Vespa Pk 50 XL II, Grüner Originallack, halb zerlegt und nicht fahr bzw roll bereit
Wurde in der Nacht vom 14.3.2015 auf den 15.3.2015 aus dem Hinterhof, in 33428 - Marienfeld, gestohlen
Rahmennr.: V5X3T 3013488
Wo geklaut: 33428 - Marienfeld  OWL
Hinweise: bitte per PM an mich.
Motor war halb zerlegt und so ziemlich alles hat gefehlt am Motor. Sogar die Abdeckplane haben sie mitgehen lassen
Wäre für Hilfe sehr dankbar...
Kalle
post-58866-0-91248500-1426423907_thumb.j
post-58866-0-39699300-1426423944_thumb.j
post-58866-0-74380900-1426423989_thumb.j
Bearbeitet von Kalle_PK
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
