Hallo hat jemand von euch eine ORIGINALE Denfeld Sitzbank auf der 125/2?
Bin jetzt echt am zweifeln. Gibt es 3 Denfeld Bänke für die Vespa?
1. die für die GS das ist klar die hat den Bogen hinten
2. eine für die VNB die relativ flach ist und hinten den Hebel zum Öffnen hat (Bild 1)
3.eine für die VNB die etwas höher baut (vor allem hinten) und hinten keinen Hebel zum Öffnen hat (Bild 2)
Welche Sitzbank hatte die 125/2 im Originalzustand.
Übrigens sorry für das "Ausleihen" der Bilder. Dienen nur zur Anschauung.
post-57176-0-66904900-1426618280_thumb.j
post-57176-0-55128000-1426618290_thumb.j
Bearbeitet von badtothebone
Gab auch eine für die Augsburger Vna mit Chokehebel vorne und wie oben erwähnt eine gs 160 Sitzbank, die wohl auf dem zweiten Bild verbaut ist. Dafür spricht zumindest die Zierleiste....
Denke auch die erste ist original.
Bearbeitet von dharer
...so muss das vordere Scharnier aussehen
Bei der zweiten Sitzbank.
Bei der ersten sieht´s kpl. anders aus. Ohne Verriegelung.
Bild ist vom Scharnier der ersten würd ich sagen.
Das ist doch keine Verrieglung vorne sondern der Choke für den UA16 S1 Vergaser:
Hebeldraht an der Sitzbanknase vorne hochschieben zieht den Zug in der Mitte mit hoch: Choke an.
Draht runterziehen -> Choke aus.
An dem hochstehenden Winkeleisen ist von hinten ne keine Nut reingefeilt, das klemmt sich der Hebel fest,
wenn er oben ist.
Betätigt wird eine Dreh-Scheibe im Luftfilter der den AnsaugkanalQuerschnitt reduziert; noch kein Zusatzventil mit
eigener Düse wie beim SI-Vergaser später.
Die zweite müsste von unten so aussehen:
ah ok, hier mal ein Photo meiner Sitzbank. Den Hebel unter der Sitzbank habe ich auch!
Ist das ne Denfeld Sitzbank?
Danke schonmal für die Beiträge
Stellung des Choke Hebels.
  • 2 Jahre später...
ich habe noch einen originalen defekten Bezug. Als Ganzes nicht mehr zu gebrauchen, aber zum "Hinterfüttern" von Rissen sicher brauchbar,
da original Narbung und Farbe, siehe Bilder.
Bei Interesse PM :-)
Bearbeitet von vespaoldies
  • 4 Jahre später...
Hurra, Leichenfleddern!
Das erste Bild im Thread mit dem Kurzzeitkennzeichen ist meine, diese hier: 62er VNB1T, 100% original:
Das Aufnahmeblech hat eine verjüngte Stelle am Ansaugloch des Rahmens, die von @Mathias Maier da oben nicht:
Vom Sattler neu bezogen:
So sah meiner auch aus, bis ich ihn einmal angefasst hatte - dann ist er zu Staub zerfallen.... Der Sattler von @Cpt.Howdy hat aber feinste Arbeit geleistet damals!
    • Hallo, Danke für deine Angaben, die Lambretta ist von 1976 und von der Schgweiz.   Wo ist bei dir Eigentlich das Typenschild angebracht ?
    • Hi Steven,     das ist die Sache die mich am meisten verwundert. Theoretisch kann auch auf einer kurzen Probefahrt alles kaputt gehen. Fände ich aber seltsam. Wenn der Roller mit diesem Vergaser und deiner zuerst verwendeten Bedüsung auch nur ansatzweise gut lief, kann das doch nicht jetzt dazu führen, dass der gar nicht läuft oder sehe ich das falsch? Den Ansatz den Fehler beim Zylinder/den Kolbenringen zu suchen kann ich nachvollziehen, bin aber gedanklich eher beim YSN und vermute das hier irgendwo der Fehler liegt.    Du hast doch oben irgendwo geschrieben, dass du noch einer 30er PHBH von deiner PK testweise montieren könntest. Wenn du nicht wieder auf den SI zurückgreifen willst, nimm den doch mal und versuche es damit.
    • Bin nun am Ende angekommen. Kann keinen Grund finden, warum es nicht mehr läuft.   Zündung getauscht, Ansaugstutzen, Zylinder, Kolben und Ringe in Ordnung. Gut, am Kopf hat er gesaut, aber das kann nicht der Grund sein, warum er gar nicht will.   Ich stecke nach Mittagspause zusammen und wenn ich ganz viel Muse finde, baue ich heute noch auf SI zurück.
    • Im Idealfall sollte das Ritzel ja gar nicht an der Scheibe angehen, oder? Ich hab da ein 5/10 scheiberl drin um den Abstand zu garantieren
