erfahrungswerte [michelin city grip WINTER in 3,5 10"] als ganzjah
freakmoped
heute bei michelin mal nachgefragt wann der normale city grip auf 3,5 10" kommt
kommt nicht, denn der city grip winter ist ein GANZJAHRESREIFEN
wie zu vermuten war, lediglich die beschreibung ist etwas irreführend
michelin-city-grip-winter_tyre_360_small
Von: <[email protected]>
Datum: 17. März 2015 um 09:49
Betreff: Antwort: city grip in 3,5 10"
An:
Hallo Herr ....
da der "City Grip Winter" ein Reifen ist, der das ganze Jahr eingesetzt werden kann, also auch im Sommer, wir der City Grip in 3,50-10 als reiner Sommerreifen nicht kommen.
Der Reifen wird zwar "Winter" genannt, da dieser zusätzlich Wintereigenschaften hat, ist aber ganzjährig zu benutzen.
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter http://www.michelin-motorrad.de
Mit freundlichen Grüßen / Sincères salutations / Best regards
i.A.Peter Hoffmann
Kundenservice Zweirad
Deutschland, Österreich, Schweiz
der k58 hat scheinbar einen "nachfolger" :-D
wer fahrt ihn, was gibts zu berichten?
Bearbeitet von freakmoped
Ich kann berichten, die SuFu funktioniert.
Aber mal wieder ein Reifentopic ist natürlich wieder klasse.
http://www.germanscooterforum.de/topic/282210-taugliche-winterreifen-350-10/page-5
und da schiebt er wieder a schlaue meldung :thumbsup:
mann muss dir fad sein.
such3 benutzt, ergebnis: es gibt kein eigenes city grip winter topic
das verlinkte topic behandelt winterreifen
das hier geht nicht um winter sondern um - ach lesen kannst ja selber (hoffentlich...)
das topic wird den gsf server wohl kaum sprengen
ist ja wohl sinn und zweck eines forums dass man sich austauscht.
ausser sinnlose offtopic meldungen schieben. hat er irgendwas zum topic beizutragen?
wenn nein geh woanders spielen und lass die erwachsenen hier plauschen.
Der erste Lachanfall, danke, du bist echt ne Bank!
Schön, der Superheld des scharf machens und der spitzen Pinascos ist zurück.
:repuke:
Um dem Topic Material zu bieten: ich fahre den City Grip auch jetzt noch.
Fährt sich in 3,50-10 auf Smallframe auch bei steigenden Temperaturen gut.
Laufruhiger als ein K58 und guter Grip auch bei Nässe.
FMP, wenn Du Dir die Mühe gemacht hättest die anderen Topics, in denen der City Grip Winter bereits ausgiebig behandelt wurde, zu überfliegen, hättest Du festgestellt, dass es dort mitnichten nur um den Wintereinsatz geht, also fahr runter.
Ich stelle nebenbei fest, der Michelin City Grip Winter ist schwarz und rund, ergo wärmstens zu empfehlen.
man merkt es geht wieder los und die Leute beschäftigen sich wieder mit elementaren Dingen. Was gibt's denn neues auf dem Ölmarkt?
    • Wo wird der 170et denn erfahrungsgemäß am häufigsten eingebaut?   grüsse
    • Immer erst mit Trennschleifer und Schruppscheibe die Nietenköpfe wegschruppen, dann die obere Primärscheibe abhebeln, den verbliebenen Rest der Nietenköpfe plan schleifen. Dann kann sich die Niete nicht mehr verbreitern, wenn sie per Austreiber herausgeschlagen wird. Eigentlich braucht man gar keinen Bohrer.
    • Mit SI 24, 60mm hub und nen halbwegs brauchbaren Box polini, siproad sollten da eigentlich immer 20-22 PS Anliegen.  135 HD hört sich jetzt auch etwas viel an... Vielleicht kann @Angeldust etwas dazu sagen. Der hat ein paar schöne Diagramme mit phb.
    • Bin heute bei milden 15° mal ein paar KM gefahren und hab dann beschlossen, dass der Zylinder jetzt eingefahren ist.   Die Charakteristik hat schon sehr was von Turbo: Unten geht erstmal nicht sehr viel, Anfahren ist bissl zäh (das mag aber der 23/67 geschuldet sein), dann im 3. Gang bei etwa Tacho 70 zieht er kurz richtig was weg bis etwa 80 km/h, bei Tacho 85 km/h ist dann DZ-Schluss. In den 4. schalten will man bei Gegenwind fast nicht, weil dann wieder ein Loch kommt und er müht sich ziemlich ab, bis 90 km/h erreicht sind. Nach ner gefühlten Eeeewigkeit kommt dann nach etwa 95 wieder der Turbo und er zieht bis 100 km/h, wobei da der Luftwiderstand reinhaut und man deshalb auch nur zäh weiter kommt. Ich denke aber Tacho 105 könnte mit viel Schwung klappen. (Mein Tacho geht etwa 3 km/h vor gg.-über GPS)   Mit der originalen Übersetzung wird das evtl. besser laufen, aber trotzdem fehlt bei 5000-5500/min ziemlich Leistung: Da hatte das O-Tuning mehr!   Nochmal das Setup: - Einlass 113/46 (original: 105/40) - ÜS nicht angepasst - beide Spacer verbaut 174/118 - Si20 mit 48/160 und 160BE3 mit jetzt 108inc (2 Löcher im Lufi), 6823-09 (cutout med) - Getriebe original VNL3M (statt 22z aber 23z) - Polini Box mit 17.xmm Endrohr - 19°vOT   Für meine Begriffe ist die Polini die Box, die unten am meisten rausholt, um das zu bestätigen, habe ich ein paar andere Boxen ausprobiert und jeweils 4-6 GSF-Dynoruns auf der Strasse gemacht und die Mittelwertkurven verglichen: - Polini (blau) - BBT2 - LTH Box - PIAGGIO alt (petrol) - BBT1 (rot)   Hier der Vergleich vom SIP125 mit diversen Boxen und irgendeinem Stand meines vorherigen 125er O-Tuning Zylinders (grün/türkis) und dem gesteckten BGM177: Die Dynoruns von BBT2 und LTH sind leider nix geworden, aber gegenüber der Polini Box (und auch BBT1) liefen die spürbar schlechter, wenn sie auch beide etwas weiter ausgedreht haben (bis ca. 8000/min), so das ich im 3. bis knapp 90 Tacho gekommen bin. Dafür ging unten nix mehr. In den 4. schalten zwecklos - taugte darum so gar nicht. Ein SIP R3 lag gerade leider keiner rum.   Der O-Puff ist schon etwas älter, evtl. ist der ja zu?! Macht auf jedenfall ne ziemlich schlechte Figur.   Die maximale Leistung im GSF dyno ist wie immer von den eingestellten Parametern für die Fahrwiderstände abhängig und ich bin da eher konservativ unterwegs! Kann also also auch 1 PS mehr sein. Der Fokus liegt hier auf der Kurvenform und der Vergleichbarkeit!   Schaut man sich aber das SIP Diagramm an, passt das ganz gut zusammen, vor allem sieht man da auch das Drehmo-Loch zwischen 5-6000 U/min, nur halt nicht so ausgeprägt.   Fazit: Die BBT1 fährt sich untenrum besser, aber der Turbokick und die maximale Leistung der Polini Box fehlt. ABER ganz abgesehen davon, muss da noch was passieren - so fährt sich das für meinen Geschmack nicht schön! Ich werde mir erstmal nen Kopfspacer schnitzen und den Zylinder runter setzen. Mal schauen, ob da dann untenraus mehr geht.   Cheers Holger
