Servus,
ich würde gern meine PX hinten auf die Bremsbetätigung der T5 umbauen. Also nicht diese umständliche Klemmumg vom Bremsseil sondern mit dieser lässigen Gewindestange.
Was muss ich da alles austauschen? Hat jemand ne Liste parat? In den Shops sind alle Teile einzeln gelistet, keine Ahnung was ich nun benötige und was nicht.
Danke schonmal. :cheers:
Musst nur am Bremspedal bei der Hüllenführung mit der Säge ran, da der Bowdenzug irgendwo durchmuss.
Ansonsten ist das echt ne prima Sache beim Motor ein- und ausbau.
motorseitig ist es einfach nicht reversible (ok, mit timesert oder helicoil schon...) so einmal T5, immer T5, was ja an sich nicht schlecht ist :-D
An so einem wichtigen Teil wie der Bremse würd ich so einen Pfusch nicht betreiben...
Mit bischen Pech und Öl trittst du irgendwann bei ne Vollbremsung ins leere, weil der Zug rausgerutscht ist.
wieso soll das mit dem lth teil pfusch sein . der orig.- px zug ist ja im prinzip genauso befestigt ich hätte da null bedenken.
Gut, pfusch ist übertrieben.. ich würde aber mal behaupten, das der Druck auf dem Zug mit den Zwei Laschen, und einer dicken Mutter zum festziehen, mehr Druck ausübt als die kleine M6(?) Schraube.
Bearbeitet von Kon Kalle
Ist nur M4, von daher verstehe ich die Bedenken schon, hatte ich auch.
Aber Du kannst mir glauben das ich mehrmals richtig reingelatscht habe bevor ich damit auf die Straße bin
Meines Wissens ist die Lösung mit der durch Schraube am Zug geklemmten Gewindestange Serie an Ape Vorderradbremsen. Da wird Piaggio sich schon was bei gedacht haben, zumindest reichte es wohl für eine Betriebserlaubnis...
ich ziehe die T5-Technik der Ape-Technik vor, obwohl beides ausm selben Haus. Und, habe hinten und vorne in etwa das selbe System... Das M4-Klemmschräubchen ist doch für Fahrräder ;-)
