hi, wir haben eine problem mit 2 apen und zwar fangen die ab 20km/h extrem zu flattern an. reifen ok, felge ok, reifendruck ist auf 2,2bar. lenkkopflager ist ok. kann es eigentlich nur das radlager vorne sein oder? das hat auch leichtes spiel. wir sind mit unserem latein am ende und werden jetzt auf gut glück mal das radlager vorne tauschen. hat jemand eine anleitung oder eine explosionszeichnung bzw. welche lager sind denn das genau?
tipps, tricks & etzes sehr erwünscht!
danke
max & erhan
ganz leichtes Spiel ist vielleicht normal ? - zuviel Gewicht auf der Hinterachse (?) wodurch das Vorderrad entlastet wird ? oder zuviel Leistung :satisfied: oder der Reifendruck vorne zu hoch ?
An Flattern wegen Lagern glaube ich nicht ,sonst tausch die halt mal um sicher zu sein  :müssten ja die Lager in der Trommel sein...
ansonsten Lenkungsdämpfer verbauen.
Am Ende ist es vielleicht zuviel Espresso ?
Bilder helfen vielleicht ...
Wirds denn bei über 20kmh besser mit dem Flattern ? - kenne das vom Gespann wenn man zu langsam wird...
es ist erst ab 20km/h, überladen sind sie alle. wir haben 11 stück wobei nur 2 betroffen sind.
naja die lager sind bestellt und werden dann mal getauscht - hoffe es bringt was!
naja wenn man den reifen oben und unten packt - knackt es schon ein wenig
zuviel :D
das auf jedenfall
oder zuviel Leistung?
das wird es sein :D
laut internet nicht unter 2 bar
post-17726-0-77077300-1426710533_thumb.p
Bearbeitet von mr.mooks
ich hatte das mal bei ner vespa vorne an der gabel alles einmal gewechselt zum schluss die Gabel ,dann wars weg !
die kiste schaukelte sich beim geradeaus fahren so auf das sie dich bei 50 rum fast abgeworfen hätte ...
  • 1 Jahr später...
