Hallo zusammen,
hab die Fragen zwar schon mal gestellt, aber im Oldi LF Bereich...leider bis jetzt keine Reso :blink:
Kurz 2 Frage an die Unterbrecher Altzündung User...
Modell ist ne Dt. Nuova mit Blinker.
Der Scheinwerfer ist etwas dunkel.
Neue Birne 6V/15W hat keine Besserung gebracht.
RüLi ist relativ hell...Bremslicht auch...Lenker Blinker auch.
Massekabel ist am Scheinwerfer....
Lichtspule defekt?
Wo kann ich noch suchen?
Und was kann das sein,wenn ich beim runter Schalten und Bremsen zB.
vor einer Ampel,setzt der Motor kurz aus.
Hab es auch mal nur mit der Vorderbremse versucht..hatte auch kurz ein Ausetzer.
Ist fast im Stillstand..also bei wenig Drezahl.
Kann den Motor danach gleich wieder ankicken und er läuft top im Standgas.
Kurz Zwischengas beim runter Schalten kann den Aussetzer verhindern.
Kanndas am Unterbrecher liegen?
Magnete am Polrad etwas schwach? (Polrad ist von 1969...hab nur das Orig. als Ersatz von 1965, was sicher nicht besser sein wird)
Benzinzufuhr zu gering? (Tank ist gereinigt...Tankdeckel hat ne Entlüftungsbohrung...Benzinhahn ist neu...Vergaser zerlegt und geschallt/gereinigt..Düsen und Kanäle sogar (leicht) ausgerieben..)
Danke schon mal.
Tom
Bearbeitet von PMS
Hat das Teil Bremslicht? Wenn ja würd ich nach Masse Schluss suchen wenn es nur beim Bremsen Auftritt hatte genau so ein Problem an meiner Suzuki, könnte auch das schwache Licht ausmachen
...ich kann es kaum selbst glauben.
Doch noch mal ins Rüli geschaut.
tatsächlich ne Sofite mit 15W als Licht verbaut.
Jetzt ne 10W verbaut...hatte keine 5W...bzw. gibt's die überhaupt in 6V?
und siehe da..es werde hell...na ja so hell wie 6V und 15W vorne sein kann.
Verstehe ich zwar nicht wirklich da ich von 30W Lima ausgehe..dann sollten doch auch davor
was gehen...
Kupferwurm...keine Ahnung...so lässt es sich auch wieder bei Nacht fahren.
Gibts eigentlich auch 6V LED- Sofiten?
Und keine Ahnung warum,jetzt geht der Motor auch nicht mehr aus.
Also das ein durchgebranntes Bremslicht zum Motorausfall führen kann habe ich
bei meiner V50 erlebt....aber jetzt mit den Birnen ist schon lustig.
