Moin
Brauche mal einen Tip für mein Setup.
Ich fahre Malossi alt, nur den Kolben gemacht, Überströmer auch ,Lippenwelle 57 mm, PK XL Polrad,Sip Road 2.0 , Mikuni TM 28 auf Drehschieber. RAM AIR .
Zur Zeit hab ich ne 270 HD ,5DP39 Nadel in Mitte ,Nadeldüse ? und die Lehrlaufdüse kann ich nicht erkennen.
Problem ist das Sie viel zu FETT im Stand läuft und schon nach kurzer Zeit der RAM AIR vollgesifft ist.Das anfahren selber ist aber ganz gut.( Anzug).  Kann ich das Problem mit einer kleineren Lehrlaufdüse in den Griff bekommen? Und welche Düsen Größe brauche ich? Bei TOPHAM steht  15.
Was meinen die Profis??????
    • Das ist dann das Extrem. Das passiert aber bei uns erst, wenn du das Ding wirklich bis zum Rand voll kippst   Ich denke, irgendwann kippt das Verhältnis zwischen Vorteilen von mehr Öl ins nachteilige.    Das mehr Öl mehr auch mehr Wärme aufnehmen und dann wieder abgeben kann, ist fraglos.    Und wie gut Piaggio damals die Schmierung konstruiert hat…   Fakt ist, dass zum Beispiel die Kupplung schon bei niedrigen Drehzahlen recht trocken läuft.    Jetzt haben die Kisten aber die doppelte Drehzahl wie damals bei Konstruktion.    Da ist mehr Öl an allen Schmierstellen und im Kreislauf schon vom Vorteil. Allein, weil es ja auch erst wieder abtropfen muss, um erneut wieder aufgenommen zu werden.
    • Moin Die längeren Bolzen habe ich eingeschweißt. Der Rest passte ...
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
