Hab ne Cosa bei der alles einwandfrei funktioniert bis auf den Drehzahlmesser. Dieser bleibt die ganze Zeit auf dem unteren Anschlag liegen und zeigt erst ab ca. 6200 U/min an. Ab dort dann konstant nach oben. Fällt die Drehzahl unter ca. 6200 fällt der Zeiger direkt auf den unteren Anschlagspunkt zurück. Steckkontakte sind gesäubert und funktionieren.
ob das bei deinem tacho jetzt auch so ist kann ich natürlich nicht sagen, bei meiner t5 war einfach auf der platine ein kontakt des thyrisitors abvibrirt. wieder angelötet und dann funktionierte es wieder.
Meiner erhält erst ab ca. 6200 U/min ein Signal. Springt also bei entsprechender Drehzahl direkt dorthin bzw. fällt sofort auf den Ausgangspunkt zurück wenn darunter. Ab 6200 aufwärts funktioniert er einwandfrei ohne ruckeln, Aussetzer oder sonstigem und zieht sauber bis in den roten Bereich.
Es scheint, dass vorher gar kein Impuls vom Licht ankommt.
Der Drehzahlmesser bei der Cosa arbeitet über die Frequenz der Bordspannung ohne ein separates Signal (Impuls)
Getestet werden kann das mit zB. 12v 50Hz ergibt 1000 1/min
