Ist zwar schon ne Weile her, aber da ich nun wieder "on the road" bin, will ich Euch daran teilhaben lassen:
Ist 15km vor zu Hause passiert.
(nach 720km in 4 Tagen: Heimat <-> Ebensee)
Ungünstige Konstellation von etwas zu mager + Falschluft (durch lockeren Ansaugstutzen) + 34° Badewetter
Ist zwar schon ne Weile her und die Mühle ist längst wieder auf der Strasse:
Hab mir sagen lassen, der 30er Gaser sei so laut gewesen dass der lose Krümmer vom PM nicht zu hören gewesen war.
Vollgas über knapp 15 Km bei sommerlichen 30 Grad.
post-19380-0-64281600-1447357721_thumb.j
Neues Pleuel einpressen und die Welle ist wieder tacko.  :-D
Ich würde auch noch mal kurz mit Bremsenreiniger an den Block gehen.
Wahnsinn, was da für Kräfte auftreten können, daß ein Pleuel so aussieht.
Ich möchte hier zur Diskussion stellen, ob das wirklich ein Abraucher oder eher ein Defekt ist, Diggler.
Wenn ich mir die Kopfschüsse der Leichen weiter vorher so ansehe, so erscheint mir deine ZGP eher wie ein eingerissener Fingernagel.
wenn man gerade von der Maniküre kommt, dann ist das aber schon Scheisse.
Soviel Platz muss sein. (Also im Herzen)
Und vermutlich würden uns die wirklichen Hintergründe stark verunsichern.
Der Diggel blieb (mehrfach) liegen und musste (mehrfach) schieben.
Also ein Ausfall.
Bearbeitet von gonzo
Ein Abraucher, Liebling-Kreuzberg, setzt immer einen Defekt voraus. Insofern sind das zwei ganz unterschiedliche Dinge.
Beispiel:
Zuviel Alkohol die ganze Nacht => anschließend Defekt in der zerebralen Einheit und ggf. im Magen => führt z.B. zu einem Ausflugs-Abraucher am nächsten Tag mit der Herzdame, die zu einer Einkaufstour zu Ikea wollte.
Ja, aber eine sagen wir mal spektakuläre Komponente solte das schon haben. Der Ausflugs-Abraucher an sich nicht wirklich erwähnenswert. Solltest Du allerdings dabei mitten im Ikea in ein Billy gekotzt haben, ist das schon eine Nachricht.
Kommt drauf an bzw. Nenene, ganz so easy ist das mal nicht.
Wenn er ohnehin Billymie hat, dann gehört das ja wieder zusammen und ist langweiliger Alltag.
Bearbeitet von Lambrookee
15000 is ne ansage. meins hat bei mehr oder weniger gestecktem einser nur 1500 gehalten. danach gab es dann die neuere version mit acht nieten, die hat aber nur knapp 1000 mitgespielt. allerdings bei mehr leistung. jetzt fahre ich parmakit, die ist einteilig. bisher gute 500 ohne probleme, hoffe, das hält jetzt. varitroic ist bei motoren mit dampf fürn arsch.
