Sprint paßt schon, nur die Sprint Kulu ist höher als die der PX. Daher ist die Distanz zwischen Kurbelwell und Kupplung bei der Sprint dünner als bei der PX. Wenn Du die Sprint-Kulu in Verbindung mit der dünnen Distanzscheibe verbaust, wirds funktionieren... Bei Bedarf hätte ich noch 'ne gute 22 Zähne Sprint-Kulu rumliegen.
...die Anlaufscheibe, die Du vor der Kupplung auf die Kurbelwelle schiebst. Kulu kannst für'n 10,- zzgl. Porto haben, wenn Du willst. Nach der Scheibe muß ich kucken, ob da noch was rumfliegt...
wenn Du das Ding in eine PX 125 einbaust, verlängert sich dort die Übersetzung um einen Zahn, bei der PX 80 gar um 2 Zähne. Was das bewirkt, kann man sich unter www.scooterhelps.com (oder so ähnlich...) ausrechnen lassen!
trennen tut sie schon noch halbwegs, aber man drückt die Kurwawelle nach rechts und es tut furchtbare Geräusche. Die Lüfterradabdeckung und der Wellendichtring bedanken sich! :-D
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
