungsgemäßem Anbau? Will mir da durch zu starkes Anknallen nicht den Block zerreißen...
So, hab heute endlich mal die Zeit gefunden das Lüfterrad auf die Welle zu schleifen.
Nach etwa 10-15 Minute Drehen mit der Hand hatte ich dann durchgängigen Abtrag.
Das Kippeln des Polrades ist nun passé, aber mir ist ein radiales Spiel der Kurbelwelle am Lima-Lager aufgefallen und nach starten des Motors Geräusche wie vorher...
Ich denke, da kann man dann wohl nix machen. :sly:
Hab bei meinem Lusso-Motor ein ähnliches Geräusch. Läuft sonst gut.Die Tips, die ich bisher bekommen hab, hast du ja schon durch:
Polrad und Kupplung mit Drehmoment Schlüssel anziehen (65/45 nm)
Zündung blitzen
Kuwe Lager Limaseite checken und ggf.erneuern
Motorrevision--> wenn Motor auseinander, dann das Ölpumpenzahnrad durch passende Metallscheibe ersetzen, sonst droht auf Dauer wohl Bruch des Zahnrads--> Motorschaden
Aber das fast durchgängig Lussos betroffen sind... Meiner Freundin ihre hat das Geräusch übrigens nicht. Hier ist der Motor aber auch neu gelagert.
Meinen Motor hab ich auch im November letzten Jahres neu gelagert und seitdem etwa 500km runter - also kann nicht eigentlich schon das Lima-Lager durch sein, obwohl es merklich Spiel hat.
Prinzipiell kann ja dann nur eine Schiefstellung der Hauptwelle zu erhöhtem Verschleiß führen...?
Mich wunderts, dass die PX mit PX Alt Getriebe so butterweich schaltet und meine neu revisionierte die Gänge so reinhaut. Spiel am Schaltarm der Raste ist nicht spürbar...
Getriebe wurde bei der letzten Revision auch neu ausdistanziert...
Mir ist bei den letzten Malen aufgefallen, dass ich auf dem ersten Kilometer (Öl noch in Wanne?!?) relativ leicht schalten kann und erst wenn die Reuse warm ist, die Probleme schlimmer werden.
  • 2 Monate später...
Wie weit ist das normal wenn man am LüfterRad hin und her dreht bis sich der Kolben bewegt?
Natürlich nicht in Ut bzw Ot.
Stell die Kupplung mal nach, dann sollte sich der Eimer auch sauber schalten lassen. Der Rest hört sich für mich nach defekten Kurbelwellenlagern, bzw defekter Verzahnung an der Bremstrommel an...
Kupplung ist meiner Ansicht nach eigentlich gut eingestellt (habe ich bei beiden Reusen gleich gemacht), vllt sind auch die Beläge mal fällig oder die Gänge selbst sind inzwischen ausgeschlagen...schieben kann ich sie jedenfalls bei "Motor aus" und gezogener Kupplung.
Werds aber nochmal versuchen, danke für die Hinweise.
Bearbeitet von spa
  • 4 Jahre später...
vor 2 Stunden hat nikVespaTempelhof folgendes von sich gegeben:
Also ich reihe mich mal in das Thema ein. Hab eine PX alt BJ 79 und exakt das selbe Geräusch. Ich kann aber die hier genannten tips leider nicht selbst durchführen.
OK ... und wo ist jetzt die Frage? :whistling:
vor 2 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Benutzt einer die Suche passts auch wieder nicht...
So meinte ich das überhaupt nicht!
Aber es wird sich doch wohl in seiner Nähe ein Vespafritze finden lassen der das beurteilen kann
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
