Moin!
So, habe gerade den neuen Kabelbaum in meine neu gepulverte PX eingezogen. Ging superflott (dachte, dass es im Tunnel haken würde wie verrückt, war aber kein Thema).
Nun stellt sich mir aber folgende Frage:
Die Rücktriitbremse hat doch einen Schalter für das Bremslicht. Und da muss ja wohl ein Stecker rauf. Stimmts? Nun läuft der Kabelbaum aber ja an der Rücktrittbremse vorbei und ich erkenne auf der Höhe des Schalters kein Kabel, welches in Frage käme, um es am Schalter anzuschließen. Der Kabelbaum hat jeweils an den Enden diverse Anschlüsse, aber diese sind ja nicht für den Bremslichtschalter gedacht, oder? Müsste nicht irgendwo in der Mitte des Kabelbaums ein Kabel für den Schalter herausragen? Womit wird der Bremslichtschalter denn angeschlossen?
Bitte um Hilfe!
Danke und beste Grüße
CR!
Sicher dass du ne PX und kein Fahrrad fährst? Ne PX hat keine Pedale und somit keine Rücktrittbremse. :-D
Bei meiner schauen da zwei Kabel unten beim Bremspedal raus, ein blaues und ein weißes. Wie das dann im Kabelbaum angebunden ist kann ich dir nicht sagen, den rupf ich jetzt nicht raus.
Das Kabel für den Bremslichtschalter endet hinten im Kabelbaum unter dem Tank wo sich alle Kabel aufteilen und wird dann wieder nach vorne zum Bremspedal gezogen.
Normalerweise ein Kabel blau, das andere weiß.
Verdammt! Dann muss ich da ja nun doch was zurückfummeln. Und ich hatte mich schon gefreut, dass der Kabelbaum so easy durch ging. Naja, wird schon irgendwie klappen. Besten Dank für die Info :thumbsup:
Bearbeitet von CR!
ist doch easy, schieb vom tank etwas zurück den baum, bis du blau und weiß mit den minischuhen rausgefummelt bekommst. vom tank aus kommste doch gut auch mit große pfoten wieder ran..die anderen 2 mini kabel hinten kommen an die blinkerzappenkontakte :cheers: . der 3er strang is rücklicht. :-D
geht doch alles :thumbsup:  viel erfolg weiterhin
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
