Für meine PK S ist der Polini Membransauger nicht lieferbar und der Drehschieber is Platt. Hab also das 19mm Schnüffelstück bestellt.
Nur wie am besten einbauen ?
Absägen und Rohr rein pressen  ?
Vergaser ausdrehen ?
Andere Ideen ?
TÜV is nicht so problematisch, is ein import und brauch sowiso eine einzelbetriebserlaubis. Hatte ab werk einen 16.10er Vergaser, der 16.16 entpsircht der deutschen ABE und den Ansauger kann ich dem TÜV evtl als 50kmh aufrüstung verkaufen oder er fällt sowiso nicht auf,
Für den Ansaugstutzen interessiert der sich doch nicht die Bohne. Kann ich mir nicht vorstellen Das es nirgends den 16er gab. 19 Vergaser alles andere ist quatsch. Oder hättest den DS reparieren lassen.
Hab mir den Ansauger gerade genauer angeschaut. Das Ding is aus Alu und hat eine eingepresste Stahlhülse. Also heiß machen hülse raus und eine kleinere einpressen
Da irgendein Voll***** die Welle der Drehbank verbogen hat musste jetzt ein Plan  B her.
Also russische Methode, Stahlhülse aus dem Alu entfernt, gekürzt,  mit WIG ein stück vom Orignal Ansauger drauf geschweißt und den übergang verschliffen..
Wenn ich mal auf 19er umbauen will drehe ich eben die Polini Hülse neu.
Bearbeitet von Relaxo
