Die Edith sagt...es gibt noch ne 2,61 Polini .....nur ohne Rückdämpfer ist auch nicht so der Bringer.
Bearbeitet von PMS
Kurze Frage zu den SF Gasern:
Was tauchen den die Polini Vergaser 21er?Und welchen ASS passt dann?
Und wird man es an den Fahrleistungen bemerken wenn> 19 vs 20 oder  20 vs 21er  oder gar 19 vs 21erGaser??
...auf einem Serien 125er PK Zyl.
Welle ist noch offen...
Mazzu normal oder Race oder Tameni?
Wie lang sind den die Steuerzeiten bei den 125er Wellen 20/20?
Wenn du 'nen 24 hast, warum nicht den nehmen? Weil kleine Vergaser Druck unten raus machen? Ich wär' mir da nicht so sicher.
Der 20er ist, wie Heizer schon geschrieben hat, eigentlich ein 22er. Die PK XL und XL II (die das Ding montiert haben) laufen meiner Meiung nach besser als meinetwegen 'ne ET3 (die den selben Zylinder, aber ein anderes Polrad und eben den kleineren Vergaser drauf hat).  Die SHBC Dinger funktionieren, sind aber in Tutto nicht die geilsten Vergaser der Welt. Ich würde mir von jedem moderneren Vergaser Vorteile erwarten. Unter anderem auch beim Verbrauch.
Danke für die Gaser Info...leider zur Zeit keinen 20.20. gefunden...gebraucht....aber vielleicht kommt ja noch ein Angebot rein?!
Hab jetzt erst mal nen gebr. 19.19. (denke PK80/125?) genommen..besser als 16.16....
Den 24er würde auch gehen, ist mir aber auf die schnelle etwas ümständlich mit Choke und Lufi...dazu werde ich die Reuse nicht selbst bewegen...sollte alles wie Serie funzen.
Zudem wäre es auch i.O. wenn die Kiste keine 90 rennt, eher 75 sind angepeilt was ich auch schon als grenzwertig ansehe..
Zum Block...ich nehme einen Block aus dem Regal..müste ein PK sein...mit 2 Zug...da wurde schon etwas gefräst vom Vorbesitzer auf 136Malle...also dem tut es nicht mehr weh.
Jetzt fehlt die Welle noch...leider bis jetzt kein Angebot bekommen...werde ich dann in NEU verbauen...vielleicht auch besser.Kosten auch nicht die Welt.
Nur Welche (siehe Frage weiter oben).
Es ist die Mazzu geworden. .keine ETS...deshalb die einfach Ausführung.
Sollte am We kommen und fann kann ich schon mal los legen.
Fanke schon mal für die vielen Infos.
